Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Maßnahme
Kork innen an Außenwände verkleben
BAU-Forum: Innenwände
Möchte mich kurz Vorstellen.
  1. Problem: (bei meiner ...
    Problem: (bei meiner Tochter) Außenwände (innen) mit Styroportapete beklebt, nun hat sie Stockflecken in den Eckbereichen (Außenwände).
    zur Bausubstanz: Ein 6 stöckiges Mehrfamilienhaus aus den 60zigern
    keine Außendämmung, Mauerwerk d=24, außen Verblendklinker ohne Außendämmung.
    wie ich es beurteilen kann ein krasser Fehler der Innendämmung mit Styropor Untertapete.
    So nun zur eigentlichen Frage:
    Ersatzweise zur Innendämmung soll nun ein Korkbelag an die Außenwände angebracht werden.
    1. ist das sinnvoll?
    2. wenn es sinnvoll wäre, welcher Kleber?
    bin selbst mit der Bauphysik ein wenig verunsichert.
    was wäre die bessere Lösung?
    für fachmännische Beratung wäre ich bzw. meine Tochter dankbar.
    freundliche Grüße
    w. Mattern
  2. Dämmen auf der Innenseite der Außenwand
    Wenn die Tochter die Außenwand von Innen dämmen will, dann sind folgende Maßnahmen sinnvoll:
    • Holzdämmplatten (z.B. System GUTEX-Thermoroom)
    • Silikatschaumplatten
    • Leichtputz auf Kalkbasis mit Perlitezuschlag
    Kork ist zwar ein Naturmaterial verarbeitet aber Feuchtigkeit nicht so effektiv wie die o.g. Materialien.
    Wenn es nur um einen dünnen Belag geht, dann würde ich lieber gänzlich darauf verzichten und den Altputz sanieren.
    Die feuchwarme Luft gerät durch feinste Rissfugen zwischen dem Styropor und dem Mauerwerk. Aufgrund von mangelndem Luftaustausch und kälterer Oberfläche entsteht dort Kondenswasser das nicht abtrocknen kann.
  3. Calciumsilikatplatten
    Calziumsilikatplatten sind wirklich empfehlenswert. Bitte auf vollflächiges Verkleben achten, sonst gibt's Kondenswasserprobleme hinter den Platten. Überarbeitet wird dann mit einem Kalkspachtel, fertig.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außenwand, Kork". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außenwand, Kork" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Außenwand, Kork" oder verwandten Themen zu finden.
