Wir haben in diesem Jahr neu gebaut, Einfamilienhaus mit dreischaligem Betonkeller (2 fertige Teile, innén mit Beton ausgegosssen). Immer, wenn es starke Regenfälle gibt, entstehen im Keller an verschiedenen Punkten feuchte Stellen. Beim Ausschachten hatten wir einen hohen Grundwasserspiegel, der durch den Einsatz einer Kokosdrainage rings um das Haus und diagonal unter der Kellersohle abgeleitet wurde in einen Schacht, in den eine Pumpe gesetzt war. Baubeginn war der 20.03., da "zog" die Drainage noch. Mittlerweile kommt seit ca. 4 Monaten kein Tropfen Wasser mehr. Es ist eine Kokosdrainage von der Rolle eingebaut worden und zwar ohne Gefälle. Die Lichtschächte sind ebenfalls an die Drainage angeschlossen worden. Hier in unserer Gegend darf man das Oberflächenwasser nur in einen vorhandenen Graben abführen. Es gibt noch keinen Regenwasserkanal. Der Keller ist mit Bitumendickanstrich abgedichtet worden, von uns wurden noch Drainplatten angebracht und Noppenfolie. Dann ist vom Bauunternehmen komplett mit Füllsand angefüllt worden. Die Drainage liegt nicht im Kiesbett.
Meine Fragen: a) Ein befreundeter Architekt erklärte uns, dass der Einbau einer Kokosdrainage im Eigenheimbau nicht zulässig ist. Stimmt das?
b) Wie wird grundsätzlich eine Noppenfolie angebracht? Die Noppen zum Haus oder zum Erdreich zeigend?
c) Was würden Sie uns raten, damit der Keller trocken wird?
Danke für Ihre schnelle Antwort; die Hausabnahme steht bevor.
Bettina
Kokosdrainage
BAU-Forum: Keller
Kokosdrainage
Die Kokosdränrohre sind nur für die Landwirtschaft zugelassen ...
Die Kokosdränrohre sind nur für die Landwirtschaft zugelassen, aber nicht für die Dränung beim Hausbau. Und die Lichtschächte sollte man auch nicht direkt daran anschließen, sondern das Rohr von den Lichtschächten im Filterkies oberhalb des Dränrohres enden lassen. Ihr Kokosrohr wird vollkommen dicht sein, durch die geringe Lochzahl wird nicht genügend Wasser aufgenommen um Fremdstoffe wie Sand wegspülen zu können. Das Rohr setzt sich so mit der Zeit zu, vor allem wenn das Rohr nicht mit Gefälle verlegt wird. -
Absoluter Mist
Die Ausführung der Dränung ist in keiner Weise fachgerecht.
Diesbezüglich die Abnahme verweigern, Fachmann hinzuziehen.
Bezüglich der Abdichtung, wenn Dränplatten vollflächig davor ist es OK , da braucht es keine Noppenbahn, ein Vlies ist ausreichend.
Wenn trotzdem Noppenbahn, dann wenn schon denn schon Noppen zum Erdreich.
Aber wenn Grundwasser vorhanden ist, dann hilft selbst eine fachgerechte Ausführung in der beschriebenen Art nix.
Ist das wirklich ernst, oder nur ein Späßle zum Sonntag Abend? -
Wird wohl ernst sein sowas habe ich in ...
