Hallo
hab mir ein Haus gekauft, Baujahr 1960. Im Keller habe ich Fleckenweise Salpeterausblühungen. Kann man den mit etwas behandeln, damit der neue Verputz hält?
Danke
Marcel
Salpeter im Altbaukeller
BAU-Forum: Keller
Nein, kann man nicht, zumindest dauerhaft
Die Salze sind in Ihrem Mauerwerk. Wenn sie in Lösung gehen (d.h. wenn von irgendwoher Feuchtigkeit kommt) und dann kristallisieren (also: wieder abtrocknen) entstehen diese Salzbärte/ oft Salpeter Ausblühung genannt. um dies dauerhaft zu verneiden, muss die Feuchtigkeitszufuhr abgestellt werden. Von unten/außen/innen kommt irgendwoher die Feuchtigkeit. Möglichkeiten gibt es da viele. Suchen Sie hier mal unter "Bromm" und lesen Sie auf seiner Homepage. Die Wahl des günstigsten Mittels ist so leicht nicht auf die Entfernung zu beurteilen. Dazu gehört ein Termin vor Ort. Salzbinder haben eine vorübergehende Funktion und legen die Salze für eine Weile fest. Der frisch aufgebrachte Putz hat dann die Möglichkeit zu erhärten. Dauerhaft bringt das aber nix. Ne Weile wird Ihnen ein Sanierputz oder Sazspeicherputz helfen - da kommt es drauf an, wieviel Salz Sie an/in der Wand haben. irgendwann machen die auch nicht mehr mit. Die Lektüre "Bromm" macht Sie aber erstmal schlauer. Dann wissen Sie auch, was man noch wissen müsste, um Ihnen weiter zu helfen. -
Doch, da ist was möglich!
Herr Thomas Müller hat die Situation sehr gut beschrieben und es ist völlig richtig, was er über die Salzbildung sagt. Voraussetzung für diesen Vorgang ist "die Feuchtigkeit, die von irgendwo her kommt" und genau da kann man ansetzen. Mit einer kristallinen Abdichtung legt man die Mauerwerksoberfläche trocken, der Feuchtetransport wird gestoppt => keine Salzbildung.
Mehr dazu in diesem Forum unter dem Stichwort XYPEX oder direkt unterMfG Georg Schäfer
Salpeter im Keller? Ob hier nicht schon ein Fehler ist?
Wo sollte denn Salpeter herkommen?
Alle Tipps sind mit Vorsicht zu beachten.
Die Salze können auch nicht aufgelöst oder leicht beseitigt werden.
Es gibt zwar Möglichkeiten - leichtlösliche in schwerlösliche Salze umzuwandeln, aber ... um welches Salz geht es denn?
Also irgend etwas draufschmieren hilft nur den Herstellern von "Anti-Salz" und solchen Unsinn. -
Der kleine Unterschied zwischen Ursache und Wirkung
Dies ist kein Salz- sondern ein Feuchtigkeitsproblem. Die Salze (Salpeter oder was ist völlig egal) sind nur das Symptom, die Ursache heißt Feuchtigkeit. Ohne Feuchtigkeit keine Salze.
Gäbe es eine Möglichkeit, nur die Salze und nicht die Feuchtigkeit zu entfernen, hätte Marcel nach wie vor das gleiche Problem mit seinem Putz. Der kommt von einer ständig feuchten Wand mit der Zeit auch ganz ohne Salzbildung wieder runter.
Marcel, denk bitte nicht, Du hättest "nur" ein Problem mit Salzen!
Mit freundlichen Grüßen, Georg Schäfer. -
Tja - die Feuchte - soweit, dakor, aber wo kommt diese denn her?
Das ist ein gutes Beispiel dafür,
... dass ein Luftentfeuchter absolut kein adäquates System zum Trockenlegen von Bauwerken ist. Er entfernt nicht die Ursache, also das Eindringen von Feuchtigkeit in die Wand, sondern nur die Symptome, sorgt also nur für den Abtransport des Wassers.
Viel schlimmer zu werten ist jedoch die damit verbundene ökologische Bausünde. In einer Zeit, in der der indirekte Energieverbrauch von Konstruktionen bereits durch Verordnungen detailliert geregelt wird, sollte man keinen Gedanken mehr an Systeme mit einem direkten Verbrauch verschwenden! Ähnlich wie das Beheizen von Wärmebrücken zur Taupunktbeseitigung ist dies schon seit Jahrzehnten absolut nicht mehr zeitgemäß.
Zu der Frage wo die Feuchtigkeit herkommt: aus dem Erdreich vielleicht? Jedenfalls gibt es wohl kaum eine andere Möglichkeit. Ist für die kristalline Abdichtung aber auch egal, die wird ja von innen auf die Wand aufgetragen, diffundiert hinein und legt diese dann 30 cm tief trocken.
Mehr dazu unterMit freundlichen Grüßen, Georg Schäfer
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Salpeter, Altbaukeller". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Keller - Kellerestrich feucht - Ursache unbekannt
- BAU-Forum - Keller - 11277: Salpeter im Altbaukeller
- … Salpeter im Altbaukeller …
- … hab mir ein Haus gekauft, Baujahr 1960. Im Keller habe ich Fleckenweise Salpeterausblühungen. Kann man den mit etwas behandeln, damit der neue …
- … kommt) und dann kristallisieren (also: wieder abtrocknen) entstehen diese Salzbärte/ oft Salpeter Ausblühung genannt. um dies dauerhaft zu verneiden, muss die Feuchtigkeitszufuhr abgestellt …
- … Salpeter im Keller? Ob hier nicht schon ein Fehler ist? …
- BAU-Forum - Keller - Feuchter Keller; nicht von außen abdichtbar => wie kann ich trockenlegen?
- BAU-Forum - Keller - Nachbehandlung nach Außenabdichtung / Salzbehandlung
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zyl. Erdtank für Pellets
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wer hat Erfahrung wie man Baustahl künstlich altern lassen kann?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bodenbeschichtung / Wände streichen im Keller
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Stahl und Rost
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Farbe Blätter ab
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsputz "blüht" - wie sanieren?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Salpeter, Altbaukeller" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Salpeter, Altbaukeller" oder verwandten Themen zu finden.
