wir haben ein Haus in einer Gegend mit hohem mittleren Grundwasserspiegel (HH). Der Keller (weiße Wanne) besitzt Kellerfenster, deren unterer Rahmen ca. 150 cm über dem Kellerboden liegen. Bei starkem Regen und damit steigendem Grundwasserspiegel läuft daher Grundwasser über die Fenster in den Keller. Die Kellerfenster sind mit normalen Kunststoffkasematten versehen - nicht wasserdicht.
Muss ich das hinnehmen, das mir eine weiße Wanne gebaut wird aber die Fenster nicht gegen Druckwasser geschützt werden?
Die Baufirma sagt, dass hätte ich extra bestellen müssen!
Kellerfenster in weißer Wanne
BAU-Forum: Keller
Grundwasser
steigt nicht bei starkem Regen. Die Grundwasserneubildung erfolgt über die Wintermonate insgesamt. Bis Niederschläge zu Grundwasser werden, muss erstmal der gesamte Boden aufgesättigt werden, dann sickert's weiter zum Grundwasser.
Die Frage ist: wie hoch ist der Bemessungswasserstand bzw. wie hoch reicht Ihre weiße Wanne. Außerdem wieder mal: wer ist Ihr Vertragspartner - wer hat was bestellt. -
mal Klartext zur Fragebeantwortung
Egal ob "Grundwasser" oder "niederschlagsbedingtes Schichtenwasser"!
Ihr Problem ist Alltag vor deutschen Gerichten und ein Dauerjob für uns Sachverständige.
Zuerst ein paar Fragen:
Hatten Sie vor Baubeginn ein Bodengutachten machen lassen? Aus diesem Bodengutachten dürfte dann wohl ersichtlich sein, bis in welcher Höhe mit stauendem Sickerwasser/Schichtenwasser zu rechnen ist. Die Bauwerksabdichtung muss dann natürlich bis deutlich über diese Ebene dicht sein (inkl. druckwasserdichter Kellerlichtschächte). Die Beauftragung eines Bodengutachtens ist Bauherrenpflicht und in der Regel NICHT Teil eines schlüsselfertig-Bauvertrages.
Haben Sie kein Bodengutachten beauftragt und die Firma hat ohne Bodengutachten gebaut, dann wird es schwerer der Firma den Baufehler nachzuweisen. In diesem Fall müssten Sie der Firma nachweisen, dass Sie bei Erstellung der Baugrube offensichtlich hätte sehen müssen, dass die Bodenverhältnisse stark bindig und damit nicht ausreichend versickerungsfähig waren und dass die Bauleitung im Rahmen ihrer vertraglichen Hinweispflicht versäumt hat, sie als Bauherr auf die Notwendigkeit druckwasserdichter Lichtschächte hinzuweisen.
Wie in einem solchen Fall die Schadenskosten und die Sanierungskosten zu quoteln sind, damit beschäftigen sich alltäglich die Gerichte.
Gruß aus Berlin -
Nicht der Bauherr
sondern der Planer muss wissen wie der Bemessungswasserstand festzulegen ist und was so etwas überhaupt ist.
Ist dieser nicht zu ermitteln (Langjährige Beobachtungen) ist die Dichtigkeit mindestens bis OK Gelände sicher zu stellen. Bodengutachten sind Momentaufnahmen mit teilweise guten Tendenzen.
Die WU-Richtlinie (hiernach ist zu planen) kennt auch keinen Unterschied zwischen aufstauenden Sickerwasser und / oder Grundwasser. Sie nennt nur Bodenfeuchtigkeit und drückendes Wasser als Planungskriterien und diese haben auch mit der Höhe der Dichtigkeitsfunktion nur indirekt zu tun.
Also, hatten Sie einen Planer - diesen (evtl. mit Hilfe eines öbuvAbk. Sachverständigen) zum Thema befragen), hatten Sie einen Generalübernehmer oder Bauträger, dann diesen den Mangel anzeigen.
Versuchen Sie es gar nicht erst alleine - das geht meist nach hinten los und Kostet nur Zeit und Nerven.
Hier erhalten Sie noch ein paar Infos: -
Firmenstandards
Bei vielen Standard-Baubeschreibungen von GUs steht unter Abdichtung "entsprechend DINAbk. 18195-4" Dies wird dann einfach auch auf den WU-Keller übertragen, was dazu führt, dass dieser zwar unter den Kellerfenstern als weiße Wanne funktioniert, aber ab Kellerfenster eben nur noch als eine Abdichtung gegen Bodenfeuchte gehandhabt wird. Das meinte ich.
