Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Reinigungsanleitung
Reinigungsanleitung für keramische Fliesen in privaten Nassbereichen
Foto von Herbert Fahrenkrog
Allgemeine Reinigungsanleitung für keramische Fliesen in privaten Nassbereichen
Sehr geehrte Damen und Herren, keramische Fliesen sind die ältesten künstlichen Wohnbaustoffe und sehr beständig gegen viele Chemikalien.
Damit die Freude an ihrem neuen Badezimmer ein dauerhaftes Vergnügen bleibt, haben wir für Sie wichtige Reinigungshinweise zusammengestellt.
Der schwächste Teil Ihres Bades sind die Armaturen und die Fugen. Zementäre Fugen reagieren mit sauren Badreinigern, die Kalk entfernen, besonders bei falscher Anwendung.
Kalkentfernung
Anders als in der Werbung dürfen die Kalkentferner nicht auf die Fugen gesprüht werden. Der Profi aus der Gebäudereinigung sprüht den Reiniger auf ein Mikrofasertuch und wischt dann damit über die keramischen Schmuckstücke. Das ist völlig ausreichend. Sollte sich eine Kalkkruste gebildet haben, dann kann eine einfache Stahlwolle den Kalk mechanisch von der Keramik entfernt werden. Scheuerschwämme oder Scheuerpulver mit Quarzanteil können die Oberfläche trotz der großen Härte verkratzen.
Sollte dennoch ein Reiniger direkt aufgetragen werden müssen, dann sind die Fugen vorher gründlich nass zu machen. Eine Farbveränderung der Fugmaterialien ist trotzdem nicht auzuschließen.
! Saure Reiniger für Felgen enthalten oft Flusssäure! Diese Mittel zerstören auch die keramischen Oberflächen.
Fettige Schmutze
Sollten fettige Schmutze entfernt werden, ist meistens ein Glaseiniger mit einem Mikrofasertuch ausreichend.
Backofenreiniger enthalten i.d.R. Kalilauge und können wie die Flusssäure die Oberfläche der Keramik schädigen. Reicht der Glasreiniger nicht aus, kann ein leicht alkalischer Reiniger, wie z.B. Sofix Speziallöser problemlos auf Keramik und Fugen verwendet werden.
Schimmel
Mit Chlorbleichlauge können Schimmelspuren nur von der Oberfläche entfernt werden. Die Sicherheitshinweise des Herstellers sind unbedingt zu beachten.
Pflegemittel
Reinigungsmittel, die Pflegekomponenten enthalten oder Spülmittel führen oft zu unangenehmen Putzstreifen und sollten für Keramik nicht verwendet werden.
Silikonfugen
Sanitärsilikone sind i.d.R. fungizid ausgerüstet. Das bedeutet, das durch die Zutaten eine mikrobiologische Besiedlung reduziert wird. Mit der Zeit wird der Effekt geringer. Je nach Umgebungsbedingungen (Reinigungsmittel, Feuchtigkeit, angrenzende Baustoffe usw.) kann der Verlust der fungiziden Wirkung beschleunigt werden. Wir empfehlen, nach einer Dusche / Bad, die Silikonfugen trocken zu reiben. Sollte sich
Schimmel gebildet haben können die Fruchtkörper kurzfristig entfernt werden. Für eine dauerhafte Entfernung muss die Silikonfuge erneuert werden. Dies ist keine Garantieleistung, sondern muss vergütet werden. Das gilt auch für Fugenabrisse in den Ecken bei einem schwimmend verlegten Zementestrich.
  1. "Mann dankt für die Info"
    manno Mann!
    Mann macht's ja eher selten, die Fugen säubern im Bad.
    Die bessere Hälfte ist schneller und gründlicher dabei parat.
    Mann will sie auch da nicht belehren, das liegt Mann aus Gründen sehr fern.
    Denn sagt Mann wie's geht und fängt an zu lachen, heißt's gleich: "du kannst's ja gern selber mal machen! "
    Mann hat doch schon mit den Felgen zu tun, und möchte sich dies nicht auch noch antun.
    Mann grüßet die Fugen, seid hart, haltet durch.
    Mann wird's reparieren, mal so zwischendurch.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Reinigungsanleitung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Reinigung / Pflege Anröchter Stein
  2. BAU-Forum - Bauwissen von Herbert Fahrenkrog - 10023: Reinigungsanleitung für keramische Fliesen in privaten Nassbereichen
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Welches Reinigungsmittel für Granit?
  4. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Fliesenfuge löst sich auf
  5. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Glas statt Fliesen im Bad?
  6. BAU-Forum - Schwimmbad, Sauna, Wellness, Fitness - Keramik und Rutschgefahr
  7. Handwerkersuche und Bauausschreibungen - Nach Handwerkergesuchen und Bauausschreibungen suchen - Altbau-Sanierung / Bautenschutz
  8. Handwerkersuche und Bauausschreibungen - Nach Handwerkergesuchen und Bauausschreibungen suchen - Ausbau-Arbeiten
  9. Bauchecklisten und Bauprüflisten - Spengler-/Flaschner-/Dachklempnerarbeiten
  10. Bauchecklisten und Bauprüflisten - Rolladenarbeiten
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Reinigungsanleitung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fliese, Reinigungsanleitung" oder verwandten Themen zu finden.
