wir wollen ein Fertighaus in Holzständerbauweise bauen. Der Wandaufbau sieht zwei verschiedene Varianten bezüglich des Dämmung vor:
Im Standard wäre Mineralwolle, gegen einen nicht unerheblichen Aufpreis wird über alle (Außenwand, Dach) statt der Mineralwolle die Holzfaserdämmplatte "holzFlex Mais" von Homatherm verbaut.
Welche Vorteile bringt diese Variante (Sommerlicher Hitzeschutz? Schallschutz?) - die U-Werte sind fast identisch bzw. bei der Homatherm ganz minimal schlechter in der Bau und Leistungsbeschreibung angegeben.
Danke für Eure Antworten und Empfehlungen.
Ted
Mineralwolle oder Holzfaserdämmplatte von Homatherm zur Dämmung?
Kein Unterschied
in Punkto Wärmedämmung, Schallschutz und Wärmespeicherung (Hitzeschutz) sind die Materialien gleichgut (bzw. schlecht) geeignet. Wichtiger wäre hier mE eine Installationsebene (haben Sie vielleicht).
Gegen die meisten Schallarten und für zusätzlichen Hitzeschutz sind massive Materialien besser geeignet.
Gruß -
Ted
Hallo Hr. Fuchs,
danke für Ihre Antwort.
Ja eine Installationsebene haben wir - das war für uns auch sehr wichtig.
Der Wandaufbau ist wie folgt:
1 Holz Stülpschalung
2 Lattung zur Hinterlüftung
3 Holzfaserdämmplatte (4 cm)
4 Holzrahmen bzw. Holzfaserdämmung holzFlex Mais (18 cm)
5 Gipsfaserplatte Fermacell (1,5 cm)
6 Kraftpapiert als Luftdichtigkeitsbahn
7 Holzrahmen bzw. Holzfaserdämmung holzFlex Mais (4 cm) und Installationsebene
8 Gispfaserplatte Fermacell (1 cm)
Ich bin bisher davon ausgegangen, dass die Holzfaserdämmung holzFlex Mais, da es ein "massivere" Dämmung als Mineralwolle dargestellt bzw. sich anfühlt auch entsprechend besser uns im Sommer vor der Hitze schützt bzw. eine besseren Schallschutz hat.
Gibt es im Internet weitere Quellen zu diesem Thema, welche eventuell auch diese Dämmungen mit einandere vergeleicht, da zumindest in einem Werbeprospekt (von einem anderen Anbieter), eine Dämmung mit Holsfasserdämmplatten als besser dargestellt hat als eine Mineralwolle Dämmung.
Danke und beste Grüße
Ted -
sommerlicher Hitzeschutz
Man sollte da zwei Wege unterscheiden:
Hitzeeintrag durch die Wand und Hitzeeintrag durch Fenster und Türen ...
Für ersteren Weg sind solche Wandaufbauten natürlich hervorragend geeignet.
Nun gibt es aber auch Wärmeeintrag durch Fenster und Türen. Und hier sind beide Materialien gleich ungeeignet: Beide Speichern keine kühlen Temperaturen der Nacht.
Bei solchen Wandaufbauten hoffe ich immer, dass das restiche Hauskonzept stimmt: Keine überdimensionierten Fensterflächen, automatische Abschattung mit hellen Rollläden, Jalousien, massive Innenwände, möglichst Masse in den Decken (auch gegen Trittschall).
Die Entscheidung Mifa - Holzfaserdämmplatte wird bei korekter Ausführung zu keinen Problemen führen. Ob das Wohnklima im Sommer OK ist wird sich zeigen ... ggf braucht es halt noch eine Klimaanlage ...
Gruß -
Danke Hr. Fuchs, das heißt dann aber, dass ...
Danke Hr. Fuchs,
das heißt dann aber, dass aus Ihrer Sicht (da ca. 5.000 € günstiger) die Mineralwolle gewählt werden sollte, da alleine durch die Holzfaserdämmung kein Mehrwert für uns entsteht?
Automatiserte Jalousien bzw. Rollläden im OGAbk. sind vorgesehen.
Ted -
ja,
aus meiner Sicht das teurere Dämmmaterial einzubauen, das dann mit zweimal Fermacellplatten abgedeckt wird.
Automatisierte Rollläden im OGAbk. sind schon mal gut ...
Warum aber nur oben? Mit einem Funksonnensensor kann oben und unten gleichermaßen gesteuert werden ... -
sorry, glaube so richtig habe ich Sie jetzt ...
Bei gleichem Wandaufbau
spricht mE nichts gegen die günstigere Mineralfaser.
Aber wie gesagt: Das dürfte eine der leichtesten Entscheidung sein.