Die Baupraxis sieht ja leider so aus, dass oft kein Bodengutachten vom Bauherrn gefordert wird, sondern "mal eben der Nachbar gefragt wird, wo denn hier so das Grundwasser liege. Dabei wird dann vergessen, dass nicht nur Grundwasserpegel bemessungsrelevant ist, sondern auch wasserstauende Bodenschichten, die einen Schichtenwasserpegel erzeugen können oder Oberflächenwasser sickert erst gar nicht ausreichend und staut sich an der Oberfläche ...
Sowas passiert immer wieder bei Verträgen mit Schlüsselfertig-Bauunternehmen, wo die Bauherren keinen Architekten oder Baubetreuer haben. -
Wenn der Bauherr kein Bodengutachten vorlegen will, muss ...
Wenn der Bauherr kein Bodengutachten vorlegen will, muss der Planer halt bis OK Gelände die weiße Wanne konsequent durchplanen. Hier dann mit Druckwasserdichten Lichtschächten. Für den Generalübernehmer bedeutet da evtl. Nachträge, zu richten an den Bauherrn, wobei diese ja eigentlich im ermittelten Preis enthalten sein müssten, denn zum Zeitpunkt der Preisfindung sollte so etwas abgefragt werden.
Beim Generalunternehmer ist die Sache noch klarer. Dieser plant selber, hat also auch die Grundlagen zu ermitteln. Vor der Grundlagenermittlung muss er den AG um das Baugrundgutachten bitten, oder den HWS erfragen. Wenn nichts vorliegt, muss er den BWS halt hoch genug legen (min. OK Gelände).
Beim Bauträger ist die Sache noch viel eindeutiger. Dieser hätte ein nicht funktionstüchtiges Haus verkauft.
Ergo: Das ganze ist nicht Richtig geplant. Egal vom wem.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wanne, Kellerfenster". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abdichtung Lichtschacht
- … - alten Kellerlichtschacht drin lassen ergibt eine Badewanne mit aufstauendem Sickerwasser …
- … Foto noch nicht fertig aus!? Gehört da nicht noch ein neues Kellerfenster in die Öffnung und eine ordentliche Außenfensterbank? Wenn sie das nicht …
- … Was den oberen Teil betrifft, wäre dies ja mit einem zusätzlichen Kellerfenster recht einfach möglich. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage nachträglich unumgänglich - Planungsfehler des Architekten
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hallo, geerte Fachberater. Ich habe vor ein Einfamilienhaus zu ...
- … Keller wird aus Weiße Wanne (WU) bestehen. Die Erde besteht aus Lehmboden. Würden Sie mir trotz …
- … der Weiße Wanne, eine Drainage empfehlen? Ich bedanke mich für Eure Antwort voraus. …
- … Der freundliche Statiker wird Aufgrund der Ergebnisse des Baugrundgutachtens schon einen Vorschlag machen. Möglicherweise ist ohnehin ein steifer Kasten erforderlich. Von da bis zur weißen Wanne ist es (kostenmäßig) nicht mehr weit. …
- … der Fragesteller will doch ohnehin eine weiße Wanne bauen. Muss da die Antwort nicht lauten Wenn ohnehin weiße Wanne …
- … Für die weiße Wanne wird es doch einen Grund geben. Den wissen wir aber nicht. …
- … Gibt es denn wirklich eine weiße Wanne? Oder wird mal wieder WU als weiße Wanne verkauft? …
- … wenn weiße Wanne - null Drainage …
- … Wegen Wasserdichtigkeit schon. ABER! Nur wenn die richtig ausgeführt wird. Ca. 70 % aller weißen Wannen sind aber eben nicht richtig ausgeführt. …
- … Am Mittwoch habe ich erst wieder so eine weiße Wanne gesehen. Sogar mit Drainage : eben in Dreck geworefnes gelbes Rohr, …
- … Daher auch meine nahezu allergische Raktion auf WU und weiße Wanne. Auch dort wurde - mündlich - eine weiße Wanne verkauft. War …
- … Lehmboden ist angesagt ... Weiße Wanne geht natürlich nur bis Unterlippe Kellerfenster ... daher muss man sich …
- … Gedanken machen was wenn aufstauendes Sickerwasser am Kellerfenster ansteht? …
- … OK, jetzt Stelle ich die Frage eben direkt: Bauträger? Wer hat Ihnen die weiße Wanne verkauft oder empfohlen? …
- … es überhaupt Lichtschächte gibt. Wohnkeller oder Lagerkeller. Vom Bauträger als Weiße Wanne verkaufter WU-Beton oder sauber geplanter (Herr Thalhammer: hier wieder Statiker) Keller …
- … als weiße Wanne analog Lohmeyer. …
- … Wir nehmen an (!), dass es wirklich eine weiße Wanne im Sinne eines dichten Kellers geplant (!) und ausgeführt …
- … hat doch alles relevante gesagt - Lehmboden ist da - weiße Wanne geplant! (wat braucht man mehr um zu Antworten zu kommen?) …
- … ist eine weiße Wanne (WU) geplant. Da klingeln bei mir die Glocken. Ob das auch …
- … da ist. Lehmboden KANN, MUSS aber kein Grund für eine weiße Wanne sein. …
- … erforderlich zur Entwässerung der Lichtschächte (unter der Voraussetzung einer echten weißen Wanne). Drainanlage Unsinn bei Grundwasser. Drainanlage nicht erforderlich bei fehlenden oder …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt zeichnete falsche Pläne! Kam erst jetzt beim Bau auf - was können wir tun?
