Fliesenarbeiten, Pfusch oder bin ich voreilig.
soweit
soweit -
Okay, aber was ist mit ...
Okay, aber was ist mit ... -
so fertig machen: das ist verschlimmbessert
so fertig machen: das ist verschlimmbessert -
Das hatte ich befürchtet ...
Das hatte ich befürchtet ... -
Bodenbeläge
Bodenbeläge -
Heute Vor Ort Termin mit Bauleiter gehabt ...
Heute Vor Ort Termin mit Bauleiter gehabt ... -
OT, bei dem Dekor ...
das
Wenn
Wenn -
Geht es noch?
Hallo liebe Hausprofis,
wir haben eine Doppelhaushälfte bauen lassen und der Bauträger hat nun das Erdgeschoss gefliest. Sah eigentlich ganz ordentlich aus. Seit gestern haben wir auch Sockel bekommen. Das was wir da sehen gefällt uns aber gar nicht! An einigen Stellen gibt es deutliche Abstände zwischen Sockel und Boden, an den Ecken wurde mal eine Gehrung gemacht, mal nicht. Da wo keine Gehrung gemacht wurde, sieht der Abstand mal mehr oder weniger Groß aus.
Jetzt sind wir da nicht so Profis. Könnt Ihr einen Blick auf die Anlage werfen und Eure Meinung dazu sagen? Ist das normal? Wird das ggf durch Silikon / Fugenmasse nachher viel "undramatischer/besser" aussehen?
Liebe Grüße ich es im schnelldurchlauf gesehen habe in der Innenecke, muss keine Gehrung sein, Außen ist es schön, aber der Nachteil, die Glasur kann schnell abplatzen, wenn man z.B. beim Staubsaugen dagegen kommt.
Der Sockel ist dünn ... wenn er wirklich den Randstreifen dran gelassen hat, und der 10 mm breit ist, dann kann es vorkommen, das so ein Spalt zu sehen ist, das kann das Silicon abdecken ... das aber dazu hier hinzuschreiben, das ist mir jetzt vom Text zu lang ...
Grob gesagt, wartet mal ab bis es fertig ist Okay, aber was ist mit Den verschiedenen Arten in einem Zimmer? ist das normal dass manche Ecken mit Gehrung sind und manche ohne Gehrung. hat das irgendeine Bewandtnis? Oder war der Handwerker dann irgendwann mal zu faul?
Vielen Dank schon einmal für dein Feedback. So schlecht arbeite ich nicht mal als Heimwerker, aber für einen Fachmann geht das gar nicht. Sieht nach Schwarzarbeit aus. Abgerundete Sockeloberkanten müssen auf Gehrung sein und die Platten müssen bis unter die Sockelplatten gehen. Beim verfugen wird das erst richtig beschissen aussehen. Stoppen sie diesen Murks. Das hatte ich befürchtet dass dies so eigentlich nicht sein kann. Allein schon wegen der Einheitlichkeit. t war mir eben unsicher ob dann mit dem Silikon plötzlich alles besser wird.
Mein Bauleiter ist da halt sehr resistent und seine Standardantwort ist auch oft "bitte warten bis fertig". Nur war das in letzter Zeit, sodass es dann halt auch zu spät war um was zu korrigieren.
Sofern es noch weitere Meinung hierzu gibt, freue ich mich darüber zu lesen, einfach um zu sehen was die große Masse davon hält.
Wie gesagt ich sehe sowas zum ersten Mal und kenne mich nicht gut aus.
Ps: keine Schwarzarbeit. Ganz legal mit Rechnung und eigentlich für meinen Geschmack schon alles zu teuer. Aber was ich so an Handwerkern rumspringen sehe möchte ich jetzt mal nicht kommentieren müssen sauber bis unter die Sockelleiste laufen (egal ob Laminat, Parkett, Fliese oder Platte).
Die Sockelleistenzuschnitte an Innen- und Außenecken (Innenecken, Außenecken) gehen so gar nicht. Keinesfalls fertig machen lassen.
