Hallo Bau Forum,
wir wollen unser Einfamilienhaus (1969) modernisieren und aufstocken.
Es soll eine Gaube geben. Diese Gaube ragt mit der Abstandsfläche über die Grenze, ca. 60 cm.
Mein Nachbar (Einfamilienhaus) ist einverstanden. Fragt allerdings:
"Was, wenn ich eine Gaube errichten möchte: Darf ich das? "
"Darf ich ein Carport oder einen Schuppen in dem Bereich der Baulast bauen oder muss das frei bleiben? "
Bauamt und Vermessungsingenieur haben unterschiedliche Aussagen.
Kann mir hier jemand sachkundige Information geben?
Ganz herzlichen Dank.
Markus Tegler
Eintrag Abstandsflächenbaulast im Nachbargrundstück: Was darf Nachbar jetzt noch?
Das
kommt evtl. auf das Bundesland an. In manchen ist es möglich in anderen wiederum nicht! -
Für NRW
Für NRW behaupte ich mal, dass die Abstandsflächenbaulastfläche mit Gebäuden, welche selbst keine Abstandflächen auslösen (das sind Carports, Garagen und Abstellräume im gemäß Bauordnung als Grenzbebauung zulässigen Rahmen) überbaut werden dürfen. Soviel gibt zumindest ein Dienstbesprechungsprotokoll her. -
und zur Gaube ...
Da kommt es auf den Abstand der Nachbarhauses zur Grenze an.
Die Abstandsflächen des Nachbarhauses dürfen nicht in die Baulastfläche ragen.
Wenn das Nachbarhaus weit genug von der Grenze weg steht, wird das kein Problem. Wenn der Abstand aber z.B. nur 4,00 m ist, kann es eng werden. Anstatt 4,00 m Abstandfläche stehen dann für die Gaube nur 3,40 m Abstandfläche zur Verfügung. Die Abstandfläche hängt aber von der Höhe und Art der Gaube ab, von der Anwendbarkeit des Schmalseitenprivilegs etc. Eine Antwort darauf kann man erst geben, wenn der Nachbar weiß, was für eine Gaube er ggf. mal bauen will. Dann kann man die Abstandfläche fiktiv berechnen und schauen, ob es noch passt. -
Nachtrag
besten Dank für die schnellen Antworten.
Es handelt sich um das Bundesland NRW. Ostwestfalen ganz genau.
Unser Haus steht 3 m von der Grenze entfernt.
Der Abstand zwischen den Häusern liegt bei 9,5 m.
Das Nachbarhaus müsste ja dann 5,5 m Abstand zur Grenze haben.
Ich hatte etwas vom Faktor 0,4 gelesen.
5,5 m / 0,4 = 13,75 m. Könnte die Gaube bzw. die Spitze des Nachbarhauses jetzt max. 13,75 m betragen? Kann man so als grobe Rechnung vorgehen?
Viele Grüße,
Markus Tegler -
Ostwestfalenlippe
Wenn das Nachbarhaus 5,50 m zur Grenze steht, dann hat der Nachbar 4,90 m Platz für seine Abstandflächen. Die 60 cm Baulast sind ja von den 5,50 m abzuziehen.
Die Berechnung der Abstandfläche, bzw. umgekehrt die Berechnung der zulässigen Höhe bei vorgegebener Abstandfläche ist nicht ganz so einfach.
0,4 H gilt gegenüber öffentl. Flächen
0,8 H ist die Regel.
Wenn das "Schmalseitenprivileg" angewendet werden darf, sind es wieder 0,4 H. Sie sehen, das Thema ist komplex.
Pauschal lässt sich also nicht sagen, ob Ihr Nachbar durch die Baulast in seiner Planungsflexibilität in Bezug auf die Gaube beeinträchtigt wird. Um hier eine Aussage treffen zu können, muss man die Abstandflächen des Nachbarn berechnen und ermitteln, wie diese sich beim aufsetzen einer Gaube verändern. Fragen Sie den Planer Ihrer Gaube, ob er diese Berechnungen ausführen kann und eine kleine Skizze dazu erstellt. Viel Aufwand kann es nicht sein. -
Klasse
Besten Dank für den Input!