Das mit den automatisierten Rollläden und Jalousien hatte ich falsch verstanden ...
frohes Fest
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Mineralwolle, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Leistung einer Pelletheizung mit Pufferspeicher
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erfahrungen Pelletskaminofen SHT, Rika, Calimax, Wodtke
- … Schaumstoff haben sollte? Bis jetzt sind uns eigentlich nur welche mit Mineralwolle begegnet. …
- … Kenne keine Speicher mit Mineralwolle …
- … Speicher mit einer Dämmung aus Mineralwolle angeboten werden, ist das ein preiswerter Fortschritt. Große Speicher werden auch so gedämmt. Auf der Internet-Seite der Schweizer Firma Jenni wird beschrieben wie es geht. Das Selbstdämmen wäre übrigens eine preiswerte Alternative zu den üblichen Angeboten. …
- … Weichschaum bzw. Schaumstoff ist für Temperaturen über 40 Grad nicht geeignet. Bei diesen Temperaturen ist das Material luftdurchlässig. Meinen eigenen weichschaumgedämmten Speicher habe ich mit Mineralwolle zusätzlich gedämmt. …
- … m² Solarkollektoren und 3.000 bis 5.000 l Pufferspeicher. Jenni mit seiner Mineralwolle/Aluminium Dämmung ist einer der Kandidaten. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferdämmung einmal anders
- … Pufferdämmung einmal anders …
- … da mein 500 Liter Kombipuffer (steht direkt an einer Wand) alles andere als gut isoliert ist (und ich keine Lust auf alukaschierte Mineralwolle oder so ein Zeugs habe ...) habe ich mir folgendes …
- … die Decke ganz zu mache fülle ich den Raum zwischen alter Dämmung (Weichschaum) und meinem Holzhäusle drumherum mit Styroporchips (aus dem Verpackungsbereich) auf. …
- … Die Wärmedämmung muss eng anliegen, ansonsten ist die Wärmedämmung schlecht. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Dämmung an Schornstein
- … Dämmung an Schornstein …
- … in unserem Neubau, haben wir einen Schornstein in konventioneller Weise (vollklinker Wienerberger - zweizügig) aus verschiedenen Gründen bauen lassen, betreiben möchten wir am ersten Zug einen Scheitholzvergaser (hier: vitolig 200) und später am zweiten Zug einen Kamin (Ofen), wie nahe darf ich nun an den Schornstein mittels Glaswolle im Deckenbereich und nochmals im Spitzbogen an dämmen, laut Hersteller der Mineralwolle ist diese erst ab 1000 ° brennbar, da die Dampfsperrfolie …
- … luftdicht angeklebt wird denke ich mir, dürfte ich auch mit der Mineralwolle direkt an den Schornstein dämmen, oder täusche ich mich? …
- … Dämmung und pe-Folie an Schornstein …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Welche Mineralwolle für Kollektordämmung - ausgasen?
- … Welche Mineralwolle für Kollektordämmung - ausgasen? …
- … Morgen werden unsere Sonnenkollektoren geliefert. Genau genommen ein Bausatz (Wagner SB). Es ist vorgesehen, dass zwischen die Konterlatten, also unter die Absorberstreifen eine Schicht Wärmedämmung kommt, um den Kollektor rückseitig zu dämmen. An sich müsste …
- … 18 cm Rockwool + Pavatex liegen, aber ohne diese weiteren 4 cm Dämmung würde der Wind durch den Kollektor blasen, was sicherlich nicht gut …
- … Die eigentliche Frage: welche Mineralwolle sollten wir dafür verwenden, oder welche nicht? Irgendwo habe ich was …
- … von ausgasender Mineralwolle gelesen, die zu beschlagenen Kollektorscheiben führt. Ich würde irgendwelche ISOVER-Rollen für Untersparren-Dämmung oder Ähnliches nehmen, aber ist das ein geeignetes Material? …
- … Kann es nicht sein, dass Sie mit dieser zusätzlichen Dämmung im Sommer die Leerlauftemperatur (Pumpe abgeschaltet) erhöhen und Ihr Kollektor dadurch eher Schaden nimmt? Dürfte unter Umständen auch die Garantie reduzieren ...? …
- … Dämmung für Kollektoren …
- … zwar keine Dämmung enthalten, gerne empfehlen wir Ihnen jedoch ein geeignetes Produkt. Hier ein Standard-Produkt aus dem Hause Grünzweig und Hartmann (G&H): …
- … Zu einem Verzicht auf diese Dämmung raten wir nicht, da dies zwar wie erwähnt die Stillstandstemperatur …
- … Eine konkrete Materialempfehlung für die Dämmung ist genau das, was ich haben wollte. Die Plattenabmessungen erscheinen mir …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lohnt sich Solaranlage?
