Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Teerpappe
Flachdach>Neuaufbau?
Habe vor einigen Jahren einen Altbau ca. 1930 erworben, wurde sehr viel daran gemacht. Pläne sind im Krieg vernichtet worden. Eine vorhandene Gaube wurde erst nach 1960
drangesetzt. Besteht komplett aus Holz>außen Schiefer
Völlig unvorbereitet tropfte es gestern durch unsere ca. 6 m² große Gaubendecke.
Bei Begehung des Daches keine sichtbaren Schäden entdeckt. Kaum Pfützen. Keine Wellen oder Blasen in der Bitumen Bahn.
Das Problem von unten angegangen. Abgehängte Profilbretter unter Lattenkonstruktion. Darüber eine Lage Rigips>teilweise nass. Darüber uralte GlaswolleHabe dann kurzerhand alles weggerissen um zu sehen wie die Tragebalken aussehen. Na, ja teilweise ziemlich durchnässt, aber nicht durch.
Das Verlegen der neuen Dachbohlen ist kein Problem, das Abdichen mittels Bitumen Bahnen auch nicht.
Aber wie muss das Innenleben aussehen bzw. wie wird richtig gedämmt damit kein Schwitzwasser entsteht.
Bin in dieser Beziehung völliger Laie und habe das Forum rauf und runter gelesen, je mehr ich jedoch lese umso weniger verstehe ich> Dampfbremse, Dampfsperre, Dämmung?
Kann mir bitte jemand verständlich erklären, wie ich vorgehen muss. Die Zeit drängt etwas, da der Sternenhimmel bei den Temperaturen schnell seinen Reiz verliert. Habe das große Loch provisorisch mit dicker Plane abgedeckt und lasse jetzt neben der Heizung noch einen Heizlüfter laufen, damit die Dachbalken wenigstens wieder halbwegs trocken werden.
Vielen Dank im Voraus
Gruß T.G.
  • T. G
  1. Zu viele Unbekannte!
    Oiso T.G.
    da sollte mal ein Fachmann vorbei schauen  -  Dachdeckermeister oder so. Die Problematik insbesondere auch bezüglich der Durchfeuchtungen können nicht abschließend behandelt werden. Eventuelle Schwamm- und oder Schimmelpilzbelastungen sind nicht auszuschließen und dadurch wird es nahezu unmöglich einen fachlich einwandfreien Rat zu geben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Flachdach, Neuaufbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Muss ein Balkon bzw. Dachterrasse auch ohne Oberbelag "dicht" sein?
  2. BAU-Forum - Dach - Flachdach sanieren oder erneuern?
  3. BAU-Forum - Dach - 15199: Flachdach>Neuaufbau?
  4. BAU-Forum - Dach - Immer noch das undichte Flachdach  -  Architekt hat keinen Plan ...
  5. BAU-Forum - Dach - Flachdach mit Foamglas-Dämmung
  6. BAU-Forum - Dach - Montage zweiteiliges Dachrandprofil
  7. BAU-Forum - Dach - Carportdach Bitumenbahnen sind undicht
  8. BAU-Forum - Dach - Alte Teerpappe auf Flachdach entfernen?
  9. BAU-Forum - Hochwasser - Kompetenzzentrum für Hochwasserschäden am im iemb gegründet
  10. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - SOS Garage vergrößert  -  jetzt Baustopp!
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flachdach, Neuaufbau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Flachdach, Neuaufbau" oder verwandten Themen zu finden.
