wir planen gerade unseren Neubau. Unser Kellerbauer hat uns für wenig Aufpreis eine "Weiße Wanne" empfohlen. Er hat uns mitgeteilt, das wir uns Einrichtungen wie Drainage, Sickergrube usw. sparen können wenn wir einen solchen Keller bauen.
Bei Wikipedia ist auch zu lesen:
"Weiße Wanne ist ein Begriff aus dem Bauwesen für ein Bauwerk, das wasserundurchlässig ist. Die Außenwände und Bodenplatte werden dabei unter anderem mit wasserundurchlässigem Beton hergestellt, wodurch keine zusätzliche Abdichtungsschicht und auch u.U. keine Drainagen benötigt werden. Wenn Decken das Bauwerk nach außen begrenzen und eine Wassereinwirkung aufweisen, dann können die auch Teil einer Weißen Wanne sein. "
Unser Boden besteht aus einer dünnen Schicht Mutterboden (geschätzt ca. 50 cm - 100 cm) Darunter kommt eigentlich sehr schnell richtig spekiger Lehm.
Ist diese Art von Keller zu empfehlen oder sollte man trotzdem Drainage usw. bauen? Bei uns in der Gemeinde darf man das Wasser nicht direkt in die Kanalisation einleiten, und muss deshalb eine Sickergrube oder eine Zisterne bauen.
Eine Sickergrube macht denke ich mal keinen Sinn da der Boden aus Lehm besteht und das Wasser sowieso nicht versickert.
Weiße Wanne ohne Drainage?
BAU-Forum: Keller
Weiße-Wanne für ein wenig Aufpreis ...
Eine Weiße-Wanne zu ein wenig Aufpreis kann kein Richtiger Weiße-Wanne sein, sondern höchstens ein Beton-Keller mit WU-Beton.
Was ist ursprünglich geplant? Gemauerter Keller mit Abdichtung und Drainage?
Es ist kein Grundwasser vorhanden?
Wie soll der Keller genutzt werden?
MfG -
Vielen Dank für deine Antwort. Ich weiß es ...
Ich weiß es nicht genau ob es sich um eine weiße Wanne handelt. Liest sich aber so.
Geplant ist ein Nutzkeller, wir haben eine Angebot über einen dreischaligen Keller der rund 40000 € kostet. Der Kellerbauer hat uns empfohlen, beim Aufbau zu helfen, und die eingesparten 7000 € in die Perimeterdämmung und in einen besseren Keller zu investieren. Bei diesem Keller werden lediglich die Betongmenge, Betonqualität und der Baustahl mengenmäßig erhöht. Im Angebot steht dann auch noch was von WSS1.
Im Angbet wird auch aufgeführt das man sich die Drainage, Sickerschacht usw. nicht benötigt wird.
Ich vermute mal es handelt sich hier um den von dir angesprochen WU-Beton.
Der Keller soll eigentlich nur als Nutzkeller genutzt werden. Vielleicht in ein paar Jahren ein Zimmer ausgebaut werden.
Grundwasser haben wir nicht, nur eben viel Lehm.
Einen gemauerten Keller wollen wir eigentlich nicht.
Gruß -
Sachverstand ...
Hallo
Denken sie nicht, dass ein paar T€ für einen unabhängigen Fachmann mit ein "wenig" Sachverstand gut angelegtes Geld wäre?
Pläne einsehen, Bodengutachten, überprüfen/ändern usw ...
Gruß -
kann schon passen
Rechnet doch mal.
Was kosten denn eine richtige Abdichtung?
Was kostet eine VOLSTÄNDIGE Dränanlage?
Wenn dieses alles im Preis mit drin war, kann es schon passen, dass der Mehrpreis geringer ausfällt als erwartet.
