Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Austritt
Außenfensterbänke an Terrassentür
Hallo Forum,
An unseren Bodentiefen Fenstertüren möchten wir außen Basaltfensterbänke montieren. Wie seiht das bei "Ausgagngstüren zur Terrasse aus? Wird hier auch eine Fensterbank montiert? oder geht man direkt mit der Terrasse (Holz) an die Fenster?
Danke im Voraus!
Grüße Jürgen
  1. Hallo Jürgen, es gibt dafür keine Vorschrift oder ...
    Hallo Jürgen,
    es gibt dafür keine Vorschrift oder Richtlinie. Sie können mit oder ohne Außenfensterbank bauen.
    Dafür gibt es nur folgende Überlegung:
    Wenn Sie eine Außenfensterbank montieren, verleitet das zum darauf treten beim Ein- / Austritt (Eintritt, Austritt). Hält das die Verankerung der Außenfensterbank aus?
    Ich rate den Bauherren meist, keine Außenfensterbank zu montieren.
    Da Sie nach DINAbk. sowieso 15 cm Abstand Oberkante Terrasse  -  unterer Rahmen Tür einhalten müssen, haben Sie gleich eine "Austrittstufe" und treten praktisch gleich auf die Terrasse.
    (Nur wenn Sie zusätzliche Maßnahmen ergreifen, darf der Abstand Oberkante Terrasse  -  unterer Rahmen Tür minimal 5 cm betragen.)
    Schwabe
  2. Kommt auf die Einbausituation an ...
    Sie können Ihre Austrittstufe auf das Außenmauerwerk zwischen Ihrer Terrassentürleibung im Mörtelbett verlegen  -  wenn Sie genug Fleisch / Mauerwerksbreite zur Verfügung haben. Wenn Sie da nur ein paar cm Stein und dann Wärmedämmung haben müssen Sie dann schon basteln.
    Welche Höhe hat Ihre Terrasse?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außenfensterbänke, Terrassentür". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Teilweise keine Fensterbänke vorgesehen bei Neubau?
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Dubiose Außenfensterbänke bei Terrassentüren
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Außenfensterbänke aus Edelstahl; Anwendungsregeln, Haftung bei Brand-Verletzungen
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Darf ich die Außenfensterbank der Tearrassentür betreten?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladen an Terrassentür ohne Fensterbank
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenstereinbau Dreifachverglasung
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 12396: Außenfensterbänke an Terrassentür
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Knallende Außenfensterbretter bei Temperaturschwankungen
  9. BAU-Forum - Neubau - Schlüsselübergabe  -  was muss alles fertig gestellt sein?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außenfensterbänke, Terrassentür" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Außenfensterbänke, Terrassentür" oder verwandten Themen zu finden.
