Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Außenfensterbänke
Waagerechte Außenfensterbänke
Hallo Forum,
teilweise wurden unsere Granit Außenfensterbänke mit nur ca. 0,5 % Gefälle eingebaut. Auch die seitlichen Ablaufnuten sind nach dem Verputzen in den Leibungen vom Verputz überdeckt. Ich habe zu diesem Thema in den letzten Tagen bereits Anfragen hier in BAU.DE gestellt und bedanke mich nochmals für die Antworten (Beiträge 944 u. 951) die ich hier im Forum bekommen habe. Doch jetzt stellt sich die Frage wie die Sache Nachzubessern ist.
Müssen die Fensterbänke, die weniger als 2 % Gefälle haben wieder rausgerissen werden oder muss ich hier eine Silikonabdichtung (Dreiecksfuge!) akzeptieren? Lassen sich die seitlichen Ablaufnuten auch im eingebauten Zustand fräsen? Ist Silikon als Dreiecksfuge an allen anderen Fensterbänkezu akzeptieren?
Nochmals vielen Dank für alle Hilfe
Andreas
  • Andreas Lettau
  1. Silikon und andere Maria-hilf-Konstruktionen
    Silikon und andere Maria-hilf-Konstruktionen sind verboten! genau so steht es in unseren Vorbemerkungen. und so ist das auch richtig. lassen sie sich von einem koch die Suppe mit geschmacksvertärker bieten?
    Silikone ersetzen meist das nachdenken über eine funktionierende Konstruktion!
    Silikon an dieser Stelle ist grober Unfug. da platzt zukünftig jeder Anstrich ab. auch hält die Pampe grad über die VOBAbk. Gewährleistung. rausreißen und sonst nichts weiter!
    um welche Unterkonstruktion handelt es sich hier? Mauerwerk oder WDVSAbk. oder hrb? dann wird das ganze richtig lustig ...
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außenfensterbänke, Waagerechte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenfensterbänke bei WDVS
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterkauf: Fensterbank-Anschlüsse bei geplanter Wanddämmung
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Gefälle Granitaußenfensterbank (Holzfenster): 1,5-2 % oder >5 % (im Forum gibt es dazu unterschiedliche aussagen)?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 10966: Waagerechte Außenfensterbänke
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdtank unter Garage möglich und Standort der Heizung
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletzentralheizung von HERZ zu empfehlen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft in waagerechten Edelstahlwellrohren
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fröling Pleite!
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zyl. Erdtank für Pellets
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarkollektoren direkt auf Flachdach bzw. Pultdach
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außenfensterbänke, Waagerechte" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Außenfensterbänke, Waagerechte" oder verwandten Themen zu finden.
