Hallo Forumler,
für einen Veranstaltungsraum ist es gewünscht, eine Öffnung nach Draußen vorzusehen, mit 6 m Breite und 3 m Höhe; Hintergrund ist die Möglichkeit von Freiluft-Veranstaltungen, ohne große Umbaumaßnahmen bzw. Wetterrisiko (die Band bleibt innen).
Kennt Ihr Hersteller, die für diese Größe Lösungen anbieten, egal ob Dreh-, Schiebe- oder Faltanlagen (Schiebanlagen, Faltanlagen)? Oder müssen wir mal wieder selbst entwickeln ...
Besten Gruß
Klaus Bleser
Türöffnung nach Außen mit 3 m Höhe und 6 m Breite
Probier es mal ...
bei "Riexinger Türenwerke GmbH in 74336 Brackenheim".
Tel. : 07135-89 - 0
Die machen (fast) alles.
Gruß -
Oder bei ...
Firmen, die Schaufensteranlagen herstellen. Große Kaufhäuser haben oft ähnliche Türsysteme. -
Wartet Ihr
eigentlich mit mit lechzender Zunge vorm Rechner auf die nächste Frage, oder warum geht das so schnell?
Erstmal vielen Dank!
Besten Gruß
Klaus Bleser
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Breite, Türöffnung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - großer kombispeicher gesucht
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Belastung der Mauern im Pelletraum durch Einblasdruck
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Umbau Bamkgebäude zu altengerechtem Wohnen - Kostenschätzung - wie?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abrechnung von Tapezierarbeiten nach DIN 18366
- … In einer Wand sind zwei Türöffnungen deren lichtes Maß mit 1,06/2,15 m gemessen wurde. Der …
- … Türrahmen hat eine Breite von 0,18 m. …
- … Der Auftraggeber betrachtet die Türöffnungen gemäß DINAbk. 18366 als Aussparungen (DIN 18366, Aussparungen sind planmäßig …
- … entweder offen oder mit anderen Materialien abgedeckt sind ...). Die Gesamtbreite und die Gesamthöhe inklusive der Türrahmen ergibt damit folgende Maße 1,42 …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Klitzekleine Planungsfrage-Türanschlag WC
- … Erst mal, es ist eine 80 cm breite Dusche geplant, gut erkannt Markus, aber wo gibt es eine 60 …
- … nur zwei Standard-Maße für Türen, die heißen bei mir schmale und breite Türen! Im WC ist jetzt eine schmale eingeplant, ich habe was …
- … von um die 86 cm Außenbreite im Kopf. …
- … so angucke, wo ist denn da das Problem das Klo 0,5 m breiter zu machen, damit keiner die Tür ins Kreuz bekommt …
- … ist nicht größer ausgefallen, weil ich in der Küche unbedingt diese Breite haben wollte. Die Spüle ist mit Spülmaschine im Fensterbereich positioniert, da …
- … der Grenze stehen. Doppelgarage wäre ja leider nur bei einer Hausbreite minus ca. 6 Meter gegangen. Der Rest ergibt sich aus Baufenster …
- … Bei der Eingangs-Türöffnung schwanke ich immer hin und her, deshalb und weil Elektro schon …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Spaltmaß Zarge oben 2 cm zur Wand
- … Ein Türelement passend zu der offenbar nicht Normgerechten Höhe der Türöffnung hätte jedoch einen saftigen Auspreis gekostet. …
- … falsche Höhe der Türöffnung hinweisen und den Mehrpreis einer nach Maß angefertigten Tür nennen müssen. …
- … Ich denke jedoch, dass Sie in Anbetracht des Mehrpreises die Höhe der Türöffnung angepasst hätten. …
- … Lösung: Tur ausbauen, Höhe der Türöffnung anpassen und …
- … (Ausbau, Wiedereinbau) sollte sich der Schreinermeister anrechnen lassen. Die Anpassung der Türöffnung wäre dann Ihre Sache. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Laufräder an der Schiebetür sichtbar!
- … unsere neue Schiebetür (zwischen Küche und Flur) bekommen. Da wir die Türöffnung glatt verputzt haben, konnten wir auf das Futter (also den Rahmen) …
- … In der Breite passt das Maß auch, aber in der Höhe nicht. Das Türblatt …
- … verdeckt (von innen gesehen) nicht die ganze Türöffnung. …
- … Ach so, also die Türöffnung geht nicht bis zur Decke, sondern es gibt sehr wohl …
- … zum Kaschieren dieses Spalts also noch eine Blende, die in der Türöffnung selber angebracht werden müsste, unten am Türsturz. …
- … mit Wänden und Sturz entstanden, also kein lackiertes Brett inmitten der Türöffnung. Und dann muss ein Nachlass drin sein, denn - sorry - …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Befestigung von Innentürzargen bei fehlender verbleibender Mauer
- … Ob mit oder ohne Maueranschlag ist eine entsprechende Breite der Türöffnung erforderlich. …
- … Türbreite. …
- … Lieber Herr Schrage, vielen Dank für Ihre Antwort. Ich habe jetzt nochmal mit dem Architekten gesprochen. Er will hier keinen Mauerbacken einsetzen, damit die Türe zur Kellertreppe nicht zu schmal wird. Wir haben jetzt eine Rohbaubreite von 98.8. Er meint, die Standardzarge könne man durch eine …
- … mit Blockzarge eingesetzt wird, kommt man immer noch auf eine Türbreite von ca. 0,85 m. Die entspricht einer üblichen Innentür. Die Mehrkosten …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Problem beim Setzen von Innentüren mit Anschlag
- … Dazu kommt, dass bei 2 Türen die Zargenblende (oben quer) die Türöffnung nicht mal ganz abdeckt, man kann also oben noch ca. 1-2 …
- … Beim Aufmaß und der Montage hat der Schreiner, sollte er Türöffnungsmaße vorfinden die dieser Norm nicht entsprechen, darauf hinzuweisen, um die …
- … Möglichkeit zu geben die Türöffnungsmaße vor deren Montage entsprechend anzupassen. …
- … Wird es durch den von Ihnen beschriebenen Türanschlag zur Erreichung gleichmäßiger Türhöhen erforderlich in den besagten Türöffnungen höhere Türen einzubauen so sind dieses Sonderanfertigungen, die durchaus …
- … selbst gemessen hat und nach diesem Aufmaß dann ein Angebot unterbreitet hat, für das er dann auch den Zuschlag bekommen hat. …
- … einem Lieferanten zukauft - mit Ausnahme einer Tür, die Aufgrund einer breiteren Zarge selbst fertigen muss. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Windfang abreißen und Tür neu setzen, aber wie?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Breite, Türöffnung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Breite, Türöffnung" oder verwandten Themen zu finden.
