Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: fenster
Zugluft direkt an der Fensterverglasung
ich habe vor ca. 2 Jahre in meinen Neubau Holzfenster einbauen lassen. Diesen Winter war an einigen Fenstern Zugluft (auch mit der Hand) spürbar. Die Fensterscheibe ist außen mit Silikon und innen "trocken" abgedichtet. Die Zugluft ist jeweils an den unteren Ecken direkt zwischen Glasscheibe und der inneren Trocken-Verglasung spürbar.
Woher kann die Luft kommen wenn die Glasscheibe außen mit Silikon abgedichtet ist?
Wie erfolgt die Abdichtung zwischen Glas und Holz?
Ist das ein Reklamations- / Nachbesserungsgrund?
PS: Die Fenster wurden nach Rosenheimer Richtlinie gefertigt.
  1. Dampfdruckausgleichsöffnungen!
    Alle Fenster egal ob aus Holz, Kunststoff oder Aluminium gefertigt, besitzen sogenannte Dampfdruckausgleichsöffnungen. Diese Öffnungen verbinden den Glasfalz mit der Außenluft.
    Wenn nun die inneren Glashalteleisten etwas geschwunden sind (geschrupft) kann der Anpressdruck der inneren Glasdichtung nachlassen. Dadurch kann durchaus eine Verbindung mit der Außenluft entstehen.
    Wenn die Zugluft zweifelsfrei hieraus resultiert, und nicht über normale Abkühlung an der Glasoberfläche entsteht, ist dies ein Reklamationsgrund.
    Jürgen Sieber
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zugluft, Fensterverglasung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 11633: Zugluft direkt an der Fensterverglasung
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erfahrungsbericht zentrale Lüftungsanlage
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vakuum-Flachkollektoren und Speicherisolierung
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gut Holz?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - bau (de) Haus
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Anschluss Dampfsperre Drempel
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ausschäumen von Innentürzargen
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wieviel "Luft" darf zwischen Tür und Boden sein?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - tapezieren, Wer kann helfen
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fugen werfen Blasen und lassen sich ausfegen
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zugluft, Fensterverglasung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Zugluft, Fensterverglasung" oder verwandten Themen zu finden.