M. Tegler
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Nachbar, Eintrag". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung LIGNO plus 25 von Wagner & Co.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Erfahrungen, Empfehlungen, zu beachten ...?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baulast-Wertminderung
- … Moin. Reihenhaus aus den 1960, Niedersachsen, Baulasteintragung einer genehmigungsfreien Terassenüberdachung. …
- … zuvor mündliche Zusage des voreigentümers zur Baulasteintragung der Terassenüberdachung, weigert er sich jetzt die Unterschrift zu leisten. (Terassenüberdachung mittlerweile gekauft). …
- … Mit einer Baulast soll die Genehmigungsfähigkeit einer Baumaßnahme hergestellt werden, was sonst zur Ablehnung führt. Im Umkehrschluß benötigt eine genehmigungsfreie Maßnahme keine Baulast. Baugenehmigungsfrei bedeutet, sie müssen niemand fragen. Fragen bedeutet es besteht kein Anspruch. Besteht die Notwendigkeit von nachbarlichem Einvernehmen (Zustimmung) so ist die erst nach schriftlicher Zustimmung …
- … Die Wertminderung einer Baulast ist fiktiv, nehmen sie einfach an, der Nachbar will nicht. Ist die Maßnahme genehmigungsfrei, so lassen sie sich das …
- … Baulasteintragung? …
- … Sofern also die Grenzabstände nach § 5 NBauO eingehalten werden, ist die Eingangsüberdachung verfahrensfrei zulässig und geht die Nachbarn einen feuchten an. …
- … der Abstand zum Nachbarn ist bei einem Reihenmittelhaus ja gerade das Problem, weshalb ihr Hinweis: …
- … NBauO eingehalten werden, ist die Eingangsüberdachung verfahrensfrei zulässig und geht die Nachbarn einen feuchten an. …
- … Vordach aber, weil die Abstandsfläche des Vordaches in der Abstandsfläche des Nachbargebäudes liegen würde, auch mit Baulasteintragung nicht genehmigungsfähig. …
- … wirken, was hier durchaus in Betracht kommt, da sie für das Nachbargrundstück Erweiterungsmöglichkeiten eröffnet. Ob und wie eine Baulast den Wert des …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Alte Zuwegung gültig? Gewohnheitsrecht?
- … Grunddienstbarkeit (als ziviles Recht) und b) Baulast (öffentliches Rech). Falls diese Eintragungen nicht existieren, veranlassen Sie beim Verkäufer, dass das VOR dem …
- … Man kann die Eintragung eines Wegrechtes nicht erzwingen. Egal, ob das damals vergessen wurde …
- … - eine gute Möglichkeit, um sich gleich beim Einzug bei den Nachbarn beliebt zu machen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - empfohlener Architekt nicht in der Architektenkammer
- … Hallo, wir haben von Nachbarne einen Architekten empfohlen bekommen, den wir allerdings nicht in der …
- … Einfamilienhauses. Quasi Full Service . Der empfohlene hat laut Aussage unserer Nachbarin (es ist ihr Exmann) Erfahrung mit Altbauten und deren Sanierung. …
- … Erfahrung in allen Leistungsphasen (muss man alles nachweisen, wenn man sich eintragen lassen will). …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsfläche bei Balkon
- … Gibt es eine Mindestabstandsfläche zum Nachbargebäude für das Anbauen eines Balkons? Der Balkon des Nachbargebäudes …
- … Balkon meines Altbaus ist 1 Meter von dem neuen Balkon des Nachbargebäudes entfernt. …
- … eingehalten, weil der Rechtsvorgänger zugestimmt hat. Mein Grundbuch ist lastenfrei, keine Eintragung im Baulastenverzeichnis. (Altbaugebiet, offene Bauweise) …
- … gibt keine schriftliche Zustimmung des Rechtsvorgängers, der Rechtsvorgänger, auch der des Nachbarn, ist längst verstorben. Der Balkon war auch bisher kein Problem. …
- … Gibt es baurechtlich keine Vorschriften, wie weit Balkone von Nachbargebäuden voneinander entfernt sein müssen? …
- … Der Balkon meines Nachbarn ist direkt auf der ... …
- … Der Balkon meines Nachbarn ist …
- … Haus Giebelständig auf der Grenze, also Grenzbebauung. Warum sollte dann Ihr Nachbar nicht auch auf die Grenze bauen dürfen? …
- … 75 Jahre so gestanden hat. Es handelt sich nicht um eine Nachbarwand, sondern Grenzwand. Zu diesem Zeitpunkt gab es die heutige Abstandsflächeneinhaltung …
- … zur Grenze nicht. Aber der Balkon des Nachbargebäudes- verbunden mit meiner Grenzwand- und die Nutzungsänderung ist erst jetzt entstanden. Meine Frage bezog sich nicht, ob der Nachbar auf die Grenze anbauen darf, sondern die Frage bezog sich …
- … den Balkon 20 Jahre lang geduldet. Daraus erwachsen dem Nachbarn Rechte! …
- … Balkone an die Grenzwand anbauen, Dachgeschosse ausbauen und die Grenzwand des Nachbarn dafür ohne dessen Zustimmung in Anspruch nehmen, nach dem Motto - …
