Filigrandecken vor dem Streichen vorbehandeln?
BAU-Forum: Innenwände
brauche dringend Hilfe der Experten.
Womit kann man die Filigrandecken vorbehandeln, damit nach dem Streichen die kleinen Löcherchen verschwinden?
Der Chef der Firma, bei dem wir diese Filigrandecken bestellt haben, hat uns versichert, dass die Filigrandecken sehr glatt sind und die können ohne Vorbehandeln gestrichen werden.
Die kleinen Löcher haben wir die ganze Zeit nicht gemerkt. Erst jetzt, wo wir die Räume zum Streichen vorbereiten, und die Decken von dem Putz sauber machen, haben wir gemerkt, dass alle Decken diese Fehler haben.
Was könnten Sie uns empfehlen. Wir haben schon von dem Spachteln gehört, aber es ist viel Arbeit. Gibt es viellelcht was einfacheres?
Vielen Dank für Ihre Hilfe im Voraus
  • Kati
  1. Oberfläche Filigrandecken
    Ich bin zwar kein Maler, aber ich denke nach dem streichen der Decken werden Sie noch was ganz anderes entdecken. Die gespachtelten Deckenfugen. Die jetzt sichtbaren Luftbläschenaufschlüsse sind normal und nicht zu bemängeln.
    Deckenflächen nur streichen, d.h. ohne Tapezierung z, B. Raufasertapete, führt selten zu einem brauchbaren Ergebnis.
    Wenn Sie es etwas rustikal mögen, halten Sie es wie unsere dänischen Nachbarn, keine Fugen verspachteln, Decke von unten nur anspritzen.
  2. Kleine Löcher normal
    die kleinen Löcher sind ganz normal bei Filigrandecken und wohl kein Mangel. Man kann hierzu viele Beiträge im Forum finden.
    Wir haben die Decken überall dort, wo Lufteinschlüsse waren, hauchdünn mit Knauf-Multi-Finish gespachtelt. Danach noch ganz kurz mit einem Schleifgitter drüber und das Ergebnis war perfekt. Das Zeug haftet gut und lässt sich sehr dünn abziehen. Ging besser und schneller als erwartet. Danach Tiefengrund und mit Silikatfarbe gestrichen. Man kann damit im übrigen auch sehr gut das Finish für die gespachtelten Deckenfugen machen.
    Ach ja, das Zeug gab es bei uns nicht im Baumarkt, sondern nur im Baustoffhandel. Und es gibt sicherlich auch andere Produkte, die die gleiche Eigenschaft haben.
    Viel Erfolg
    • Herr Ste-297-Sün
  3. Nicht nur das Finish
    denn Knauf Multi-Finish wurde gerade für die Deckenfugen entwickelt. Hie früher Knauf Betofinish. Damit kann man aber einiges anstellen, daher jetzt Multi-Finish. Wie die Dänen wurde ich es nicht machen. Machen sie es besser wie die Holländer oder die Deutschen: Spachteln sie die Deckenfugen! und spritzen sie dann. Spritzputz nennt sich das und wird immer beliebter. Sieht ganz und gar nicht rustikal aus und stellt jede Raufasertapete in den Schatten. Filigrandecken sind Tapezierfertige Oberflächen. Nur zum streichen sind sie gerade wegen dieser Lufteinschlüsse nicht gedacht. Je nach Qualität der Decke beschränkt sich das auf wenige einzelne. Nur ganz selten und eher mit Glück finden sich Fast keine. Wir haben auch schon Decken mit Spritzputz versehen, bei denen wir zwei Grundspachtelungen ausgeführt und mit dem Langhalsschleifer Plangeschliffen haben. Ist jedoch aufwändiger wie mit Struktur (teurer). Die meisten Spritzputze ersparen ihnen den Anstrich. Kann auch in sehr feinen Strukturen ausgeführt werden. Und ist gar nicht mal so teuer wie viele denken. Wenn sie wirklich keine Struktur wollen können sie auch ein Vlies aufkleben und dann streichen. Haben sie gute Decken mit wenigen Löchern könnten sie auch einen Grundanstrich ausführen, möglich est in weiß, und dann die sich deutlich besser abzeichnenden einzelnen Löcher mit einer Spachtelmasse mit hohen Kunststoffanteil zuspachten. Dann noch mal vollflächig planschleifen (Langhalsschleifer kann man auch leihen, löhnt sich) und ein zwei mal drüber streichen. Wenn sie die Deckenfugen richtig spachteln sehen sie die übrigen ganz sicher nicht mehr (nach dem streichen). Und das geht so: Fuge entgraten und Verunreinigungen rauskratzen, einmal mit Knauf Multi-Finish (da gibt es auch Alternativen) zuspachteln, nach ca. einer Stunde mit einem breiten Spachtel oder Glätter überschüssiges Material abstoßen, dann Versätze der Decken möglich est Grosflächig je nach Größe des Versatzes beispachteln. Am nächsten Tag, oder mehreren Stunden Standzeit Feinspachteln. Fertig. Je nach Handwerklichem Geschick müssen sie jetzt noch mal Spachteln und oder mehr oder weniger schleifen. Der Profi kommt ohne aus.
  4. Spachteln
    Wir haben auch einige Decken unverputzt gelassen und sind wie folgt vorgegangen: Quick-Mix Spachtelmasse (Basis Mörtelgruppe MG II) gekauft (hauchfeines Pulver, trocknet später hellweiß auf) und alle Löcher über 2 mm zu gespachtelt. Anschließend die paar Stellen mit nassen Schmirgelleinen geglättet. Dann 2x mit normaler Kalkfarbe von Sto gestrichen. Die kleineren Löcher werden durch die Farbe gefüllt, sofern Sie nicht zu dünn/wässrig eingestellt ist. Ergebnis: Glatt wie Babypopo :-)
    Muss aber hinzufügen, dass unsere Filigrandeckenelemente von überdurchschnittlicher Qualität waren und kaum Schalölreste aufwiesen.
  5. Sieben Varianten
    Wir haben die hier genannten Varianten vor kurzem systematisiert und mit Produkt-Links hinterlegt, vielleicht finden Sie dort noch etwas Interessantes.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Filigrandecken, Streichen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Alpinaweiß blättert an Decke ab
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dispersionsarbe Grundierkonzentrat beimischen? (Betondecke streichen)
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Farbunterschiede auf Rigipsplatten, Lösungsvorschläge gesucht
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Problem Decke  -  Tipp vom Fachmann richtig?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Vorbehandlung von diversen Untergründen. So okay?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Filigrandeckenfugen und Malervlies
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dringende Frage trotz Suche  -  Malern von Filigrandecke
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Grundierung vor dem Tapezieren?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tapezieren ... Vorbereitung ...
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dispersionsfarbe mit Quarzsand wieder ablösbar? Untergrundvorbehandlung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Filigrandecken, Streichen" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Filigrandecken, Streichen" oder verwandten Themen zu finden.
