Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Mobilheim
Tür  -  Scharnier (Mobilheim) justieren
wir haben ein Mobilheim und möchten die Außentür einstellen, da sie hängt und nicht richtig schließt. Die Tür hat drei Scharniere (siehe Foto 2) bei denen man mittels 2 Madenschrauben (Foto 1) "irgendetwas" verstellen kann.
Könnt ihr mir weiterhelfen und mir sagen was welche Schraube bewirkt? Die Tür hängt an der Griffseite nach unten und zwar so stark, dass oben links ein kleiner Luftspalt bleibt, wenn sie geschlossen ist.
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Viele Grüße, Harald
  • Harald
  1. 2 tes Bild
    2 tes Bild
  2. Vermutung
    die kleine Schraube stellt die Hohe ein (oberer / unterer Türspalt), die größere den rechte und linken Türspalt. Wenn also am oberen Scarnier die Höhe eingestellt ist, kann man es unten nicht mehr runter schrauben (Tür hängt oben fest und unten frei). Da muss man rumprobieren und immer an drei Scharnieren gleichzeitig drehen.
  3. an den Schrauben ...
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    an den Schrauben stellst Du gar nichts ein. Du musst von vorn die Abdeckkappe der Flügelteile lösen, darunter sind weitere Schrauben, die die Verstellung in seitlicher Richtung ermöglichen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Tür, Mobilheim". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 13903: Tür  -  Scharnier (Mobilheim) justieren
  2. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Komplettlösung Sat Telefon Internet für Campingpark-Erweiterung gesucht
  3. BAU-Forum - Neubau - worin wohnen während Bauphase?
  4. BAU-Forum - Sonstige Themen - Extreme Benachteiligung durch Rücknahmeklausel im Schenkungsvertrag
  5. Handwerkersuche und Bauausschreibungen - Nach Handwerkergesuchen und Bauausschreibungen suchen - Sonderanlagen
  6. Handwerkersuche und Bauausschreibungen - Nach Handwerkergesuchen und Bauausschreibungen suchen - Ausbau-Arbeiten
  7. Handwerkersuche und Bauausschreibungen
  8. Bauchecklisten und Bauprüflisten - Spengler-/Flaschner-/Dachklempnerarbeiten
  9. Bauchecklisten und Bauprüflisten - Schreinerarbeiten
  10. Bauchecklisten und Bauprüflisten - Planungsarbeiten
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tür, Mobilheim" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Tür, Mobilheim" oder verwandten Themen zu finden.