Wenn jetzt schon klar ist, dass aus diesem Murks keine fachgerechte Endleistung werden kann, dann muss der Mangel sofort angezeigt und dessen Beseitigung sofort eingefordert werden, um den Schaden möglichst gering zu halten. Bringt ja nix, wenn der optische Mangel dann erst zur Hausabnahme wenn alles fertig gemalert ist, angezeigt wird. Dann wird die Beseitigung nur extra teuer, wenn auch der Maler noch mal drüber muss. Klar, dass dann über Unverhältnismäßigkeit der Mängelbeseitigungsarbeiten diskutiert wird und die hässlichen Lösungen im Nachherein bagatellisiert werden.
Meckern sie jetzt sofort und machen Sie dem Fliesenleger sofort klar, das Sie diesen Murks weder abnehmen noch bezahlen werden.
Wenn der Fliesenleger gbehauptet: Das wird schon noch schön, dann lassen Sie ihn jeweils eine Innenecke und eine Außenecke als Muster fertig machen und dann entscheiden Sie ob das tatsächlich OK ist. Heute Vor Ort Termin mit Bauleiter gehabt er sagt, dass bis zu 4 mm Abstand zwischen Fliese und Sockel in der Norm liegen und er keinen Grund zur Korrektur sieht.
Kennt jemand diese Norm? Ist das wirklich war? Bei ein paar der 8 Fliesen ist der Abstand vermutlich auch wirklich > 4 mm. Muss das aber nochmal nachmessen - aber eben nicht bei allen.
Oder gibt es stattdessen vielleicht eine Regelung die besagt, dass die Fliese unter dem Sockel abschließen muss?
Der Bauleiter meint, dass die Lücken später ja noch verfugt bzw. silikoniert (eins von beiden, weiß nicht mehr genau was er gesagt hat) werden und dann " ... sieht man das ja nicht mehr ... ". Ist das wirklich genug, das man es nicht sieht?
Bei den Sockeln wiederum hatte er Einsicht. Vermutlich weil das "schnell" gemacht werden kann. hätte man auch Laminat nehmen können und Holzsockelleisten. Sorry! ist eine Folge des Brettformates. Und die "Zweiflankenhaftung" ist wohl auch aus der Mode gekommen. Sorry! die Fugen unter der Sockelleiste verfugt werden, wird es dort sicher bald zu Abrissen kommen, wenn der Estrich seine normale Erstsetzung macht. Bei diesen Setzungserscheinungen, die zumeist im ersten Jahr auftreten, vergrößert sich die Fuge zwischen Sockelleiste und Bodenfliese um bis zu 5 mm (normale zulässige Stauchung der Estrichdämmplatten). Eine solche Bewegung macht die anfangs eingebrachte Dichtstofffuge (Silikon mit 20 % Dehnvermögen) sowieso nicht mit und es wird zu (Ab-) Rissen der Dichtstofffuge kommen. Dann wird Ihnen der Bauleiter erzählen, dass es sich hier sowieso um eine Wartungsfuge handelt und Sie die Kosten für die Nachverfugung selber tragen müssen.
Bzgl. der Bodenfugen unmittelbar vor der Sockelleiste handelt es sich nach meiner persönlichen Auffassung um einen optischen Mangel Aufgrund eines Planungsfehlers des Fliesenlegers. Hätte er sich einen Fliesenplan gezeichnet oder den Raum vorher mal trocken mit den Platten ausgelegt, dann hätte ihm auffallen müssen, dass das so nicht passt. (Vermutlich hat er gepokert und gehofft dass es ohne Verschnitt mit ganzen Platten "grad so aufgeht" und er sich eine Menge Schneidarbeiten an den Enden sparen kann. Das Ergebnis ist jetzt leider semiprofessionell.