Nur meistens bekommt man nicht das erwartete, das stimmt dann leider wieder:
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wanne, Drainage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - "Badewannen-Effekt vermeiden"
- … Badewannen-Effekt vermeiden …
- … wir haben für unser geplantes EHF ein Bodengutachten anfertigen lassen. Es wurde der Lastfall zeitweise aufstauendes Sickerwasser festgestellt. Der Boden ist schluffig/ lehmig. Es wurde eine Abdichtung gemäß DINAbk. 18195/6 empfohlen. Außerdem wurde die Bemerkung Oberflächenwasser und in den Arbeitsraum eindringendes Sickerwasser muss geordnet abgeleitet werden - Badewannen-Effekt vermeiden zugefügt. Was das sein soll, kann ich mir …
- … Dann lieber eine Weiße Wanne, da kann das Wasser bis zur Grasnarbe aufstauen! …
- … Dann lieber eine Weiße Wanne, da kann das Wasser bis zur Grasnarbe aufstauen! < …
- … keine Drainage …
- … Aber eine Drainage wird eindeutig nicht empfohlen und ist auch, …
- … die Badewanne vermeiden? …
- … Ob eine Drainage ERFORDERLICH ist, hängt am Abdichtungskonzept. …
- … soll denn dann der Badewanneneffekt vermieden werden. DIE Antwort des Bodenguckers würde mich mal interessieren. …
- … Entweder Dränung oder Badewanne. Wobei man mit der Badewanne durchaus umgehen kann. …
- … richtig verständlich gemacht habe. Wir wollen weder einen WU-Keller noch eine Drainage einbauen, sondern einen normalen Stahlbetonkeller in leider etwas lehmigem Boden errichten. …
- … Dabei ergibt sich die Badewanne meines Erachtens wie von selbst. Dieses Problem muss es auf allen Baustellen mit lehmigem Boden geben. …
- … warum dann kein Update auf eine Weiße Wanne? Ich verstehe es nicht. …
- … nicht um Angst, sondern darum, dass man uns für die weiße Wanne erhebliche! Mehrkosten genannt hat, die unser Finanzbudget eindeutig sprengen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage nachträglich unumgänglich - Planungsfehler des Architekten
- … Drainage nachträglich unumgänglich - Planungsfehler des Architekten …
- … unser Architekt hat uns zu Beginn des Baus von einer Drainage abgeraten. Nachdem wir nun 3x den Keller voll Wasser hatten, …
- … legen wir nun nachträglich eine Drainage. Wir haben zwar einen WU-Keller, aber natürlich Fenster, durch die Wasser eindringen kann. Außerdem hat man uns damals gesagt, dass wir den Lehmboden, der unser Haus umgibt nicht abfahren müsste. Lehmboden nimmt natürlich so gut wie gar kein Wasser auf! Haben wir jetzt die Möglichkeit den Architekten wenigstens an den Kosten zu beteiligen? Er hätte sich doch wenigstens von der Beschaffenheit des Grundstücks hinsichtlich Grundwasserspiegel etc. schlau machen müssen oder nicht? …
- … m.E. handelt es sich, wenn nicht der Bauherr die Bauplanung und Bauausführung entsprechend veranlasste (bspw. wegen Kosten o.ä.) und man den Ausführen Glauben schenken mag unser Architekt hat uns zu Beginn des Baus von einer Drainage abgeraten , um einen Planungs- und Beratungsfehler des Architekten. Wenn …
- … Nicht zu einem Bodenaustausch zu raten von einer Drainage (wofür es für mich nur in sehr, sehr wenigen Fällen eine …
- … Anfang hat er gesagt, er würde sich die Kosten für eine Drainage sparen und die Lehmerde vorm Haus könnte bleiben, weil dort ja …
- … das vielleicht entgangen. Der Bauunternehmer hat immer gesagt, wir brauchen eine Drainage ... aber ich habe immer gedacht, wir haben einen erfahrenen Architekten, …
- … Quelle trifft (dies sind Sowieso-Kosten) Ist es mehr als das Badewannen -Wasser helfen nur andere Maßnahmen als eine Dränung. …
- … die Denke der Gemeinde über Dränung kannte und deswegen von einer Drainage abriet. …
- … weil sie keine Weiße Wanne haben? …
