Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Minderung
Traglast des Bodens ausreichend?
ich wohne in einem 1906 erbauten Fabrikgebäude (Nadelfabrik). Das Gebäude wurde 1980 ohne Statikberechnungen in Wohnraum umgewandelt. Angaben zum Beton und der Bewährung der Decken gibt es nicht mehr. Alle Decken liegen auf Trägern (400x400) zwischen Stützen (400x400) die vom Keller bis ins Dachgeschoss gehen. Die Betondecke ist ca. 250 mm stark. Die Stützen sind jeweils im mittel 6 m auseinander. So das sich eine Fläche von 36 m² ergibt.
Ich möchte nun die Trockenbauwände durch YTONG Wände (150 mm) ersetzen, da ich eine zweite Ebene einziehen möchte. Deckenhöhe ausreichend. Hierzu muss ich eine YTONG Wand mitten auf eine Scheibe platzieren, (3 m zu den Trägern). Die Wand wird 2,3 m hoch 6 m lang.
Meine Frage nun, kann es zu Problemen mit der Bodenplatte kommen? Hält sie es?
Danke.
  • Micha
  1. Das kann niemand per Ferndiagnose sagen
    ABER: Man muss nicht unbedingt diese Wand als tragende Wand nutzen. Vermutlich wollen Sie es aber. o, k.
    So ein altes Fabrikgebäude war vermutlich einst für höhere Lasten geplant, als sie im heutigen Wohnungsbau vorkommen. Daher vermute ich, dass es nicht zu Problemen führt.
    Man hat allerdings damals nicht so genau rechnen können und es können inzwischen Minderungen in der Tragfähigkeit entstanden sein.
    Das Schlimmste was passieren kann ist eigentlich ein Riss in der Bodenplatte. Dass die Halle zusammen stürzen würde, glaube ich nicht.
    Das kann aber niemand aus der Ferne beurteilen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Traglast, Boden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 11342: Traglast des Bodens ausreichend?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Definition Spitzbogen und die zulässige Tragkraft (DIN 1055)
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Maximale Belastbarkeit für eine Betondecke
  4. BAU-Forum - Dach - Dacherneuerung  -  Preise, Möglichkeiten
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Tresor-Verankerung auf Estrich?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bodenbelastung
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Absenkung Höhe des Estrichs
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Ungefederte Masse unter schwimmendem Estrich bei offener Holzbalkendecke
  9. BAU-Forum - Innenwände - Tragende Wand unter PKW Garage durchbrechen
  10. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Fehlende Statik für DG Umbau und mangelhafte Ausführung der Dachloggia
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Traglast, Boden" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Traglast, Boden" oder verwandten Themen zu finden.
