Hallo
Es gibt trotz Genehmigung eines Neubaus der unteren Bauaufsicht
noch Möglichkeiten des Nachbarn dagegen Widerspruch einzulegen.
Ich erinnere mich an 3 Punkte:
1. Sichtbeeinträchtigung
2. Licht ...
3. Lebensqualität
Leider kann ich den Entsprechenden Text/Link nicht mehr finden.
Wer kann mir weiterhelfen?
Danke Michael
Nachbarschaftsrecht bei Neubau
Eigentlich nicht ...
Ja, aber
ich hatte es, wie schon erwähnt,
schon gelesen. -
Gilt dies nicht nur für genehmigungsfreie Wohngebäude?
Hier ist man zumindest in NRW verpflichtet seinen unmittbaren Nachbarn vor Baubeginn mitzuteilen, dass ein genehmigungsfreies Bauvorhaben gem. § 67 Abs. 1 (grüner Punkt für Freistellung) geplant ist, Bauordnung für das Land NW (BauO NW).
Ich habe dies mal aus unseren Bauunterlagen entnommen, hiermit soll den Nachbarn die Chance zum Widerspruch gegeben werden, also muss es auch so etwas geben.
Der Nachbar wird doch kaum gegen die Bauordnung protestieren sondern nur subjektive Ding anführen können. -
§ 74
ist es in der LBO NW
Ich kopiers mal hier rein, sonst Link
"Beteiligung der Angrenzer
(1 ) Die Eigentümerinnen und Eigentümer sowie die Erbbauberechtigten angrenzender Grundstücke (Angrenzer) sind nach den Absätzen 2 bis 4 zu beteiligen. Die Vorschriften des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen sind insoweit nicht anzuwenden.
(2) Die Bauaufsichtsbehörden sollen die Angrenzer vor Zulassung von Abweichungen benachrichtigen, wenn zu erwarten ist, dass öffentlich-rechtlich geschützte nachbarliche Belange berührt werden. Einwendungen sind innerhalb eines Monats nach Zugang der Benachrichtigung bei der Bauaufsichtsbehörde schriftlich oder zu Protokoll vorzubringen.
(3) Die Benachrichtigung entfällt, wenn die zu benachrichtigenden Angrenzer die Lagepläne und Bauzeichnungen unterschrieben oder der Zulassung von Abweichungen zugestimmt haben.
(4) Wird den Einwendungen nicht entsprochen, so ist die Entscheidung über die Abweichung dem Angrenzer zuzustellen. Wird den Einwendungen entsprochen, kann auf die Zustellung der Entscheidung verzichtet werden. " -
Vergessen
Nachbarn sollten informiert werden
soweit es sich um ein Freistellungsverfahren handelt,
so sollten die Nachbarn verständigt werden. Dann gilt eine
Widerspruchsfrist von 1 Monat für die Nachbarn. Falls die Nachbarn nicht informiert werden gilt eine Frist von 1 Jahr! .
Dies sagte mir kürzlich ein Rechtsanwalt, der einen Vortrag über
Baurecht hielt.
W. Schmitz -
Nachbarschutz
Ein Nachbarwiderspruch gegen eine Baugenehmigung ist formell bei Einhaltung der einschlägigen Fristen grundsätzlich möglich. Wird dann ggf. ein Verstoß gegen Rechtsvorschriften festgestellt, so hat der Widerspruch aber nur dann Erfolg, wenn diese Vorschriften auch dazu bestimmt sind, den Nachbarn in seinen Rechten zu schützen. Ob eine Vorschrift nachbarschützend ist, muss im Einzelfall geklärt werden. Grenzabstandsvorschriften der Landesbauordnung oder bundesrechtliche Vorschriften über die Art der baulichen Nutzung sind meist nachbarschützend, Maßvorschriften nur in Ausnahmefällen, Sichtbeeinträchtigungen nur dann, wenn etwa die Gemeinde in einem Bebauungsplan ausdrücklich für freie Sicht sorgen wollte und diese nun in Abweichung vom Bebauungsplan zugebaut werden soll. -
Hallo alle,
Hinter meinem Elternhaus soll (l. Bauantrag) eine Garage mit einem Lagerraum errichtet werden. Garagenmaße: 11,74 m x 8,50 m. Kellergeschoss - Stahlbetondecke 18 cm, Erdgeschoss - Stahlbetondecke 18 cm, Satteldach 30 °.
Abstand zur Grenze 3 m. Abstand bis zum Schlafzimmerfenster 6 m.
Das Gebäude (Garage) würde ca. 8,60 (Firsthöhe) höher liegen als das besagte Fenster.
Was bedeutet:
Nie wieder Sonne hinter dem Haus oder im Schlafzimmer,
da auch noch links eine Garage und rechts ein Haus angebaut die ein paar Meter
vor stehen.
3 Fenster zu unserer Seite, davon 2 ca. 5,50 m höher
Sichtbeeinträchtigung? Lichtbeeinträchtigung? Lebensqualität? Wertminderung?
Für uns in erheblichem Maße.
