Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Baugesuch
Dachziegelfarbe Baugesuch
ich habe eine Frage zu einem vom Gemeinderat bereits genehmigten Baugesuch. Das Baugesuch wurde in 3-facher Ausfertigung bei der Gemeindeverwaltung eingereicht und bereits vor einigen Wochen vom Gemeinderat bewilligt.
Im Bebauungsplan ist unter anderem von rot-braunen Dachziegel die Rede. In unserem Bauantrag wird die Dachfarbe mit anthrazit angegeben. (Meiner Meinung wäre das als Befreiung zu behandeln.)
Bei der Gemeinderatssitzung wurde allerdings keine Befreiung erwähnt und der Antrag genehmigt.
Das gleiche habe ich auch mit dem Einfamilienhaus-Wert. Dieser ist im Bebauungsplan angegeben. Auch eine Toleranz wird eingeräumt (0,5 m). Der Bauantrag weicht davon um ca. 1 m ab (hierbei ist die Toleranz bereits abgezogen). Dieser Einfamilienhaus-Wert ist auf den Plänen in der Bauantragsmappe ersichtlich.
Ich gehe davon aus, dass diese Abweichungen so nun auch genehmigt sind, ohne dass diese explizit in der Gemeinderatssitzung erwähnt wurden. Beides wäre ja im Bauantrag ersichtlich gewesen. Ist dem so?
  • Hans
  1. vermutlich nicht
    Dein Vorhaben entspricht mit den Abweichungen nicht dem Bebauungsplan und ist damit, da die erforderlichen Abweichungen nicht beantragt und damit auch nicht genehmigt wurden, nicht mehr genehmigungsfrei.
    Ob man Deinen Standpunkt rechtlich durchsetzen kann, ist zu mindestens zweifelhaft.
  2. Abweichung
    Das heißt trotz der Angaben im Baugesuch (sowohl der Dachfarbe als auch Einfamilienhaus-Wert) hätte die Abweichung explizit beantragt werden müssen?
    In welcher Form hätte denn dann so eine Abweichung beantragt werden sollen? In Schriftform? In einem extra dafür vorgesehenem Formular?
  3. schriftlich
    ... und meistens auf amtlichen Vordruck.
    Kommt auf das Bundesland an.
  4. und
    sofern solche Formulare in Ihrem Bundesland nicht vorliegen sollten, so hätte das BA von Ihnen erwarten dürfen, dass sie in einem gesonderten Anschreiben zu ihrer Bauanzeige auf die beabsichtigten Abweichungen ausdrücklich und explizit hinweisen und hier um Zustimmung bitten.
    Das BA ist nicht verpflichtet Abweichungen innerhalb des Kleingedruckten in einer Bauanzeige zu finden und gegen diese dann ausdrücklich Einspruch zu erheben. Eine Bewilligung ihres Bauantrages impliziert somit keine Befreiung für die Abweichungen, denn ihr Bauantrag bzw. ihre Anzeige stellt keinen Antrag auf Befreiung dar.
    Stellen sie als Bauherr sich folgende Situation vor: Sie bauen mit einem Generalunternehmer und im Werkvertrag steht z.B. drin Fliese 40 x 60 weiß Firma ... und dann baut der Generalunternehmer ein billigeres Produkt gleicher Erscheinung von einer anderen Firma ein und wenn sie das zur Ausführung und zur Abnahme nicht bemerken? Gilt es dann mit Abnahme als akzeptiert und ist es trotzdem ein Mangel?
  5. Danke
    Danke für die Antworten. Nein natürlich nicht, das ist mir schon klar.
    Der Bauantrag wird ja auch noch vom Landratsamt geprüft. Ggf. muss dann eben eine Tektur gemacht werden.