- … ja nichts einzuwenden. Wenn aber diese Regeln missachtet wurden, hat der Nachbar bei derartigen Bauvorhaben das Nachsehen. …
- … es tatsächlich IHRE Grenzwand ist, dann hätte ihr Nachbar, in BW, ein Problem. Laut § 13 Abs. 1 LBOAbk.-BW, haben bauliche Anlagen sowohl im ganzen als auch ihre einzelnen Teile für sich allein standsicher zu sein. …
- … Es ist 100 % meine Grenzwand. Es gibt keine Baulast, und keine Grunddienstbarkeit. Keine Rechte im Grundbuch. Grenzwand nachgewiesen durch rechtsverbindliche Katasternachweise und erneutes gerichtliches Grenzgutachten. Das Grenzgutachten hat auch bestätigt, dass der Nachbar-Anbau noch 58 cm auf meinem Grundstück steht. Die Untere …
- … Bauaufsichtsbehörde hat für den Nachbaranbau die eigene Standsicherheit und Schallschutznachweis gem. LBOAbk. schriftlich gefordert. Die …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baufeldbestimmung bei Nichteinhaltung der Abstandsflächen durch Nachbarn
- … Baufeldbestimmung bei Nichteinhaltung der Abstandsflächen durch Nachbarn …
- … Grundstücks mit einem Bauunternehmer teilte uns dieser seine Bedenken bezüglich der Nachbarschaftsbebauung mit. Ein Nachbar hält etwa 1,5 m und der andere …
- … Stimmt es, das wir die Abstandsflächen der Nachbarn mitberücksichtigen müssen und somit nur 9,3 m (18 - 6 - …
- … a.) Sind auf Ihrem Grundstück die übernommen Abstandsflächen Ihrer Nachbarn eingetragen? - siehe Grundbuchauszug. …
- … Wohnen und Verkehr die rechtliche Sicherung über Dienstbarkeiten im Grundbuchblatt des Nachbarn. …
- … Es hängt also davon ab, ob ich eine entsprechende Eintragung finde? …
- … Herr Peters: Ich verstehe Ihre zweite Anmerkung nicht ganz. Meine Nachbar haben sicher vor 1994 gebaut. Bedeutet das also, dass ich mich …
- … im Baulastenverzeichnis der Gemeinde auf die Suche nach Eintragungen zu meinem Grundstück machen muss? Im Grundbuch steht nichts - ich habe nachgesehen. …
- … einsehen und prüfen ob Eintragung vorhanden. Sondergenehmigung wird's wohl keine geben. Wenn der …
- … Verkäufer des Grundstücks seinerzeit der Baulasteintragung zugestimmt hat, hätte er dies bei Vertragsabschluss offenbaren müssen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - großflächige Fassadenverschimmelung des WDVS
- … Zunächst zeigte sich dieses Symptom am Nachbarhaus an der Nordfassade jetzt auch bei uns an der Südwestfassade. …
- … (Dauerhaftigkeit? , nach 1-2 Jahren gleiche Erscheinung, Gifteintrag? Was mache ich mit dem bislang vom Vordach gesammelten Regenwasser? als …
- … 92,7 *3/4 = 69,5 m² Außenwand. Die Verluste an Innenwände (Nachbarwohnungen) vernachlässige ich hier) …
- … bisschen weitere Ursachenforschung zu betreiben - das mit dem unterschiedlichen Wärmemengeneintrag ist mir irgendwie nicht einleuchtend. Die genannte Menge an Globalstrahlung mag …
- … bisschen weitere Ursachenforschung zu >betreiben - das mit dem unterschiedlichen Wärmemengeneintrag ist >mir irgendwie nicht einleuchtend. Die genannte Menge an >Globalstrahlung mag …
- … Hamburg, den anderen aus Radolfzell am Bodensee. Der Eintrag …
- … übrigen das zum Verkauf stehende baugleiche Haus der in Scheidung lebenden Nachbarin hat das was mit der Thematik zu tun? …
- … Mein Nachbar, (einer von 23) Schadensfall identisch, weiß jetzt auch, welche Antwort er …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt zeichnete falsche Pläne! Kam erst jetzt beim Bau auf - was können wir tun?
- … Genau, eine hübsche Doppelhaushälfte, die offensichtlich einen anderen Grundriss als der Nachbar hat. Weil beim Nachbarn das Wohnzimmer zur Straße hinausgeht, und …
- … und ich haben unser Haus in enger Abstimmung so an das Nachbarhaus angepasst, dass für meinen Bauherren weitgehende Individualität erhalten blieb. Selbst …
- … Aber diesmal nicht nur er und das Pferd, sondern auch sein Nachbar Sancho Pansa, ein verheirateter Bauer, mit einem Esel 1 Sancho Pansas …
- … GUs, Bauunternehmen, etc, die sich in diese Liste eintragen dürfen. …
- … dass dann allerdings IRL auch mal nur eine kleine Rümpelwerkstatt in Nachbars Hinterhaus herausstellen kann, in Ihrer Wohnung gegenüber, und bestellt eben ein …
- … das mitunter diese Pläne meist nicht mal das Grundstück bzw. die Nachbarschaft gesehen haben bevor sie umgesetzt werden (!) ... früher …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sommerlicher Wärmeschutz für BV *2001
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Nachbar, Eintrag" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Nachbar, Eintrag" oder verwandten Themen zu finden.