Mal eine grundlegende Frage: Sie schreiben von "ihrem" Bauleiter?! Aber es ist eigentlich der Bauleiter des Bauträgers, der Ihnen die mäßige Ausführungsqualität der Handwerker "schönreden" muss, oder? Hätten Sie einen eigenen Fachmann (Überwacher) mit der Qualitätskontrolle beauftragt, dann sollte der die Sache deutlich strenger in Ihrem Sinne beurteilen und gegenüber dem Bauträger kontrovers vertreten. Jetzt isss etttt aber langsam mal gut!
Was hat der gelernt mannnnnn, der, der die Dinger da dran geklebt hat?
Lassen Sie sich nicht einschüchtern.
Da hat der Tilgner und der Kirschner schon Recht, dass ist doch Murks, was da gemacht und ausgeführt worden ist. Das ist ja sowasssss von schlecht ausgeführt, schlechter geht es ja fast nicht mehr. Erledigen Sie dass allerdings schriftlich und lassen Sie sich von jemandem unter die Arme greifen, der sich mit der Materie auskennt.
Entweder mit Gehrung, dann aber überall, oder halt eben ohne, sodann die Sockelfliese - und deren Profilierung- das hergibt. Ohne Gehrung sieht's bei Ihren Sockelfliesen nicht so elegant aus. Wenn die Kanten an der Gehrung gefast erden, springt da auch keine Lasur dem Staubsauger wegen ab.
Herr Bulka hat sich da sicher nur einen Scherz erlaubt und das nicht ernst gemeint, was er da geschrieben hat.Natürlich, sollten Sie die mangelhafte Ausführung stoppen. Dann kann keine Verfugung und kein Silikon die Situation retten.
Um mal noch kurz auf die "Silikondehnfähigkeit" zurück zu kommen, bin ich da absolut bei der Meinung, die auch Herr Tilgner (zu Recht) vertritt. Der Estrich wird sich schüsseln (was normal ist) bzw. einen Buckel machen (was normal ist) und der Estrich wird sich ebenso aus der Beanspruchung und der Zusammendrückbarkeit der Dämmung absenken. Alles in Allem sind das über den Daumen (so auch meine alljährliche ÜberdenDaumenErfahrungsRegel) immer so 5 mm. Mal mehr, mal weniger. Dies führt in der Berechnung der notwendigen Fugenbreite dazu, dass Ihre Dehnungsfugen - unter Berücksichtigung der Verwendung eines 20 % dehnfähigen Fugenmaterials - zu dünn ausgeführt worden sind und mindestens 25 mm breit/dick sein müssten. Ihre werden, wie es Herr Tilgner schon beschrieben hat, ohnehin abreißen.
Markus Reinartz -
Der Bauleiter ist der Bauleiter des ...
Der Bauleiter ist der Bauleiter des ... -
Er wird mir ein Angebot über die Korrektur stellen ...?
Er wird mir ein Angebot über die Korrektur stellen ...? -
IVD-Merkblatt Industrieverband Dichtstoffe
IVD-Merkblatt Industrieverband Dichtstoffe -
Abnahme und Einzug
Abnahme und Einzug -
"Ihre werden eh abreißen"
Der Bauleiter ist der Bauleiter des Bauunternehmers. Ja. Und "gut" bin ich schon seit einer Weile nicht mehr mit dem ...
Aber kennt jemand diese vom Bauleiter genannte Norm? Ich glaub der blufft. In der Fliesenleger DINAbk. Norm konnte ich nichts dazu finden (ist doch die DIN 18534?) das bis zu 4 mm OK wären. Aber wie gesagt ich bin Laie und eine Norm ist meist nicht einfach zu lesen..
Habe alles schriftlich festgehalten mit Fotos dokumentiert und gemeldet. Der Vor Ort Termin war auch unter Zeugen (eine Verwandte war dabei).
Er wird mir ein Angebot über die Korrektur stellen. Und da ich bald einziehen muss, wegen gekündigt Wohnung, werde ich das erst einmal akzeptieren müssen. Ende Oktober stehe ich sonst auf der Straße. Denn wenn er mir die Abnahme nicht machen lässt oder einfach sonst verschiebt habe ich echt ein Problem. Da sitzt er glaub am längeren Hebel.