  6. Der Irrtum ...
    Der Irrtum liegt hier darin, dass Du meinst, die Gemeinde (jetzt mal abstrakt) wäre Genehmigungsbehörde. Ist sie, so ist es zu verstehen, aber nicht. Die Gemeinde prüft auch nicht technische Details. Die Gemeinde sagt nur jo, da soll ein Haus gebaut werden, es gibt nen Bebauungsplan, die Erschließung ist gesichert, mehr nicht. Das wird oft als Genehmigung missverstanden. Es ist aber, je nach Bundesland, oftmas nur eine Stellungnahme zum Baugesuch.
    Daher ist es auch wichtig zu wissen, a) welches Bundesland, b) welches Verfahren. Im schlimmsten Fall bekommst du nämlich keine Tektur, noch nicht mal die Nachforderung dessen, sondern gleich eine Untersagungsverfügung, weil nicht Bebauungsplan konform.
  7. Kreis ist Genehmigungsbehörde
    Es ist falsch gelaufen. Der Kreis ist die Genehmigungsbehörde und genehmigt nach Bebauungsplan. Abweichungen müssen beantragt werden, es ist falsch, Abweichungen ohne Antrag, also ohne Benennung einfach in den Plan aufzunehmen. Abweichungen zum Bebauungsplan bedeutet, das Bauvorhaben wird genehmigungspflichtig. Damit ist das Vorhaben nicht genehmigungsfähig und wird kostenpflichtig zurück gewiesen. Das alles gehört zum Grundwissen eines Architekten. Warum hat der Architekt das gemacht? Es ist aber auch so, dass der Gemeinderat nicht die Planung ändern kann wenn er dem Baugesuch zustimmt. Der Gemeinderat ist kein Bauherr.
  8. nur zur Klarstellung
    Genehmigungsbehörde ist nicht unbedingt der Landkreis.
    Es kommen, je nach Bundesland und örtlicher Regelung, der Landkreis, kreisfreie Städte und große kreisangehörige Städte in Frage.
  9. Nein, ist nicht unbedingt falsch gelaufen ...
    Nein, ist nicht unbedingt falsch gelaufen je nach Verfahren und Bundesland ist ein Bauantrag über die Kommune einzureichen. Man kann ihn zwar direkt bei der Genehmigungsbehörde einreichen, die dann selbigen aber zur Kommune zur Stellungnahme schickt, was i.a.R. aber Zeitverzögerung bedeutet. Andererseits gibt es Bundesländer (genauer gesagt eines) da schickt man den Bauantrag/Anzeige direkt zur Kommune, wenn die die Erschließung bestätigt, kann er loslegen. Fazit: so lange wir weder Bundesland noch Verfahren kennen, können wir bis zum St-Nimmerleinstag uns die Finger wund schreiben ...
  10. Bundesland
    Es geht um das Bundesland BW.
  11. ja ...
    ja und Verfahren dann nach 52? Oder doch 51? Muss man dann hier alles aus der Nase ziehen?
    Echt, so bringt es kein Spaß
  12. "Echt, so bringt es kein Spaß"
    ... und dabei habe" ich gerade drunter den Spruch "Woher soll ich wissen, was ich denke, bevor ich höre, was ich sage" gelesen ;-)
  13. nee, ich dachte an den anderen Fred ...
    nee, ich dachte an den anderen Fred wo der Fragesteller rummotzte, wir hätten doch hier gefälligst alles zu wissen was er meint. Und falls nicht, könnten wir ja nachfragen. Und hier fragst du und bekommst keine Antwort. Ist doch zum ...
  14. Zunächst Danke für die Antworten. Ich komme leider erst jetzt dazu ordentlich zu Antworten.
    Zunächst Danke für die Antworten. Ich komme leider erst jetzt dazu ordentlich zu Antworten. Das Bauvorhaben findet in Baden Württemberg statt. Die Genehmigungsbehörde ist das Landratsamt.
