Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Klickvinyl
Ausgleichen von Parkett und Korkböden für neun Bodenbelag (Klickvinyl auf MDF)
Hallo, ich bitte um Eure Hilfe. Ich habe in einem 40 m² Raum jeweils zur Hälfte festen Parkettboden und Kork-MDF liegen. Darauf soll ein neue Vinyl-auf-MDF inkl. Dämmung verlegt werden. Der alte Fußboden muss an wenigen Stellen um 1-2 mm ausgeglichen werden. Gibt es Ausgleichsmasse welche man auf lackierten Parkettboden bzw. versiegelten Kork auftragen kann? Wenn ja, welche ist zu empfehlen? Vorweg: Ein entfernen des alten Bodens kommt nicht in Frage! Danke für Eure Hilfe.
  • Daniel S
  1. Ihr "Vorweg: Ein entfernen des alten Bodens kommt nicht in Frage! " ...
    Foto von Josef Schrage
    schließt jeden einigermaßen sinnvollen Rat aus.
    Suchen Sie sich ein Forum in dem es Anleitungen zum Pfusch gibt ...
  2. Eine Bastellösung
    könnte sein: Wählen Sie unterschiedlich starke Trittschallfolien zum Höhenausgleich unter dem Klick-Vinyl.
  3. Übergang?
    geht es umm den Übergang Parkett zu Kork oder sind in der Fläche Unebenheiten? Die würden bei 1-2 mm wohl nicht auffallen
  4. Kein Pfusch
    Herr Schrage, auf diese Antwort mit Hinweis auf Pfusch eines Schlaubischlunpfes habe ich schon gewartet. Suchen Sie sich ein Forum für Theorethiker die Reihenweise unpraktikable Pfuschbauten in die Landschaften setzen aber von praktischer, nachhaltiger und sinnvollen Bauvorhaben- und Ausführungen keine Ahnung haben. Aber das ist bei allen Internetforen so  -  also nicht schlimm. Baue seit Geburt am Elternhaus mit und jetzt an meinem. Ich kann behaupten viel Erfahrung zu haben und habe schon so einig Fußböden verlegt. Pfusch wäre tragfähigesfestes Eichenparkett welches sich mittlerweile mit der darunter liegenden Bitumenbahn fest auf dem Estrich verschweißt hat, mit dem Korkboden eine Ebene bildet und eine gewisse Wärme- und Trittschalldämmung (Wärmedämmung, Trittschalldämmung) bietet heraus zu reisen. Aber nun zu Frage: Es geht darum an wenigen Stellen des Übergangs Parkett und Kork einen Milimetergenauen Übergang zu Schaffen. Die Dehnungsfuge wird, selbstverständlich, in den neuen Belag übernommen. Der neue Belag besteht aus fertigen Vinyl-MDF Bohlen mit Klick und Fedetstabilisator sowie bereits aufgeklebter Dämmung. Ich bedanke mich im Voraus bei denen, die mir eine Spachtel / Ausgleichsmasse auf diesem Untergrund empfehlen können.
  5. Früh übt sich ...
    Foto von Karsten Zänkert
    "Baue seit Geburt am Elternhaus mit"
    was ein Meister werden will ...
  6. wie wär's mit abschleifen? Ausgleichsmasse (wenn
      Da würde mein Satz irgendwie abgeschnitten ...
    Wollte folgendes sagen: wenn überhaupt nur Kunstharz oder 2 K, alles andere bröselt bestimmt. Da der Belag drunter so oder so versaut wird, würde ich da wo Nötig den mm abschleifen oder mit dünnen Folien ausgleichen. Zur Not ein paar Lagen Klebeband übereinander legen ...
  7. Also
    ich teile zwar nicht Herr Schrages Ansichten über Bastelpfusch und bin auch nicht ganz so streng, ABER: Die meisten herkömmlichen kunststoffvergüteten zementären Ausgleichmassen kann man nur bis auf 2-3 mm ausglätten (dünner geht kaum).
    Kunststoffbasierten Reparaturspachtelmassen für Laminat oder Kork sind zu teuer.
    Natürlich könnten Sie sowas wie Polystyrol-Kleber mit einem Spachtel dünn ausglätten. Das Zeug klebt wie S.. und wird auch richtig hart. ABER: Es bleibt (Hr. Schrage: "bei solchem Pfusch") die Gefahr, dass diese Masse irgendwann hart und spröde wird und bricht und dann unter dem neuen Vinyl-Belag beim Begehen ständig ein "knacken" verursachen.
    Ich würde solch geringe Höhenunterschiede tatsächlich nur mit verschieden dicken Unterlegefolien ausgleichen.
  8. Danke!
    Danke für die guten Tipps! Bin bei meiner Recherche auf PCI Dis 44 gestoßen. Vielleicht hat jemand schon Erfahrung mit dieser Spachtelmasse.
  9. Datenblatt liest sich gut
    ... probiere, geht über studieren (sagt der Handwerker/Heimwerker).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Parkett, Ausgleichen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ein kleiner Diskussionsthread über WDVS-Ausführung (Details, Varianten ...)
  2. BAU-Forum - Baustoffe - gussasphaltestrich  -  fußbodenausgleich für Parkett
  3. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Wie bekomme ich wieder diffusionsoffene Wände?
  4. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Wie altes Parkett ökologisch renovieren?
  5. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Holzpflaster, Hirnholzboden innen
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fußbodenheizung im Altbau, niedrige Raumhöhe
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Risse im Estrich, was tun?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 15362: Ausgleichen von Parkett und Korkböden für neun Bodenbelag (Klickvinyl auf MDF)
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fertig-Klick Parkett verkleben oder schwimmend verlegen?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fußbodenaufbau bei Dachausbau im Altbau
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Parkett, Ausgleichen" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Parkett, Ausgleichen" oder verwandten Themen zu finden.