Wir hatten bisher ein Gespräch mit dem Bauherren, in dem wir unseren Standpunkt dargestellt hatten.
Vor ein paar Tagen wurde die Baugrube ausgehoben.
Was können wir tun? Und wie sollen wir vorgehen?
Gruß Michael -
Aber die normalen Grenzabstände sind ja eingehalten?
So wie ich verstehe ist der ja genehmigt. Dann sind die Grenzabstände ja sicherlich alle eingehalten? Denn das ist eigentlich der einzige möglich Weg um objektive Maßstäbe zur Beurteilung zu haben. Denn wenn du das mal aus der Sicht des Nachbarn sieht es, der z.B. ein Grundstück hat das noch eine weitere Bebauung zuläst, der überall den ausreichenden Grenzabstand einhält, dann wäre es doch für sein Grundstück ein Wertverlust wenn er dann nicht nach den gleichen Regeln bauen darf wie andere.
Der einzige Ansatz den ich sehe, ist genaue Kontrolle ob alle Bedingungen beim Grenzabstand eingehalten sind. Ansonsten kann man da normalerweise nur was über Geld machen (Nachteil der dem Nachbar entsteht weil er nicht bauen soll wo er bauen will durch Geld ausgeglichen und notariell Festhalten).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Neubau, Nachbarschaftsrecht". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ich bin entsetzt - darf ein Architekt so etwas überhaupt?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzbepflanzung
- … Habe in einem Neubaugebiet ein Haus erstellt. Im Frühjahr möchte ich den Garten anlegen. …
- … Nachbarschaftsrecht …
- … Bestimmungen zu Pflanzhöhen/-Abständen sind bundeslandspezifisch im Nachbarschaftsrecht geregelt. Schauen …
- … Besten. Es gibt übrigens Länder wie Hamburg, die haben gar kein Nachbarschaftsrecht. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Freistehende Doppelhaushälfte-Grenzwand dämmen-Grenzüberschreitung-stress mit dem Nachbarn
- … Schwachsinn, was der fordert. Es gibt sicher auch in NRW ein Nachbarschaftsrecht, vielleicht ist darin auch gleich die Zulässigkeit nachträglicher Dämmung geregelt?! In …
- … ich das Objekt jetzt als Bestandsobjekt sehen und nicht mehr als Neubau, für den selbstverstöändlich ein Überbau verboten ist. …
- … die Duldungspflicht von Überbau durch nachträgliche Dämmung von Bestandsobjekten in ihrem Nachbarschaftsrecht geregelt haben. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putz einer nassen Grenzmauer sanieren
- … Die Unterhaltung einer Grenzmauer unterliegt nach nordrhein-westfälischem Nachbarschaftsrecht beiden Nachbarn gemeinsam. Unsere Nachbarn haben weder Interesse an einer Beseitigung …
- … der Feuchtigkeit noch an einem Neubau der Grenzmauer. Unsere Gemeinschaft müsste folglich alle Kosten allein tragen. Auch …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasserablauf an Nachbaraußenwand von meinem Carport, Grenzbebauung
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Sichtschutzzaun auf Grenze nach Gebäudeabriss (Thüringen)
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Grenzabstand Gartenhaus/Holzschober
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Darf die Außendämmung bei Neubauten über die Baugrenze ragen?
- … Darf die Außendämmung bei Neubauten über die Baugrenze ragen? …
- … Einige Bundesländer erlauben ohne nachbarschaftsrechtliche Zustimmung die nachträgliche Dämmung über die Grundstücksgrenze hinaus (z.B. …
- … Brandenburg). Bei Neubauten gilt das aber meines Wissens nirgends. Mit welcher Begründung wollen Sie sowas? Nur weil Ihr Baufenster ihnen sonst zu klein ist? Das hieße ja, wenn man es auf die Spitze treibt, dass ein Errichter eines Holzständerwerkhauses seine gesamte Außenwand auf das Nachbargrundstück stellen könnte ist ja schließlich auch fast nur Dämmung . Es zählen die Fertigaußenmaße und nicht das Rohbaumaß. …
- … Die Nachbarn bauen Ihre Häuser entsprechend EnEVAbk. innerhalb ihrer Baufenster und nicht über die Grenzen. Ihr Argument, dass die vielleicht in 20 oder 30 Jahren Zusatzdämmung draufkleben und somit auch die Baugrenze überschreiten ist Quatsch, wer weiß wie wir in 20-30 Jahren Häuser dämmen können (Vakuumdämmplatten oder ähnliche Tricks). SIE wollen die Einhaltung der EnEV NUR durch Überbauen des Nachbargrundstücks einhalten, weil Ihr Haus ihnen sonst zu klein wird? Dann hören Sie auf über Schlupflöcher und Sonderregelungen zu diskutieren, sondern sein Sie ehrlich und machen Sie eine ordentliche nachbarschaftsrechtliche Regelung mit Überbaurente und Baulasteintragung - na? Noch Bock …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Hallo wir haben das Problem, dass ...
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Zulässige Grenzbebauung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Neubau, Nachbarschaftsrecht" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Neubau, Nachbarschaftsrecht" oder verwandten Themen zu finden.
