wir haben ein Altbau aus dem Jahre 1969 gekauft.
An manchen Fenstern ist es am unteren Rand etwas feucht, bzw. nass. Was könnte das sein. Hauptsächlich ist es im Flur (keine Heizung unter dem Fenster), Schlafzimmer (Heizung vorhanden), manchmal auch im Bad (Heizung vorhanden) und im Spielzimmer (Heizung vorhanden). Man kann sagen, es betrifft die oberste Etage, außer Kinderzimmer, alles trocken. Habe heute auch im Gäste-WC feuchte stellen am Fenster gesehen. Muss sagen, das ich heute auch feucht aufgewischt habe.
Lüfte jeden morgen ca. 15 - 30 Minuten.
Gruß Sprite
PS. Noch einen schönen Nikolausabend
Schwitz- bzw. Kondenswasser (Schwitzwasser, Kondenswasser) am Fenster
Der Nikolaus meint
(bzw. ein einfacher Bauherr), dass 1x lüften zu wenig ist, um genügend Feuchte aus dem Haus zu bekommen. Versuchen Sie es doch mal mit 4-5 mal 5-10 Minuten.
Sind das neuere Fenster (oder auch noch von '69)? Bei neueren Fenstern (sind üblicherweise luftdichter) ist häufigere Lüftung angeraten - ältere (z.B. 69-er) sind oft undicht genug, dass genug Feuchte auch so durch die Ritzen nach draußen verschwindet. Dann ist das eher ganz einfach eine Wärmebrücke ...
Schönes Nikolausfest! -
Der Nikolaus hat wahrscheinlich recht
Nach Ihrer Beschreibung zu urteilen, dürfte es sich bei diesem Tauwasser um reines Kondensat Aufgrund einer erhöhten Luftfeuchtigkeit handeln.
In mehrgeschossigen Häusern sind die oberen Etagen immer stärker von Kondensat betroffen als die Erdgeschosswohnungen.
Der Grund ist sehr einfach, warme Luft steigt nach oben und tägt die Feuchtigkeit mit hoch.
Schlafzimmer und Bäder sind übrigens die klassischen Räume in denen mehr Feuchtigkeit anfällt als in den anderen Zimmern.
Tipps und Informationen zum Lüften finden Sie unter dem unten stehenden Link.
Jürgen Sieber
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kondenswasser, Fenster". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kondenswasser, Fenster" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kondenswasser, Fenster" oder verwandten Themen zu finden.