    Normaler Ablauf ist hier das Baugesuch auf der Gemeinde einzureichen. Der Gemeinderat befasst sich damit und gibt bei Beschlussfassung diesen an die Genehmigungsbehörde weiter. Das ist das Landratsamt. Dort liegt im Moment das Baugesuch. Das zu bebauende Grundstück ist bereits erschlossen.
    Antrag auf Baugenehmigung im vereinfachten Verfahren (§ 52 LBOAbk.), § 49 Genehmigungspflichtige Vorhaben
    Ich hoffe ich habe nichts übersehen.
  15. Bauordnung § 49 LBW
    Das Vorhaben bedarf einer Baugenehmigung weil Abweichungen zum Bebauungsplan gewollt sind. Diese Abweichungen müssen beantragt werden, also die Baubeamten müssen mit der Nase draufgestoßen werden. Einfach die Änderungen in den Plan aufnehmen und denken, die legen das als beantragte Abweichung aus ist unzulässig. Folglich war der Bauantrag falsch und es war falsch von der Gemeinde die Planung zu ändern und an das Landratsamt weiter zu leiten. Der Entwurfsverfasser muss das wissen und er muss den Bauherrn aufklären. Deshalb verlangen die Bauämter auch den Nachweis der Befähigung zum Architekt. Ich denke, hier wollte ein Bauherr "auf kaltem Wege" Abweichungen auf vereinfachtem Wege genehmigt bekommen. Ein Bauherr muss immer daran denken dass es Verfügungen zum Baustopp und gar Abrissverfügungen gibt. Was steht das steht nur wenn es legal ist oder geändert werden kann.
  16. Herr Kirschner ...
    Herr Kirschner wo hat die Gemeinde die Planung geändert? Die Gemeinde prüft nur das Offensichtliche, mehr nicht. Also, ob Bebauungsplan-Gebiet, Erschließung gesichert. Sie prüft nicht fachtechnisch, weil Ihr dafür auch die Fachkompetenz fehlt, was so auch vom Gesetzgeber gewollt ist. Fazit: Ausnahme/Befreiung vom Bebauungsplan beantragen. Punkt. Selbst wenn die Gemeinde dem zustimmt, muss das Landratsamt dem noch lange nicht zustimmen, wenn Grundsätze der Planung berührt sind. Sprich im schlimmsten Fall ist das Ding überhaupt nicht genehmigungsfähig ohne Änderung des B-Planes.
    Hier mal ein Vordruck zur Stellungnahme in SH, ich gehe mal davon aus, dass es im wesentlichen in BaWü nicht viel anders aussieht:
  17. Liebe RüMoBe
    Eine Befreiung zu genehmigen ohne dass diese beantragt wurde ist auch eine Planungsänderung zumal dadurch ein vereinfachtes Verfahren in ein Verfahren mit notwendiger Genehmigung umgewandelt wird. Im vereinfachten Verfahren haftet der Architekt für die Einhaltung des B-Planes, Änderungen werden nur bei einer Baugenehmigung rechtssicher. Das sollte mit "habe ich doch im Plan dargestellt" vorgetäuscht werden mit dem weiteren Argument "die haben es doch gesehen" (und nicht bemerkt) Also eine ordentliche Baugenehmigung mit Anträgen auf Befreiung einreichen und warten bis diese erteilt wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Baugesuch, Dachziegelfarbe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - 15653: Dachziegelfarbe Baugesuch
  2. Bauchecklisten und Bauprüflisten - Vermessungsarbeiten
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik, Bebauungsplan mit Dachziegelfarbe
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternativen zu Öl / Kosten?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsanlage: Preisschock
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hallo zusammen, ich hätte da eine Frage ...
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Frage
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt oder Bauzeichner
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt hat Vorkalkulation um 34000 € zu niedrig angesetzt
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach überdachen mit Satteldach aber wie hoch?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Baugesuch, Dachziegelfarbe" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Baugesuch, Dachziegelfarbe" oder verwandten Themen zu finden.