- … mir stellt sich hier die Frage ob die Drainage das Eindringen des Wassers durch die Fenster? überhaupt hätte verhindern können. …
- … Absicherung - nicht vorab verbindlich bei Fachleuten abklären muss, ob eine Drainage zu empfehlen ist. Natürlich kostet das jetzt das Geld, was es …
- … Kollegen Dühlmeyer bzgl. Grundwasserstand, resp. wegen dem anstehenden Grundwasser, das eine Drainage als Ringleitung ad absurdum führt, teile ich. Mit der Einschränkung, dass …
- … würde vorschlagen, bevor sie uns und Ihren Architekten weiter mit der Drainage quälen ;-) , …
- … ob bei Ihnen überhaupt eine Drainage genehmigt werden kann? …
- … Haben denn Nachbarn eine Drainage. …
- … ... ja, beide Nachbarhäuser haben eine Drainage. …
- … Wo läuft denn deren Drainage hin? …
- … Drainagen der Nachbarn …
- … Unser Architekt hat gesagt, das eine Drainage nicht den steigenden Grundwasserspiegel abfängt. Das leuchtet mir auch durchaus …
- … Drainage vs. Dränung (Es scheint hier ein kleines Verständnisproblem unter den Kollegen zu geben) Ist auch nicht exakt von der Fragestellerin beschrieben worden. Ich gehe allerdings immer noch von einer Sickerwasserdrainage aus. …
- … auch Unwissenheit falsche Wörter benutzt haben sollte ... bei Drainage und Dränung gibt es wohl einen Unterschied? Ist das so? Vielleicht dient es zur Klärung, wenn ich Ihnen beschreibe, was wir bisher haben und was wir mit dem Architekten besprochen haben. …
- … Ich wehre mich entschieden dagegen hier unglaubwürdige Ausführungen zu notieren. Das ist ja schon fast eine Frechheit ... so empfinde ich es jedenfalls. Schon gestern hatte ich das Gefühl ... meine ursprüngliche Frage richtete sich lediglich um Drainage oder Dränung oder wie auch immer ... dass ich mich …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hallo, geerte Fachberater. Ich habe vor ein Einfamilienhaus zu ...
- … Keller wird aus Weiße Wanne (WU) bestehen. Die Erde besteht aus Lehmboden. Würden Sie mir trotz …
- … der Weiße Wanne, eine Drainage empfehlen? Ich bedanke mich für Eure Antwort voraus. …
- … Der freundliche Statiker wird Aufgrund der Ergebnisse des Baugrundgutachtens schon einen Vorschlag machen. Möglicherweise ist ohnehin ein steifer Kasten erforderlich. Von da bis zur weißen Wanne ist es (kostenmäßig) nicht mehr weit. …
- … der Fragesteller will doch ohnehin eine weiße Wanne bauen. Muss da die Antwort nicht lauten Wenn ohnehin weiße Wanne …
- … weiße Wanne wurde gesagt - Frage war Drainage! …
- … wozu Drainage - dann? …
- … Für die weiße Wanne wird es doch einen Grund geben. Den wissen wir aber …
- … die Aussage war - Drainage überflüssig. nicht eindeutig? …
- … wirklich eine weiße Wanne? Oder wird mal wieder WU als weiße Wanne verkauft? …
- … wenn weiße Wanne - null Drainage …
- … Wegen Wasserdichtigkeit schon. ABER! Nur wenn die richtig ausgeführt wird. Ca. 70 % aller weißen Wannen sind aber eben nicht richtig ausgeführt. …
- … Am Mittwoch habe ich erst wieder so eine weiße Wanne gesehen. Sogar mit Drainage : eben in Dreck geworefnes gelbes Rohr, …
- … Daher auch meine nahezu allergische Raktion auf WU und weiße Wanne. Auch dort wurde - mündlich - eine weiße Wanne verkauft. War …
- … Lehmboden ist angesagt ... Weiße Wanne geht natürlich nur bis Unterlippe Kellerfenster ... daher muss man sich …
- … ich die Frage eben direkt: Bauträger? Wer hat Ihnen die weiße Wanne verkauft oder empfohlen? …
- … es überhaupt Lichtschächte gibt. Wohnkeller oder Lagerkeller. Vom Bauträger als Weiße Wanne verkaufter WU-Beton oder sauber geplanter (Herr Thalhammer: hier wieder Statiker) Keller …
- … als weiße Wanne analog Lohmeyer. …
- … Wir nehmen an (!), dass es wirklich eine weiße Wanne im Sinne eines dichten Kellers geplant (!) und ausgeführt …
