Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Hitzeschutz
Mineralwolle oder Holzfaserdämmplatte von Homatherm zur Dämmung?
wir wollen ein Fertighaus in Holzständerbauweise bauen. Der Wandaufbau sieht zwei verschiedene Varianten bezüglich des Dämmung vor:
Im Standard wäre Mineralwolle, gegen einen nicht unerheblichen Aufpreis wird über alle (Außenwand, Dach) statt der Mineralwolle die Holzfaserdämmplatte "holzFlex Mais" von Homatherm verbaut.
Welche Vorteile bringt diese Variante (Sommerlicher Hitzeschutz? Schallschutz?)  -  die U-Werte sind fast identisch bzw. bei der Homatherm ganz minimal schlechter in der Bau und Leistungsbeschreibung angegeben.
Danke für Eure Antworten und Empfehlungen.
Ted
  • Ted
  1. Kein Unterschied
    in Punkto Wärmedämmung, Schallschutz und Wärmespeicherung (Hitzeschutz) sind die Materialien gleichgut (bzw. schlecht) geeignet. Wichtiger wäre hier mE eine Installationsebene (haben Sie vielleicht).
    Gegen die meisten Schallarten und für zusätzlichen Hitzeschutz sind massive Materialien besser geeignet.
  2. Ted
    Hallo Hr. Fuchs,
    danke für Ihre Antwort.
    Ja eine Installationsebene haben wir  -  das war für uns auch sehr wichtig.
    Der Wandaufbau ist wie folgt:
    1 Holz Stülpschalung
    2 Lattung zur Hinterlüftung
    3 Holzfaserdämmplatte (4 cm)
    4 Holzrahmen bzw. Holzfaserdämmung holzFlex Mais (18 cm)
    5 Gipsfaserplatte Fermacell (1,5 cm)
    6 Kraftpapiert als Luftdichtigkeitsbahn
    7 Holzrahmen bzw. Holzfaserdämmung holzFlex Mais (4 cm) und Installationsebene
    8 Gispfaserplatte Fermacell (1 cm)
    Ich bin bisher davon ausgegangen, dass die Holzfaserdämmung holzFlex Mais, da es ein "massivere" Dämmung als Mineralwolle dargestellt bzw. sich anfühlt auch entsprechend besser uns im Sommer vor der Hitze schützt bzw. eine besseren Schallschutz hat.
    Gibt es im Internet weitere Quellen zu diesem Thema, welche eventuell auch diese Dämmungen mit einandere vergeleicht, da zumindest in einem Werbeprospekt (von einem anderen Anbieter), eine Dämmung mit Holsfasserdämmplatten als besser dargestellt hat als eine Mineralwolle Dämmung.
    Danke und beste Grüße
    Ted
  3. sommerlicher Hitzeschutz
    Man sollte da zwei Wege unterscheiden:
    Hitzeeintrag durch die Wand und Hitzeeintrag durch Fenster und Türen ...
    Für ersteren Weg sind solche Wandaufbauten natürlich hervorragend geeignet.
    Nun gibt es aber auch Wärmeeintrag durch Fenster und Türen. Und hier sind beide Materialien gleich ungeeignet: Beide Speichern keine kühlen Temperaturen der Nacht.
    Bei solchen Wandaufbauten hoffe ich immer, dass das restiche Hauskonzept stimmt: Keine überdimensionierten Fensterflächen, automatische Abschattung mit hellen Rollläden, Jalousien, massive Innenwände, möglichst Masse in den Decken (auch gegen Trittschall).
    Die Entscheidung Mifa  -  Holzfaserdämmplatte wird bei korekter Ausführung zu keinen Problemen führen. Ob das Wohnklima im Sommer OK ist wird sich zeigen ... ggf braucht es halt noch eine Klimaanlage ...
  4. Danke Hr. Fuchs, das heißt dann aber, dass ...
    Danke Hr. Fuchs,
    das heißt dann aber, dass aus Ihrer Sicht (da ca. 5.000 € günstiger) die Mineralwolle gewählt werden sollte, da alleine durch die Holzfaserdämmung kein Mehrwert für uns entsteht?
    Automatiserte Jalousien bzw. Rollläden im OGAbk. sind vorgesehen.
    Ted
  5. ja,
    aus meiner Sicht das teurere Dämmmaterial einzubauen, das dann mit zweimal Fermacellplatten abgedeckt wird.
    Automatisierte Rollläden im OGAbk. sind schon mal gut ...
    Warum aber nur oben? Mit einem Funksonnensensor kann oben und unten gleichermaßen gesteuert werden ...
  6. sorry, glaube so richtig habe ich Sie jetzt ...
    sorry, glaube so richtig habe ich Sie jetzt leider immer noch nicht verstanden ;-)
    Also bei gleichem Wandaufbau lieber Mineralwolle wählen?
    Ich meinte, dass wir im EGAbk. Jalousien und im OGAbk. Rollläden  -  auf beiden Etagen autoamtisiert.
  7. Bei gleichem Wandaufbau
    spricht mE nichts gegen die günstigere Mineralfaser.
    Aber wie gesagt: Das dürfte eine der leichtesten Entscheidung sein.
    Das mit den automatisierten Rollläden und Jalousien hatte ich falsch verstanden ...
    frohes Fest
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Mineralwolle, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Leistung einer Pelletheizung mit Pufferspeicher
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erfahrungen Pelletskaminofen SHT, Rika, Calimax, Wodtke
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferdämmung einmal anders
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Dämmung an Schornstein
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Welche Mineralwolle für Kollektordämmung  -  ausgasen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lohnt sich Solaranlage?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Herzliches Dankeschön!
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt baut in meinen Augen Mist
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schalldämmung einer Holzbalkendecke
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mineralwolle, Dämmung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Mineralwolle, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
