Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Norm
Parkett oder Dielen auf unebenem Betonboden bei geringer Aufbauhöhe
Hallo Zusammen,
wir Renovieren gerade ein Haus mit Stahlträger-Hohlkörperdecke. Nach Entfernen einiger Schichten Bodenbelag und des alten Verbundestrichs (leichter Holzestrich) habe ich zwischen 4,5 cm am Rand und 8 cm in Raummitte bis OK Fertigfußboden.
Wir möchten gerne Eichen-Parkett oder sogar Massivdielen legen. Leider bin ich beim Neuaufbau noch nicht schlüssig. Die bisherig vorstellig gewordenen Handwerker konnten auch nicht wirklich helfen.
Meine bisherigen Ideen:
Gussasphalt:
0-35 mm Schüttung (Normal ist Minimum 1 cm ..)
8 mm Holzweichfaserplatte
20 ... 25 mm Gussasphalt (grenzwertig)
10 mm 2-Schicht Parkettriemchen in Fischgrat verklebt
OSBAbk. Platten:
0-35 mm Schüttung
5 mm Holzweichfaserplatte
19 mm OSB
20 mm Massivdiele verschraubt (oder 3 Schicht Diele und etwas mehr Holzweichfaserplatte)
Eine Lösung mit Ausgleichsmasse ist m.E. zu schwer und von der Schalldämmung her suboptimal.
Hat jemand einen guten anderen Vorschlag?!
Gibt es eine leichte Ausgleichsmasse oder gebundene Schüttung?
Was würdet Ihr empfehlen?
Danke für jede Hilfe.
  • Haus aus den 50 ern
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Parkett, Dielen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ergänzung der Nummer 11242
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rundförmige Löcher in jeder Ecke des Bodenbelags (Holzdielen, Spanplatten) auf der Holzbalkendecke.
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - neue Dielung: gibt es Planungsrundsätze bezüglich der Holzart ...?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenbedarf?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dielen Boden Nageln, welche Größe?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - weiße Innentüren zu Biedermeier-Möbeln?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Alten Dielenboden deckend lackieren
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Parkett oder Fliesen?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Aufbringen von Hartlack auf Dielen
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dielenboden nur mit Seife behandeln?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Parkett, Dielen" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Parkett, Dielen" oder verwandten Themen zu finden.
