Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Terrasse
Terrasse & Hangbefestigung
BAU-Forum: Rund um den Garten
wir haben hinter unserem Haus (Anbau) einen Hügel bestehend aus Erd-Aushub (Lehm, Steine) auf dem wir eine Terrasse pflastern möchten.
Der Hügel hat eine Fläche von 8 m breit, 4 m tief und ist ca. 1,40 m hoch. Die eine Seite geht am Ende nur ca. 40 cm runter auf eine gewachsenen Zwischenebene, weil dort früher auch mal eine Terrasse war. Nach ca. 2 m kommt eine Grundstücksmauer. Die Seite ist also abgesichert. Die andere Seite fällt steil ab, da dort das Grundstück aber noch höher liegt als hinter dem Hügel, geht es dort nur ca. einen halben Meter runter. Nach hinten (also gegenüber vom Haus) geht es ca. 2 m ca. 1,60 m nach unten.
Wir würden den ganzen Hügel gerne mit Pflanzringen (50x30) befestigen und haben die Aufbauanleitung von dem Hersteller gelesen.
Der Hersteller schreibt vor
1. Fundament: OK machen wir, aber wie tief steht dort nicht, sollten wir 40 60 oder 80 tief buddeln? Sollten wir dann nur betonieren oder auch mit Schotter auffüllen?
2. für unseren Pflanzstein, Neigungswinkel, Versatz eine maximale Aufbauhöhe 2 m: Ok, da bleiben wir drunter!
3. Füllen und hinterfüllen mit Sand/Kies oder Schotter: Ok, machen wir
4. "Bei Hängen und Böschungen mit Wasserdrang unbedingt eine Drainage an der Wandrückseite vorsehen. " Da bin ich mir nicht sicher, wir werden ja eine Terrasse pflastern, folglich wird das Wasser dann gesammelt in die Pflanzsteine laufen. Folglich haben wir Wasserdrang und müssen eine Drainage einbauen?
Von Stahl im Fundament oder in den Steinen habe ich nichts gelesen.
Die Anleitung geht immer davon aus, dass man die Steine komplett stepelt, wir würden aber gerne erst 4 Steine (Querverband), dann 30 cm Pflanzfläche und dann nochmal 3 Steine hoch (Längstverband). Wird das ganze dadurch stabiler oder instabiler? Braucht die 2. obere Steinebene dann auch wieder ein eigenes Fundament?
Danke!
  • Steffi
  1. Kann da keiner was zu sagen? ...
    Kann da keiner was zu sagen??
  2. Hilfe : (
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrasse, Hangbefestigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Granit: Sorten"sezuan weiß" oder ... ; Wasseraufnahme; Hangbefestigung
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Hangbefestigung
  3. BAU-Forum - Alten- und behindertengerechtes Planen und Bauen - Gartenanlage, Hangbefestigung, volles ausnutzen des Grundstückes f. einen Rollstuhlfahrer!
  4. BAU-Forum - Rund um den Garten - 12222: Terrasse & Hangbefestigung
  5. BAU-Forum - Rund um den Garten - Teilweise Hangaufschüttung: Pflanzsteine mitten im Hang setzen?
  6. BAU-Forum - Rund um den Garten - Wo kann man Natursteine zur Hangbefestigung beziehen?
  7. BAU-Forum - Rund um den Garten - Hangbefestigung
  8. BAU-Forum - Rund um den Garten - Zaunhöhe bei abfallendem Grundstück
  9. Sicht- und Lärmschutz im Garten: Vorteile eines Gabionenzauns
  10. Bauchecklisten und Bauprüflisten - Spengler-/Flaschner-/Dachklempnerarbeiten
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrasse, Hangbefestigung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Terrasse, Hangbefestigung" oder verwandten Themen zu finden.