- … Pläne (auch in der Baugenehmigung) genau übereinander, sitzen jetzt versetzt! (Die Kellerfenster liegen wegen Hanglage überirdisch). …
- … natürlich auch die Fenster anlegen und da gehören steht auch die Kellerfenster z.B. wegen der Lichtschächte dazu ... und des ist halt richtig …
- … drin, der Keller ist eine weiße Wanne, da macht es mir auch nicht …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - KSS Wände nicht in 2.0 und Fugenbreite bis 5 cm
- … wir sollten ein Haus (Doppelhaushälfte) in Porotonsteinen/Ziegel mit weißer Wanne erstellt haben. (Wir hatten sogar schon ziemlich früh ein Angebot von …
- … hoch sein und mit Poroton/Ziegel nicht erreichbar. Und eine weiße Wanne war nach seiner Meinung (war trotz Bodengutachten Gründung im Schluff = …
- … Statik für unsere Doppelhaushälfte mit Porotonsteinen/Ziegeln 36,5 cm und weißer Wanne (Wandstärke 25 cm) berechnet. …
- … Anschließend behauptete der Architekt eine weiße Wanne wäre nicht nötig, da das Grundwasser nicht so hoch steht (trotz …
- … 25 cm auf bis zu 36.5 cm aber nicht als weiße Wanne, die war ja angeblich nicht nötig. Es wurden dann zwar auch …
- … Sachverständige den wir beauftragte hatten fragte den Architekten ob die weiße Wanne in einem Stück erstellt worden wäre. Der Architekt bejahte dies. …
- … und die Betonwände (nach Aussage des Architekten war ja keine weiße Wanne nötig, nur in der Statik vorhanden) in mehreren Teilstücken erstellt worden …
- … aus unzulässiger Resteverwertung besteht, mit Lücken und die Flächen um die Kellerfenster, wo später die Kellerschächte angebracht werden überhaupt nicht gedämmt werden, weil …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kelleraußenwand außen mit Bitumen, Styrodur, Kleber+Gewebe+Nägel. OK?
- … etwas Kleber. Danach wurden die Bauräume verfüllt. Wir haben keine weiße Wanne, aber WU-Beton. …
- … geführt wurde, widerspricht den Sinn einer Abdichtung. Insbesondere da keine weiße Wanne erstellt wurde. Da nutzt auch das aufspachteln der kunststoffmodifizierten Bitumendickbeschichtungen …
- … herunter bis auf die Höhe, in der ansonsten bei uns die Kellerfenster ihre untere Kante haben. Danach wurde aber Erde angeschüttet, um die …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Außenputz
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Welcher Baustoff hält bei Hochwasser am längsten?
- … Keller aus WU-Beton bis ca. 120 cm über Gelände, Druckwasserdichte Kellerfenster, EGAbk. ebenfalls aus WU-Beton mit Wasserdichter Türe, Innendämmung mit CaSi-Platten, Thermische …
- … das umliegende Niveau gehen, Keller - wenn überhaupt - als weiße Wanne und die Abwasserleitung gesondert absichern (Rückschlagventil) und möglichst hoch in das …
- … Weiße Wanne dürfte hier wohl Pflicht sein ... …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - 2. Planungsstand unseres EFH: Meinungen + Kritik erbeten
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss + Raumaufteilung zur Diskussion!
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wanne, Kellerfenster" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Wanne, Kellerfenster" oder verwandten Themen zu finden.
