Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Spitzbogen
Dachdämmung korrekt machen ... so richtig verstanden?
Hallo Experten.
Hätte gerne ein Feedback und Antworten!
Also ... es geht um unseren Neubau EGAbk., DGAbk., Spitzbogen (wird direkt mit ausgebaut)
Also wir wollen vom Kniestock an bis in den First komplett Dämmwolle einbringen (ISOVER WLG 035 200 mm), dann Dampfbremse, Konterlattung, GK Platten 12,5 mm, spachteln, dann Anstrich.
Da es ein Fertighaus ist, sind die Wände innen bereits Anstrichfertig, ergo müssen Sie nicht mehr verputzt werden.
1. Wie bekomme ich denn jetzt einen Luftdichten Abschluss der Dampfbrems am Übergang vom Sparren zur Außenwand? Normalerweise wird doch die Folie dort angeklebt und nachher übergeputzt, richtig?
Dass Verputzen fällt aber bei uns weg! Deshalb fehlt mir hier die "Kreativität". Werde ja wohl kaum den Klebestreifen überstreichen können!
2. Der Fußboden im Spitzbogen ist eine Kehlbalkenlage. Wie mache ich da den Fußbodenaufbau? Es soll auch dort wie überall im Haus Fußbodenheizung hin. Unser Architekt hat dort einen Fußbodenaufbau von 8 cm vorgesehen. Wird dass nicht ein wenig eng?
22 mm OSBAbk. +? mm Trittschall + 40 mm Fußbodenheizung + schwimmender Estrich + 8 mm Laminat = Ups zu viel!
Vielen Dank!
Manuela
  1. Üblicherweise
    Foto von Norbert Basqué
    bekommen sie vom Fertighaus-Hersteller Ausbau-Hinweise.
    1.) Den Anschluss der Dampfbremse können Sie wie folgt herstellen: Dampfbremsstreifen mit geeignetem Kleber (z.B. SIGA Primur) oberseitig der Dämmung an die Giebelwand kleben. Dämmung zwischen die Sparren einbringen; dann den zuvor angeklebten Streifen über die Dämmung umschlagen; die flächige Dampfbremse mit einem Klebestreifen an den Dampfbremsstreifen anschließen.
    2.) Überprüfen Sie, ob die Kehlbalkenlage überhaupt für eine FB-Heizung mit Estrich ausgelegt ist. Sie finden die Angaben in der Statik unter Kehlbalken, dort unter Eigenlasten.
    3.) 20 mm Trittschalldämmung ;35 mm FB-Heizung mit Wärmeleitblechen, Fermacell-Estrichelemente 2 x 10 mm, Trittschalldämmung, Laminat, kommt in etwa hin.
    kommt mit
  2. merci..
    Vielen Dank für die schnelle Antwort Hr. Basque!
    Manuela
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachdämmung, Dampfbremse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Blog: Fassadendämmung
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 36,5er YTONG-Außenmauern dämmen?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Verputzes Fertighaus  -  Sehr hellhörig
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wie Badezimmer isolieren?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Durch Estrich-Trocknung feuchte Mineralwolle
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmung im Gartenhaus
  7. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Dachdämmung mit Heraflax
  8. BAU-Forum - Dach - Verbesserung der Dachdämmung: Holzdecke durch Rigips ersetzen und optimale Dämmungslösungen für Badezimmer
  9. BAU-Forum - Dach - Sanierung eines Flachdachs: Fragen zur Dampfsperre, Dampfbremse und diffusionsoffenen Folie
  10. BAU-Forum - Dach - Kaltdachsanierung - Flachdach dämmen
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachdämmung, Dampfbremse" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dachdämmung, Dampfbremse" oder verwandten Themen zu finden.