Wird wohl ernst sein, sowas habe ich in der Nachbarschaft selbst erlebt. Bauunternehmer kommt mit gelbem Rohr, rollt es oben aus und schmeißt es einfach in die Grube und kippt sofort Füllsand drüber. Ich dachte nur ich sehe nicht richtig.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kokosdrainage, Rohr". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Keller - 11071: Kokosdrainage
- … Kokosdrainage …
- … Wir haben in diesem Jahr neu gebaut, Einfamilienhaus mit dreischaligem Betonkeller (2 fertige Teile, innén mit Beton ausgegosssen). Immer, wenn es starke Regenfälle gibt, entstehen im Keller an verschiedenen Punkten feuchte Stellen. Beim Ausschachten hatten wir einen hohen Grundwasserspiegel, der durch den Einsatz einer Kokosdrainage rings um das Haus und diagonal unter der Kellersohle abgeleitet …
- … seit ca. 4 Monaten kein Tropfen Wasser mehr. Es ist eine Kokosdrainage von der Rolle eingebaut worden und zwar ohne Gefälle. Die Lichtschächte …
- … Fragen: a) Ein befreundeter Architekt erklärte uns, dass der Einbau einer Kokosdrainage im Eigenheimbau nicht zulässig ist. Stimmt das? …
- … Die Kokosdränrohre sind nur für die Landwirtschaft zugelassen ... …
- … Die Kokosdränrohre …
- … die Lichtschächte sollte man auch nicht direkt daran anschließen, sondern das Rohr von den Lichtschächten im Filterkies oberhalb des Dränrohres enden …
- … lassen. Ihr Kokosrohr wird vollkommen dicht sein, durch die geringe Lochzahl wird nicht genügend Wasser aufgenommen um Fremdstoffe wie Sand wegspülen zu können. Das Rohr setzt sich so mit der Zeit zu, vor allem wenn …
- … das Rohr nicht mit Gefälle verlegt wird. …
- … Wird wohl ernst sein, sowas habe ich in der Nachbarschaft selbst erlebt. Bauunternehmer kommt mit gelbem Rohr, rollt es oben aus und schmeißt es einfach in …
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - nachträgliche Kellerabdichtung von außen
- BAU-Forum - Trinkwasser- und Schmutzwasser-Aufbereitung - Dimensionierung Regenwasser?
- … Meter Breit, 3 Meter tief Ausgebaggert. Darauf eine Kiesschicht, Die Regenrohre bis zur Grube geführt, dann Drainagerohre als Schnecke verlegt, …
- … Über die Drainagerohre Vlies und ca. 50 Cm Grobkies. Dann den Rest mit Sand aufgefüllt, und verdichtet. …
- … Vorn am Haus kommen 2 Regenrohre, diese habe ich zusammengeführt und mit ein 200er Rohr …
- … habe (ca. 5 Meter). Dann habe ich auf die Rohre ein Abzweig geflanscht und gehe von diesem mit je einem Drainagerohr (je 2 m) in die Kiesgrube. Es liegen also 4 …
- … Drainagerohre im Kiesbett. Grube wie oben Beschrieben. …
- … Die Rohre kommen also ungefähr bei 80 Cm Tiefe an. …
- … _Rohr 120 er___*========= = Drainage …
- … _Rohr 200 er____========= …
- … hinterm Haus anfangen einen Graben von ca. 10 Meter buddeln darin Kokosdrainage Rohr verlegen mit Kies Auffüllen (GesamtTiefe ca. 80 cm). Und als …
- Handwerkersuche und Bauausschreibungen - Nach Handwerkergesuchen und Bauausschreibungen suchen - Tiefbau-Arbeiten
- Handwerkersuche und Bauausschreibungen - Nach Handwerkergesuchen und Bauausschreibungen suchen - Installations-Arbeiten und Gebäudetechnik
- Handwerkersuche und Bauausschreibungen - Nach Handwerkergesuchen und Bauausschreibungen suchen - Dienstleistungen
- … Rohrreinigung …
- Handwerkersuche und Bauausschreibungen - Nach Handwerkergesuchen und Bauausschreibungen suchen - Altbau-Sanierung / Bautenschutz
- … Rohrsanierung …
- Bauchecklisten und Bauprüflisten - Installationsarbeiten Trinkwasser
- Bauchecklisten und Bauprüflisten - Installationsarbeiten Schmutzwasser
- Bauchecklisten und Bauprüflisten - Kellerwände
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kokosdrainage, Rohr" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kokosdrainage, Rohr" oder verwandten Themen zu finden.
