Unser nichtgedämmtes, mit Teerpappe abgedichtetes Flachdach soll als Warmdach gedämmt werden und wir wollen dann darunter Wohnen - direkt darunter ohne Zwischendecke. Wenn wir die alte Teerpappe, drauflassen sparen wir den Abriss und müssen auch keine neue Dampfsperre auf der Schalung einbringen. Das wäre natürlich sparsam. Aber: gibt es durch die alte Teerpappe Geruchsentwicklung oder gar Gesundheitsbeeinträchtigungen?
Vielen Dank für rasche Antworten oder Erfahrungsberichte.
Martin Jehnichen, Leipzig
Alte Teerpappe auf Flachdach entfernen?
Nu ist zweimal
Also erst mal klären, ob es überhaupt Teer ist, dann Trennlage zwischen der Teerpappe und Dämmung. Stinkt nicht, weil es nicht heiß wird. -
theoretisch, aber nur theoretisch ...
Mahlzeit Herr Jehnichen,
... geht das.
Ich würde trotzdem den Abriss der vorhandenen Bahnen vorziehen. Damit können Sie auch gleich Schäden an der vorhandenen Unterkonstruktion feststellen und beseitigen.
Weiterhin haben Sie bei alten Teerbahnen die Gefahrenquellen bei einem möglichen Brandfall weg.
Stefan Ibold -
Da taucht die Frage auf ...
Da taucht die Frage auf aus was die Decke eigentlich ist. Bitumen brennt genauso gut wie Teer, riecht nur anders. -
Hier geht es weiter
Letzte Meldung war:
Was der Laie eben so mit Teerpappe meint.
Wahrscheinlich nicht, es ist eben so eine schwarze, alte mehrlagige Dachbahn, die aussieht wie Teer.
Und nun kommt es drauf an, wie alt die ist. Reißen Sie mal an der obere Lage. Lässt die sich mit der Hand zerreißen? -
Tja - halbgute Argumente,
Vielen Dank für die schnellen Antworten, und sorry für das zweimalige posten.
Die Unterkonstruktion ist auch so schon gut einsehbar und kann angeblich so bleiben, wie sie ist. Die Brandgefahr - wird die durch die Kunststofffolie und die Styropor-Dämmung wirklich geringer sein, als mit der Teer/Bitumenpappe? Und die wichtigste Frage eben: Gesundheits/Geruchsbeeinträchtigung? Oder ist das dann eben kein "ordentlicher" Dachaufbau? -
Sagte ich doch schon
Kein Geruch. Wenn Sie Polystyrol-Dämmung nehmen ist die Brandlast natürlich höher. Dem können Sie mit der Verwendung von Mineralfaser entgegentreten.
Ist das nun eine Betondecke? -
"-schade, dass Beton nicht brennt.. "
nein, unser Dach ist eine Holzbinderkostruktion mit Sparren und Schalung. -
Ach so
Und die kann man von unten sehen? Wenn es den so ist, besser abziehen. Aber vermutlich ist die unterste Lage genagelt, wird nicht einfach. -
hihi, richtigen riecher gehabt
nicht nur, dass teer gänzlich anders riecht, bei einer Holz-UKAbk. würde ich immer die vorhandene Abdichtung rückbauen.
Einmal wg. der Schadenfeststellung an der UK,
zum anderen, weil da Restfeuchte in der Abdichtung "stecken" kann. Das wäre für den nachfolgenden Neuaufbau sicherlich nicht förderlich. -
Die Feuchte tut nix
Wenn Sie es bis jetzt nicht getan hat. Also nochmal, man kann es von unten sehen? Wenn es zu sehen ist, kann man ja feststellen, ob das Holz OK ist. -
tut sie doch
einmal von unten gucken dürfen..
Ja, man kann den guten Zustand der Dachschalung sehen, nur ein Schalbrett ist vermutlich von einem Bombensplitter glatt durchschossen. Andererseits sieht man auch, dass die mehrlagige Dachhaut etwas beult und Wasser eingelagert hat, das man mit dem Fuß an der Seite rausdrücken kann. Aber dicht ist es nach unten immer noch. -
Nöö,
Wärme bekommt die auch jetzt. Und durch eine Dampfsperre diffundiert nix, deswegen heißt die ja so. Trennlage reicht. Oder Tekurat. Hat unten Aluminium und Ausgleichkanäle.
Aber wenn da Feuchte drin wäre, wären die Hölzer schon faul und/oder schimmelig. -
Na dann ist ja einfach
obere Lage entweder abziehen oder Beulen aufschneiden und austrocknen. -
ok mb, dann ...
Falls, nicht wenn
Und genau das wissen wir nicht. Ich warte noch auf den Reißversuch. Und natürlich auf den Zustand des Holzes. Das wäre nämlich schon hin. Aber Wasser ist ja durch die untere Lage nicht durchgekommen.