Was ich oben nicht ganz verstehe, ist die Aussage " ... Ihre werden ohnehin abreißen ... ". Es ist zwar oben erklärt aber vielleicht kann das mir jemand noch ein bisschen mehr für dummies erklären? Ist es wegen der Gehrung selbst, oder wegen der Dicke des Sockels?
Vielen Dank aber schon mal für die vielen Antworten. Muss mir am besten Beistand holen ... Die Nacharbeiten (Mängelbeseitigungsmaßnahmen lausiger Sockelleisten) erfolgt doch hoffentlich ohne zusätzliche Kosten für Sie?!
Die Bodenfugen unmittelbar vor der Sockelleiste stellen mindestens einen optischen Mangel dar, der zu einem angemessenen Minderwert berechtigen würde.
Hinsichtlich der lausigen Zuschnitte der Sockelfliesen in den Eckbereichen ist ja offenbar schon Nacharbeit angeboten worden.
Bzgl. der später sowieso reißenden Sockelfugen zwischen Sockelfliesen und Bodenfliesen ist eigentlich nichts mehr zu sagen. Da werden Sie später den Fliesenleger noch mal brauchen oder Sie machen das dann selber (die Erneuerung der gerissenen Silikonfuge). Sie finden alles im IVD-Merkblatt 3-1 und der DIN EN15651 1-5. Sie brauchen fachlichen Beistand, damit ihr Verhalten nicht später als Akzeptieren eines Mangels ausgelegt wird. Spätere Mangelbeseitigung wird teuer und hat Folgekosten. Lassen sie das gesamte Haus prüfen. Wer Fotos hat und schreibt, der bleibt. Die Abnahme kann durch die Benutzung ersetzt werden.
Wenn Sie also einziehen (müssen), müssen Sie schriftlich (Einschreiben oder FAX plus Brief oder Einwurf unter Zeugen mit Protokoll) darauf hinweisen, dass dies keine Abnahme ist.
Kaufen Sie sich dazu die HOAIAbk. zu knapp 10 €. Dort stehen die Regeln im Abschnitt VOBAbk./B.
Sie brauchen auf jeden Fall einen Fachkundigen zur Unterstützung. Der wird Sie auch noch einmal auf diesen Punkt hinweisen wenn Sie ihn dazu befragen.
Der Fachkundige sollte öbuvAbk. sein. Bei zwei Gutachtern der HWKAbk. Frankfurt habe ich allerdings sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Die erstellten reine Gefälligkeitsgutachten mit Fehlern und frei erfundenen Schäden, die auch einem aufmerksamen Laien auffallen.
Die HWK findet ein derartig krasses Fehlverhalten i.O. und empfiehlt einen eigenen Gutachter statt ihre "Schäflein" zur Ordnung zu rufen.
Finden Sie hier …
Sie werden es nicht schaffen, dies alleine durchstehen zu können. Beauftragen Sie jemanden der sich damit auskennt.
Und ganz bestimmt, sodann Sie bald einziehen müssen, muss die Abnahme und die darin schriftlich zu fixierenden Vorbehalte einschl. der vorzubehaltenden Minderungsrechte optimal formuliert werden. Das schaffen Sie alleine nicht. Nicht jede Mängelanzeige alleine recht aus. Es ist wichtig dahingehende Vorbehalte und Minderungsabsichten zu formulieren.
Mit freundlichen Grüßen -
Ok, verstehe, der zweite Link zeigt ...
Ok, verstehe, der zweite Link zeigt ... -
Die Fugen entsprechend und ausreichend groß dimensionieren
Ok, verstehe, der zweite Link zeigt ein Bild mit riss in der silikonfuge ... wenn es das ist, verstanden. Und was kann man tun, damit das erst gar nicht kommt. Oder ist das unausweichlich?
