Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Bauträger
Kellerdämmung bis Frostschutzgrenze oder bis Bodenplatte
BAU-Forum: Keller
wir beginnen gerade mit dem Neubau einer Doppelhaushälfte mit einem Bauträger, die Kellerbodenplatte und die Kelleraußenwände sind aus WU-Beton, Geschossdecken ebenfalls Beton, alle anderen Wände aus Ziegelmauerwerk, außen 36,5 cm Wärmedämmziegel ...
Standardmäßig wird die Kelleraußenwand bis zur Frostschutzgrenze gedämmt, der Käufer der anderen Doppelhaushälfte riet uns nun dazu, die Dämmung bis zur Kellerbodenplatte anbringen zu lassen, weil sonst im Sommer die Luftfeuchtigkeit im Keller zu sehr ansteigt.
Nachfrage ergab, dass dies etwa 700,- € kosten würde. Klingt erstmal nicht so viel, aber hier und dort so ein Extrabetrag summieren sich auch ...
Wie sinnvoll ist das, sollten wir das machen lassen?
(Doppelhaushälfte hat eine Grundfläche von ca. 6 x 13 m)
Wäre für Ratschläge dankbar!
Petra
  • Petra
  1. Dämmung Bodenplatte
    Hallo Petra,
    "Wie sinnvoll ist das, sollten wir das machen lassen? " Nicht sinnvoll. Schätzungsweise ist Ihre Bodenplatte ca. 20 cm stark. Und nur dieses "Mehr" würde zusätzlich gedämmt werden. Ist im Verhältnis zur Wandfläche der Kelleraußenwand also wenig. Dämmung der Stirnseite der Kellerbodenplatte ist deshalb auch nicht üblich. Sinnvoller und ein wirkliches "Mehr" an Energieeinsparung bringt das Dämmen der Grundfläche der Bodenplatte. Außerdem hat das Erdreich im Bereich Kellerbodenplatte ganzjährig ca. 10,0 °C.
    Schwabe
  2. Widerspruch zu Herrn Schwabe
    @Petra: Wenn ich Sie richtig verstanden habe, werden die Kellerwände bis 80 cm unter Gelände gedämmt, darunter nicht mehr. Lassen Sie die Wände und die Stirnseiten der Bodenplatte dämmen. Nicht an der Dicke sparen (min. 10 cm)! Sie stellen jetzt die Weichen, ob der Keller jemals beheizbar und z.B. als Hobbyraum zu nutzen ist, z.B. mit einem schwimmenden Estrich (der kann zur Not später noch eingebaut werden, gleich am Anfang wird aber billiger). Das Forum ist voll mit Beiträgen von feuchten Betonkellern. Die Nachbarn haben recht. Mit Dämmung sind die Wände im Sommer wärmer als ohne. Da geht der Herr Schwabe schön baden mit seiner ungedämmten Betonwand bei 10 °C.
  3. Ich habe verstanden " bis zur Frostschürze" daher ...
    Ich habe verstanden " bis zur Frostschürze" daher die 20 cm für Bodenplattenstärke. Will der Unternehmer wirklich nur bis ca. 80 cm unter Gelände dämmen? das ist absolut unüblich und wurde mir in meiner langjährigen Praxis noch nie angeboten  -  weil unlogisch. Entweder dämmen bis Bodenplatte oder nur bis etwas unter Gelände. Denn dann stimmt es, dass der Keller nicht hochwertig genutzt werden kann. Wozu soll denn dann der Keller dienen?
    Schwabe
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenplatte, Frostschutzgrenze". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Keller-Heizkörper bei Fußbodenheizung ausreichend warm?
  2. BAU-Forum - Keller - 12761: Kellerdämmung bis Frostschutzgrenze oder bis Bodenplatte
  3. Handwerkersuche und Bauausschreibungen - Nach Handwerkergesuchen und Bauausschreibungen suchen - Selbst-Beratung / - Betreuung / - Systeme
  4. Bauchecklisten und Bauprüflisten - Gründung/Fundamente
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenplatte, Frostschutzgrenze" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Bodenplatte, Frostschutzgrenze" oder verwandten Themen zu finden.