Übrigens, denn fahr mal nach Köln, kurz vorm Zoo ist eine alte Hütte. Die haben wir vor etwa 8 Jahren genauso saniert. Vielleicht lässt Dich der Besitzer Gutachten machen. Wird aber schwer: seit letzem Jahr Gründach drauf. -
Reißen bildet
Reissversuch kommt noch heute Nachmittag. -
Hehe, guter Spruch
Wann ist denn bei Ihnen Nachmittag, wenn nicht jetzt? -
so lang die Sonne scheint ...
so lang die Sonne scheint ist Tag. Aber ich war dort und keine Leiter da. Also Reisstest doch erst morgen - Vormittag - sozusagen ab Sonnenaufgang. -
abriss statt reisstest
So - jetzt wird es abgerissen - fürs Dach und den Dachdecker ist es besser - nur für den Geldbeutel nicht. Vielen Dank nochmal für die Beiträge. -
OK
Besser ist das. Wenn es denn geht -
Windsog
Guten Tag Herr Jehnichen,
guten Tag die Herren Kollegen,
habe mich sehr gewundert wie unterschiedlich die Einschätzungen der Herren Kollegen sind. Was bislang nicht erwähnt wurde ist die bisherige Befestigung, der Zustand der bestehenden Abdichtung. Ist sie ausreichend befestigt, ausreichend gesichert gegen ein Abheben durch Windsog?
Da die Art der vorhandenen Abdichtung und deren Zustand nicht geklärt werden konnte kann ich Sie, Herr Jehnichen zu der Ent-Scheidung die vorhandene Abdichtung abzureißen nur beglückwünschen.
Ich empfehhle Ihnen auch eine Prüfung der Holzimprägnierung auf ihren Schadstoffgehalt. Gesundheitsschäden durch Ausdünstungen aus Holzschutzmitteln treten erst nach vielen Jahren, dann aber u.U. irreperabel auf.
Viel Erfolg mit der Dachinstandsetzung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Teerpappe, Flachdach". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage falsch ausgerichtet
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonabdichtung nach einem Anbau
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Noch eine Terssenbelagsfrage!
- … meiner Terrasse. dieTerass ist unterkellert, und ich habe jetzt ein L Teerpappe auf dem Beton. (habe damals nicht viel übrlegt musste einfach dicht …
- … ). Jetzt hat mir jemand gesagt das ich noch eine Lage Teerpappe mit Metalleinlage brauche. Brauche ich das? …
- … wird eine Abdichtung gem. DINAbk. 18195 nicht reichen, da muss gem. Flachdachrichtlinien und EnEVAbk. (u.U.) abgedichtet und gedämmt werden. …
- BAU-Forum - Bauphysik - Trittschall n. Dachausbau über uns wenig verbessert; wie geht man vor?
- … Weiter wurde beim Ausbau ein 15 m² großes Flachdach über unserem Schlafzimmer lediglich mit einer Balkenlage (direkt aufliegend auf der …
- … alten Dachpappe) versehen, darauf weiter Holzbretter und wieder Teerpappe. Nun soll durch Aufbringen von Hartholzdielen auf gleichartiger Unterlattung eine Dachterrasse …
- BAU-Forum - Dach - Hallo, ich bitte Sie um eine ...
- BAU-Forum - Dach - Verpfuschtes Dach sanieren
- BAU-Forum - Dach - Flachdach - Folien "driften" auseinander. Pfusch?
- … Flachdach - Folien driften auseinander. Pfusch? …
- … Vor ca. 1,5 Jahren wurde das Dach meines Flachdach-Bungalows neu gedeckt. Zuvor war auf dem Gefälle-Dach ca. 4 …
- … cm Styropor und 2-3 Bahnen Teerpappe . …
- … Sprich: Loch ins Dach bohren , Ventilator drauf? Bei Nachbarn hier sehe ich immer ein vom Wind angetriebenes Rad auf dem Flachdach, ist das eine Entlüftung die vom Wind angetrieben wird …
- BAU-Forum - Dach - die "leichteste" Isolierung
- BAU-Forum - Dach - Flachdach>Neuaufbau?
- … Flachdach>Neuaufbau? …
- … Das Problem von unten angegangen. Abgehängte Profilbretter unter Lattenkonstruktion. Darüber eine Lage Rigips>teilweise nass. Darüber uralte Glaswolle<stark durchnässt. Darüber Holzbohlen 25 mm völlig nass, eine Lage durchgefault. Darüber Teerpappe und das alles mit drei bis vier Bahnen Bitumen-Bahnen abgedichtet. …
- BAU-Forum - Dach - Teerpappe auf Flachdach erneuern
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Teerpappe, Flachdach" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Teerpappe, Flachdach" oder verwandten Themen zu finden.