Zwecks Unterstützung kommt morgen ein Bauguaugutachter ... mal sehen wie der das vewertet und welches Virgehen er mir vorschlägt ...
Der Witz ist ja, dass bei der anderen Doppelhaushälfte an allen Ecken mit Gehrung sind, aber deutlich sauberer ... und nur eine Fliese mit die zu kurz geschnitten ist. Zum K**** Dies unter der Berücksichtigung des dabei zu verwendenden Silikons und dessen Dehnfähigkeit.
Ok, danke für die wertvollen Tipps ...
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliesenarbeiten, Pfusch". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fußbodenheizung - selber fliesen ja oder nein?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 15400: Fliesenarbeiten, Pfusch oder bin ich voreilig.
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Dehnfugen bei Estrich in Verbindung mit AKS - Gittern in Bereich von Innentüren ...
- … fällig. Die Gewerke, die wir selbst übernommen haben (Elektrik, kompletter Trockenausbau, Fliesenarbeiten und einsetzen der Innentüren wird komplett selbst vergeben. Außenanlagen gehören auch …
- … Alles andere ist Pfusch. …
- … haben, dass es richtig gemacht wird. Was ich verhindern möchte ist Pfusch - dann doch lieber nochmals Geld holen und das Budget aufstocken …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Dringende Frage wegen Estrichdicke!
- BAU-Forum - Neubau - unvorteilhafter Zahlungsplan - Drohung Baustopp
- … wir mit der Qualität der ausgeführten Bauarbeiten durch die Subunternehmen zufrieden. Pfusch liegt hier u.E. nicht vor, es gibt höchstens kleinere Beanstandungen. …
- … Die Innenbauarbeiten Bodenbeläge, Holzdecken, Fliesenarbeiten und Anschluss der Sanitärgegenstände werden wir in Eigenleistung übernehmen. …
- … u.E. noch der Estrich im Balkonbereich oder gehört das zu den Fliesenarbeiten (= Eigenleistung)?) haben wir als Begründung aufgeführt, dass die Zahlung …
- BAU-Forum - Neubau - Reichen 150000 € für ein EFH?
- BAU-Forum - Neubau - BGB oder VOB?
- BAU-Forum - Neubau - Abdichtungen der Fenster
- … erstellt wurde. Prinzipiell haben wir das Haus schlüsselfertig gekauft, aber die Fliesenarbeiten in Eigenleistung erledigt. Eines unserer Probleme ist, dass der Wind zwischen …
- … (Silikonarbeiten) - auch der Fenster - laut irgendwelcher Normen zu den Fliesenarbeiten zählen - die wir ja nun in Eigenleistung erledigt haben - …
- … Norm denn steht, dass der Fensteranschluss zum Mauerwerk hin zu den Fliesenarbeiten gehört. Mit 'Abdichtung' im Sinne der VOBAbk./DINAbk. 18336: Abdichtungsarbeiten hat …
- … dann würde ja auch die Luftdichte Schicht im Dach zu den Fliesenarbeiten gehören :-). Wenn Sie diese Info, falls Sie sie überhaupt erhalten, …
- … später durch den Außenputz abgedeckt. Der Sachverständige meinte dazu: Ein guter Pfusch ist besser als gar nichts. . …
- … besser guter Pfusch als nix. Wenn das Silikon unter dem Putz versteckt wird, hat …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Müssen Fliesen bzw. Wand hinter Dusche isoliert werden?
- … Fliesenkleber ist ein Fachhandwerker, der auch was von den ZDBAbk.-Merkblättern bzgl. Fliesenarbeiten in Bädern und die dabei erforderlichen Abdichtungen gehört hat! …
- … Sie brauchen einen Fachmann vor Ort, der den Umfang des vorhandenen Pfuschs feststellt und eine fachgerechte Sanierung vorschlägt. Diese müssen Sie dann gegen …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Mangelhafte Verfugung
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliesenarbeiten, Pfusch" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fliesenarbeiten, Pfusch" oder verwandten Themen zu finden.