- … Aber zur Dämmung gehört die gesamte Außenhülle- ganzheitliche Betrachtung ist gefragt. Bei Fenstererneuerung ist …
- … Da hier das Thema Dämmung so heiß diskutiert wird, noch einige Fakten zu unserem Haus: Dach …
- … neu eingedeckt, mit rund 20 cm Mineralwolle gedämmt. Alle Fenster neu (Holzfenster mit Iso-Glas, sehr dicht..). Was noch nicht gedämmt ist, sind die Außenwände- und da ist die Frage ob bzw. wieviel es bringt (50-60 cm Vollziegel, außen Kalkputz). Wie ist da die Meinung? …
- … Die Diskussionen über die Wärmedämmung kann ich ja noch verstehen. Warum sich hier aber einer …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Herzliches Dankeschön!
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Hallo Geplant Passivhaus mit 180 m² und 8 ...
- … einer Gas-Fußbodenheizung von etwa 5.000 . Für bessere Dach-, Boden-, Wanddämmung sowie super gedämmte Fenster und Haustüren sehe ich weitere Mehrkosten von …
- … so teuer sind zusätzliche 50 m³ Dämmung (Aufrüstung von NEH auf PH) auch nicht, …
- … genommen (T9 gab es noch nicht;-) und davor eine Holzkonstruktion mit Mineralwolle (36 cm Dämmung) gehängt. …
- … Danach haben Sie ähnliche Mauerqualität (viel Speichermasse, gute Dämmung) die Probleme mit PS im Innenraum. …
- … die Dämmung ist dort wo sie hingehört (außen) …
- … Die Argumentation mit der (dünnen) Innendämmung kann ich grundsätzlich nachvollziehen, aber ist das in der Praxis wirklich ein Problem? Wenn wir im Winter die Fenster zum Lüften aufreißen würden, wäre es natürlich auch nach dem Schließen selbiger erstmal kalt, weil die Wärme raus ist und in den Wänden kaum Wärme gespeichert ist. Aber bei einem Passivhaus hätten wir ja eine Belüftungsanalage, sodass ich das Problem in der Praxis nicht so sehe. Wenn ich das richtig kapiere, dann vermindere ich durch die dünne Innendämmung ja die Trägheit der Heizwirkung , d.h. Klimawechsel im Inneren …
- … Weiterhin haben wir gerade gelernt, das bei PS-Dämmung ab ca. 10 cm ein Mineralfaserstreifen über Öffnungen erforderlich ist. …
- … die Dämmung ist im Gefache gleich mit eingebaut …
- … ein massives Haus, was wie jeder andere Massivbau außen eine dicke Dämmung hat. Einziger Unterschied ist die dünne Innendämmung ;-) …
- … in jeder Bodenplatte drin, Polystyrol im Estrich und in der Außendämmung. Wer sich von meinen Vorrednern aufregt (thal..) soll mir sein Beton- …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt baut in meinen Augen Mist
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schalldämmung einer Holzbalkendecke
- … Schalldämmung einer Holzbalkendecke …
- … Momentan ist praktisch keine Schalldämmung vorhanden und ich bin auf der Suche nach kompetenten Aussagen …
- … zur Schalldämmung dieser Decke. …
- … Holzbalkendecke - Schalldämmung …
- … Dem Statiker habe ich angegeben, dass ich Laminat / Parkett + Trittschalldämmung verlegen will, da wird er wohl nicht noch sicherheitshalber 100 kg …
- … Meine geplante Dämmung : …
- … Luftschalldämmung …
- … die soeben beschriebene Maßnahme dient ausschließlich der Luftschalldämmung. …
- … gemacht wird 140 mm Mineralwolle U-förmig zwischen die Deckenbalken gelegt. Die Deckenuntersicht (Rigips o.ä.) wird an Federschienen abgehängt. …
- … Wo sollte die 140 mm Mineralwolle gelegt werden Zwischen ... …
- … Alujet Trittschalldämmung empfohlen, die mit 5 mm Dicke den Trittschall um 19 db verringern soll. …
- … mit Mineral. Zwischenlage, Gefachdämmung, abgehängte decke) einen …
- … Entkopplung statt Masse - auf die OSBAbk. eine möglichst gute Trittschalldämmung - eventuell statt Laminat lieber Teppichboden, der dämpft enorm. Vorsicht bei …
- … Für den Luftschall Dämmstärke erhöhen und Dämmung u-förmig zwischen die Hauptträger wie von Herrn Basque beschrieben, seitlich Leisten …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mineralwolle, Dämmung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Mineralwolle, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
