Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Spitzbogen
Fußbodenaufbau bei Spitzbogen-Ausbau
Hallo!
Ich möchte den Spitzbogen ausbauen. Bislang sieht der Fußboden  -  soweit vorhanden  -  soaus: In der Mitte des Daches ein schmaler Streifen Rauspund, wo die Zimmerer drauf gelaufen sind. In den Kehlbalken liegt die Dämmung. Bevor ich den Fußboden zumache (wieder Rauspund), muss da noch irgendwas drunter auf die Dämmung gelegt werden (Perlite z.B. )? Es soll kein Wohnraum werden, also keine erhöhten Anforderungen, eher Spielzimmer oder so. Natürlich soll, wenn es geht, nicht jeder Schritt im Dachgeschoß darunter zuhören sein.
Danke
  • Dietmar
  1. einen Vorschlag
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    für schallhemmende Konstruktionen finden Sie auf meiner Homepage beschrieben. Ansonsten würde ich auf die Balken eine Trittschalldämmung legen, z.B. 10 mm Holzfaserplatte, und darauf schwimmend ein Spanverlegeplatte. Wie die wiederum zu verlegen ist, finden Sie auch auf meiner Seite beschrieben.
    Eine Dämmung muss nicht sein wenn innerhalb der Wohnung die Räume sind, und oben auch geheizt wird.
  2. Vorab ...
    Vorab sind aber noch einige Fragen zu klären: Gibt die Statik einen Ausbau her, ist der in der damaligen Berechnung berücksichtigt? Antwort weiß der Statiker! Ist eine Nutzung des Spitzbodens bauordnungsrechtlich zulässig? Antwort weiß der damalige Planverfasser od. das Baoordnungsamt!
    • Schorse
  3. Ja, aber ...
    Hallo Herr Ries,
    Danke für die Antwort. Es ist allerdings so, dass ich den Rauspund für die gesamte Fläche schon habe, von daher will/muss ich den auch verwenden. Also statt Spanverlegeplatte den Rauspund?
    An Schorse: Ob eine Nutzung des Spitzbodens bauordnungsrechtlich zulässig ist, weiß ich nicht. Bauordnungsamt: Wer viel fragt, kriegt viel Antwort ... Statik ist wieder was anderes.
    • Dietmar
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenaufbau, Spitzbogen-Ausbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Heizungsrohre im Spitzbogen durch die Dachbalken führen  -  Statik?
  2. BAU-Forum - Dach - Dachdämmung korrekt machen ... so richtig verstanden?
  3. BAU-Forum - Dach - Anschluss Dampfbremse beim Spitzbodenausbau
  4. BAU-Forum - Dach - Dachboden/Spitzbogen  -  Fußbodenaufbau?
  5. BAU-Forum - Dach - Brauche einen Statikexperten für Dachausbau
  6. BAU-Forum - Dach - 10204: Fußbodenaufbau bei Spitzbogen-Ausbau
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fußbodenaufbau auf der Sichtbalkendecke
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fußbodenaufbau Holzbalkendecke
  9. BAU-Forum - Innenwände - Trockenbauwände wie stark und wie schallschützen?
  10. BAU-Forum - Neubau - Aufbau Kehlbalkendecke
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenaufbau, Spitzbogen-Ausbau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fußbodenaufbau, Spitzbogen-Ausbau" oder verwandten Themen zu finden.
