Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Grundausstattung
Austritt-Stufe an Terrassentür als Alufensterbank?
In unserem Neubau wurden gerade die Fensterbänke eingebaut. Verputzt wurde noch nicht. Wir hatten uns für weiße Aluminium-Fensterbänke entschieden. Jetzt wurden auch bei den Terrassentüren Aluminiumfensterbänke als Austritt-Stufe eingebaut. Ist dies fachgerecht? Die Verputzer hielten eine solche Lösung für ungewöhnlich und unsinnig, weil bei jeder Belastung die Aluminiumfensterbänke im Putz Risse hinterlassen würden, weil sie ja ein wenig elastisch sind. Unser Bauleiter argumentierte, man würde sowieso einen großen Schritt auf die Terrasse machen. Wir dachten an eine Ausführung in Naturstein. Vertraglich vereinbart wurde dies aber leider so nicht.
Was sollen wir tun? Macht die augenblickliche Lösung mit Alufensterbänken als Austritt-Stufe Sinn?
  • Jürgen Diedrich
  1. Eine Aluminium-Fensterbank ...
    Eine Aluminium-Fensterbank als Abschluss vor einer Terrassentüre ist sicherlich nicht fachgerecht.
    Zu diesem Thema wurde hier im Forum schon sehr viel geschrieben.
    Ich empfehle Ihnen das Durchstöbern des nachfolgenden Links.
    Jürgen Sieber
  2. Der Link war nix!
  3. wurde hier schon diskutiert
    Mein Bauträger hat es leider auch so gemacht. Betreten können Sie diese Fensterbank nicht. Aber vielleicht ist sie ja gar nicht als Stufe gedacht, sondern lediglich als ordentlicher Abschluss der Terrassentür an die Wärmedämmung/Außenputz. Der Bauträger könnte dann nämlich so argumentieren: "Wenn Sie keine Stufe vereinbart haben, dann ist das eben Eigenleistung, wie Sie die dann montieren, ist Ihre Sache. " Diese Argumentation habe ich genau so bei meinem Bauträger erlebt :-((
    Derartige Ausführungen sieht man leider recht häufig. Sinn machen sie nicht. Meiner Meinung nach nur aus dem Grund, weil das kaum einer ordentlich plant und Alufensterbänke nun mal billig sind.
    Lesen Sie mal die folgenden Beiträge bis zum Ende durch. Da ging's unter anderem auch um meinen Fall ...
  4. Trittsicherheit muss gegeben sein!
    Auch wenn nichts "besonderes" vereinbart ist, haben Sie aus rein technischer Sicht Anspruch auf eine "normale" oder "übliche" Bauweise. Die Funktionstüchtigkeit muss mindestens gegeben sein. Im Falle eines Terrassenaustrittes ist eine TRITTSICHERE Abdeckung zu fordern, auch wenn dies nicht explizit in den Vertragsunterlagen aufgeführt ist. Allerdings kann der Bauträger die "billigste" Lösung anwenden. D.h. er könnte einen billigeren Naturstein verwenden. Der Einbau eines Fensterbleches ist in der Regel, insbesondere im Bereich des Überstandes nicht trittfest. Wenn also die Austritte zweifelsfrei mit zur geschuldeten Leistung des Bauträgers gehören, würde ich eine Trittsichere Ausführung fordern und die ungeeigneten Verblechungen ablehnen, wenn die Funktion des Austrittes (Betreten) in diesem Falle nicht gegeben ist. Viele Grüße aus Leipzig Uwe Wild
    • Reg2023-Herr U. Wild
  5. Landesbauordnung
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    sagt: Ein Gebäude muss sicher nutzbar sein. Deshalb gehört nach meiner Meinung ein sicherer Austritt bei einem Fertighaus zur Grundausstattung. (Punkt)
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Austritt-Stufe, Terrassentür". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse in 1 m Höhe?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 'Holz als Terrassenbelag
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse betonieren, worauf achten?
  4. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Interessante Lösung
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - bodentiefe Fenster im EG  -  Neubau
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Abdichtung Terrassentür außenA
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Darf ich die Außenfensterbank der Tearrassentür betreten?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Außenfensterbänke an Terrassentür
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Brandschutz und Fenster im Spitzbogen, Fenstereinbau
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Austritt zur Terrasse nicht Leistung des Bauträgers?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Austritt-Stufe, Terrassentür" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Austritt-Stufe, Terrassentür" oder verwandten Themen zu finden.