- … nun die entscheidende Frage: wer hat dem Fragesteller die Drainanlage (oder Drainage) in den Kopf gesetzt und warum? Weiß der Fragesteller, was eine …
- … hat doch alles relevante gesagt - Lehmboden ist da - weiße Wanne geplant! (wat braucht man mehr um zu Antworten zu kommen?) …
- … ist eine weiße Wanne (WU) geplant. Da klingeln bei mir die Glocken. Ob das auch …
- … da ist. Lehmboden KANN, MUSS aber kein Grund für eine weiße Wanne sein. …
- … erforderlich zur Entwässerung der Lichtschächte (unter der Voraussetzung einer echten weißen Wanne). Drainanlage Unsinn bei Grundwasser. Drainanlage nicht erforderlich bei fehlenden oder …
- … Anschluss einer Drainage im Bereich der Stadt Frankfurt ist nicht. …
- … wo Drainagen angeschlossen werden dürfen? …
- … Sie sollten sich vor ihren Ratschlägen vielleicht erst einmal mit den einschlägigen Normen vertraut machen, denn nach der DINAbk. 4095 dürfen Lichtschächte (und andere Anschlüsse) nicht über die Drainage entwässert werden! …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Alternative zur Frostschürze (Haus ohne Keller )
- … ist, wenn bei dem anstehenden Untergrund eine kapillarbrechende und ausreichend verdichtete Drainageschicht angeordnet ist. Die zwischen der Drainageschicht und der Stahlbetonplatte …
- … an der Wand eine Abdichtung hochführen ... wofür? damit ich eine Wanne habe in der sich bei irgendeinem Defekt von Wasserleitungen oder Tauwasserbildung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dickbeschichtung ausreichend?
- … mit Keller zu bauen und müssen entscheiden, ob wir eine weiße Wanne oder einen normalen Steinkeller mit Dickbeschichtung nehmen. …
- … Nach Aussage unserer Baufirma ist eine Dickbeschichtung (sog. schwarze Wanne) ausreichend. Nun fragen wir uns, ob die schwarze Wanne in Anbetracht …
- … oben genannten Bodengutachtens ausreichend ist oder wir lieber auf eine weiße Wanne bestehen sollten (Weiße Wanne wäre noch eine Streitfrage zwischen uns und …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS auf feuchtes Mauerwerk - Polystyrol oder Mineralwolle?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - undichte Kelleraußenwände aus Poroton
- … Hier liegt der klassische Versuch einer Zebra-Wanne vor : ( …
- … Dichtsystem darauf ausgelegt. Nun steht Wasser aus stauendem Sickerwasser, alter Felddrainage, Schichtenwasser oder einer Kombi aus diesen am Haus an und das …
- … sehen bekommt. Für eine Abdichtung gegen drückendes Wasser muss eine schwarze Wanne geplant werden (alternativ weiße Wanne aus Beton), indem sowohl die Wände …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung im Keller aus Beton
- … der Keller ist eine Weiße Wanne? …
- … so nun mal etwas Praxis ... Keller in Weißer Wanne der Schutzanstrich dient zur Diffusionssperre bzw. wie andere behaupten zum Schutze …
- … völlig ausreichend für einen Nutzkeller jedoch nicht für einen Wohnkeller. Die Drainage-Noppenfolie mit Vlies ist gut und schützt die Dämmplatten beim Verfüllen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung Neubau
- … der Geologe hat uns empfohlen, dass statt weißer Wanne eine doppelte Ringdrainage mit Noppenwand ausreicht. Unser Bauträger hat eine …
- … doppelte Ringdrainage verlegt, einen Bitumenanstrich (evtl. zu dünn) aufgezogen und darauf statt Noppenwand eine Drahtgewirrbahn mit Textilauflage verlegt, die nach unseren Informationen kein Fachmann kennt. Auf diese Bahn wurde direkt Erde aufgefüllt. …
- … Was ist überhaupt eine 'doppelte' Dränung? (Ich hoffe, der Geologe hat nicht Drainage geschrieben, das ist noch mal etwas anderes) …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wanne, Drainage" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Wanne, Drainage" oder verwandten Themen zu finden.
