Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Privatgrundstück
Zufahrtsweg für Hinteranlieger
BAU-Forum: Rund um den Garten
Wie breit muss ein Zufahrtsweg für Hinteranlieger min. Sein? Der Weg ist gerade und es sollte ein Pkw durchfahren können. Der Hinteranlieger hat nur ein Überfahrrecht.
  1. 3 m als Minimum
    [ Zitat Anfang ] ... und es sollte ein pkw durchfahren können. ... [ Zitat Ende ]
    Naja, manchmal möchte man auch was anliefern lassen und die Zufahrt für Rettungskräfte ist unter Umständen auch hilfreich.
    P.S.: Es sollte auch eine Wendemöglichkeit vorhanden sein. (Nicht nur für PKW's.)
  2. Wendemöglichkeit
    Gibt es grundsätzlich nicht. An der Zufahrt soll nach 30 Jahren eine Parkmöglichkeit geschaffen werden und daher würde die Breite von 4 Meter auf ca. 2,4 Meter verringert werden. Es ist kein öffentlicher Weg. Privatgrundstück
  3. Zufahrt (Wegerecht) ja, Parken: nein
    Es kommt auf die Grundbucheintragung an. Ein Wegerecht ist die Grundlage für die Baugenehmigung des Hinterliegers. Auf dem Streifen von 3 Meter müssen auch die Ver- und Entsorgungsleitungen liegen. Bei Parken auf diesem Streifen wird die Zufahrt für Rettungsdienste unmöglich. Der Streifen bleibt im Eigentum des Vorderhauses, Wegerecht ist lediglich ein Nutzungsrecht mit Reinigungs- und Unterhaltspflicht, immer vorausgesetzt dass es keine anderen vertraglichen Festlegungen gibt. Zu klären sind auch eventuelle Tore und Einfriedungen.
  4. Heist das
    das der Hinteranlieger für die Reparatur des Weges aufkommen muss, obwohl er nur Überfahrtsrecht hat?
    Im Grundbuch wurde damals nichts eingetragen
  5. Nichts eingetragen? Dann Notwegerecht!
    Der Nutzer kehrt, streut im Winter, bessert aus und nutzt durch reines darüberfahren und grüßt ohne zu hupen, fährt langsam und ohne Staubwolke. Eventuell errichtet er einen Zaun, ein Tor an der Straße und ein zweites an der hinteren Grenze und eine Beleuchtung die den Vorderlieger nicht stört.
  6. Notwegerecht?
    Das heißt der Hinteranlieger kann machen was er will?
  7. nöö
    [ Zitat Anfang ] ... Das heißt der hinteranlieger kann machen was er will? ... [ Zitat Ende ]
    Streng genommen, ist der Grundstückseigentümer dafür verantwortlich. Er kann aber vom Hinterlieger eine Kostenbeteiligung fordern ;) ... und natürlich ist das Wegerecht immer schonend zu nutzen. Rücksicht kommt an.
    Falls an dem Thema mehr Interesse besteht: https://www.heid-immobilienbewertung.de/ratgeber/wegerecht/
  8. wo liegt der Fehler?
    Man muss erst mal ermitteln, wo der Fehler liegt. Vermutlich war es ein billiger Bauplatz in der Familie, der dann durch Teilung teuer verkauft wurde. Dabei hat man vertragliche Vereinbarungen über die Zuwegung vergessen und kann das nicht mehr nachholen. Nun gibt es Streit wer was darf und wer was muss. Die beste Lösung wäre wohl, den Streifen der Zufahrt vom Hinterlieger zu kaufen und einzuzäunen und die Regelung wäre eindeutig und endgültig.
    War das so?
    Jetzt ist das Problem der Ver- und Entsorgung noch gar nicht angesprochen. Wenn das nicht separat unter den angesprochenen Weg verläuft, gehen die Streitigkeiten erst richtig los.
  9. Es
    Geht über 4 Grundstücke ca 6 meter lang und 6,4 meter breit
  10. wie bitte
    [ Zitat Anfang ] ... An der Zufahrt soll nach 30 Jahren eine Parkmöglichkeit geschaffen werden und daher würde die Breite von 4 Meter auf ca. 2,4 Meter verringert werden ... [ Zitat Ende ]
    [ Zitat Anfang ] ... und 6,4 meter breit ... [ Zitat Ende ]
    was denn nun.
    Was soll denn da mit 4,00 m Breite parken?
    Und wie ist das Wegerecht geregelt?
    P.S.: Man fährt jahrelang ohne rechtliche Absicherung über 4 fremde Grundstücke und hält es bei der späten Frage nicht für notwendig, diese Kleinigkeiten zu erwähnen ;)
  11. Ja
    6,4 Meter gesamte Breite, welche aber durch ca 2,4 Meter Grünstreifen eingeengt wird, der Grünstreifen soll weg aber nicht ganz so, dass noch 2 Meter frei werden. Auf die Breite von 6,4 Meter würden dan 2,4 Meter als Durchfahrt bleiben.
  12. vergessene Gemeindestraße?
    Die Informationen entwickeln sich zu einer vergessenen Gemeindestraße
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Hinteranlieger, Zufahrtsweg". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Rund um den Garten - 12258: Zufahrtsweg für Hinteranlieger
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kosten Zufahrt außenliegenden Immobilie
  3. BAU-Forum - Baufinanzierung - Finanzierung Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung
  4. BAU-Forum - Rund um den Garten - Beleuchtung Zufahrtsweg
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Doppelhasu mit einer Heizung  -  Einbau einer zweiten um autark zu leben  -  und wie?
  6. BAU-Forum - Keller - Kellerüberflutung durch Verschluss der Grundleitung im Haus
  7. BAU-Forum - Keller - Drainage
  8. BAU-Forum - Neubau - Wird hier der Bauträger zum Bauträger?
  9. BAU-Forum - Neubau - Wer zahlt Heizkosten während der Bauphase?
  10. BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Grundstückszufahrt zu schmal geplant  -  Planungsfehler?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hinteranlieger, Zufahrtsweg" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Hinteranlieger, Zufahrtsweg" oder verwandten Themen zu finden.
