für unsere neue ETW suchen wir das passende Parkett.
Der Fachmann hat uns Fertigparkett (Vorschlag Eiche) empfohlen.
Was denkt Ihr darüber? In welcher Bandbreite bewegt sich ein fairer Preis inkl. Verlegung? Dank im Voraus für Eure Hilfe!
Welches Parkett
Welches Parkett
kennt der denn das Hornbachangebot
sonderposten eiche Fertigparkett schwarz oder Natur für 22,95 € pro m² plus 14,95 € pro m² Verlegung -
welches Parkett?
prima, danke für den Hinweis!
Aber was haltet Ihr denn nun von Fertigparkett 10 mm in Eiche?
Ist das nur eine Sache des Geschmacks?
Dank schon im Voraus an die Fachleute! -
Nach der Baumarktwerbung <img loading="lazy" src="/bilder/smilies/sad.png" title=":-(" alt=":-(" width="15" height="15">(
Was heißt eigentlich
Welches Parkett
Hallo Lukas, danke für Deine Zeilen!
Es geht um unsere noch im Bau befindliche Eigentumswohnung.
Untergrund also Estrich. Dumme Frage: ist Fertigparkett nicht massiv? Was empfiehlst du als Fachmann und was ist ein fairer Preis?
Lieben Dank schon im Voraus.
Reinhard Herbst -
Fertigparkett,
Hallo Reinhard,
besteht aus zwei oder mehr Schichten, welche miteinander verleimt sind.
Die Nutzschicht ist meist nur wenige mm, manchmal sogar unter 1 mm stark, was bei späteren Renovierungen zu Problemen und auch zur Neuverlegung führen kann.
Dein FP von 10 mm Dicke dürfte ein Zweischichtfertigparkett sein.
Massivparkett besteht aus einem Stück.
Dadurch ist die Nutzschicht stärker.
Die Argumente, welche für FP sprichten sind aus meiner Sicht die kürzere Bauzeit und eine gewünschte kürzere Nutzungsdauer. Es kann auch billiger sein.
Wenn man im Eigentum baut und eine Investition tätigen will, von der man lange etwas haben möchte, dann rate ich immer zum Massivparkett.
Das 10 mm FP muss auch verklebt verlegt werden. Nur das Schleifen und Versiegeln würde entfallen.
Die Preise für FP und Massivparkett können sich in gleichen, sehr weiten, Bereichen bewegen, mal abgesehen von tollen Baumarktbilligangeboten.
Preise zu nennen ist, wegen regionaler Unterschiede und örtlicher Gegebenheiten, nicht sinnvoll.
Es ist besser sich von mehreren Firmen Angebote und Beratungen einzuholen. Durch die Art der Beratung kann man schon ganz gut die Spreu vom Weizen trennen.
Gruß Lukas -
danke Lukas
danke Lukas, das hilft mir in jedem Fall weiter.
Hab Ende der Woche das Gespräch mit dem Handwerker, lass mich da mal überraschen. Bei Bedarf melde ich mich noch einmal.
Schönen Sonntag!
Reinhard
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Parkett, Lukas". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Was ist bei Wärmepumpe und Parkettboden zu beachten?
- … Was ist bei Wärmepumpe und Parkettboden zu beachten? …
- … In unsem neuen Haus bauen wir eine WP (Tiefenbohrung) ein. Die meisten Fußböden werden mit Fliesen belegt. Jedoch werden ca. 20 % der Flächen (Schlafzimmer, KiZi) mit einem Parkett (11 mm, Eiche) in Verklebung verlegt, obwohl klar ist, dass …
- … Parkett i.V.m. WP nicht optimal ist. Nun meine Frage: …
- … im Sinne einer effizienten WP beim Parkett-Verkleben beachten? Gibt es hier besonders geeignete Kleber? Sollte der Kleber möglichst dünn aufgetragen werden oder ist das egal? …
- … Und noch was: Ist Teppichboden (ca. 1 cm hoch) im Sinne der WP besser oder schlechter als Parkett? …
- … dem Parkett egal. Der WP ist es egal, was da auf dem Fußboden liegt. …
- … Für das Parkett ist es wichtig, dass die Oberflächentemperatur nicht über 25 °C …
- … Das Parkett verstärkt nur die Trägheit des Heizsystems noch zusätzlich. Dieses ist aber …
- … Der Tebo und das Parkett dürften auf Fußbodenheizung (FBHAbk.) gleich geeignet sein. …
- … Gruß Lukas …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Estrich grundieren bei PVC Boden/Klebeband bzw. Fertigparkett
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Alten Dielenboden deckend lackieren
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bambusparkett von Moso auf Fußbodenheizung?
- … Bambusparkett von Moso auf Fußbodenheizung? …
- … Hat jemand Erfahrung mit Bambusparkett von der Firma Moso? …
- … parkett, Hochkant, Naturhell. Sowohl Ober- als auch Unterschicht sind aus Bambus. Ist …
- … versprödet und damit nicht zum Abreißen neigt und die Schubkräfte des Parketts besser aufnehmen kann. Weiterhin stinkt er nicht so fürchterlich, wie ein …
- BAU-Forum - Dach - durchzug und Gestank aus Zwischendecke
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Tlw. 2 cm Lücken zwischen Trennstreifen und Estrich
- … Unser Bauträger wird in der nächsten Woche das Parkett auf dem schwimmenden Estrich verlegen. Lt. Parkettverleger passt der Feuchtigkeitswert …
- … Luft). Lt. Bauträger ist das schon OK - es kommt ja Parkett drauf und dann ist das egal, ob hier an manchen Stellen …
- … mir nicht sicher bin, ob es wirklich passt ... Wenn der Parkett drauf ist, dann sieht man das ja erstmal nicht mehr. Werde …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Montage der Fußbodenisolierung vor der Fußbodenheizung
- … verlegen wollen (z.B. 6 mm hoch) und im Wohnbereich Laminat oder Parkett (z.B. 15 mm hoch, schwimmend, mit Dämmung gar höher) muss das …
- … werden die Rohre für die Fußbodenheizung verlegt? Mit Klammern auf eine alukaschierte Dämmplatte verlegt? Oder in eine Fußbodenheizung-Systemplatte geklipst? Auch das hat …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Neu verlegtes Fertigparkett abschleifen?
- … Neu verlegtes Fertigparkett abschleifen? …
- … ich habe Fertigparkett (Parat 190 Nutzschicht ca. 3,7 mm) verlegen lassen. Bei der …
- … gab es Absätze von bis zu 0,5 mm. Nun hat der Parkettverleger einfach das Parkett abgeschliffen um die Absätze auszugleichen. Ist das …
- … bei Fertigparkett normal? Eventuell sogar ein Minderungsgrund da mir ja Nutzfläche verloren gegangen ist? …
- … Neues Mehrschichtparkett abschleifen - Wertminderung? …
- … Fakt ist, dass ein neu geliefertes Mehrschichtparkett nach DINAbk. En 13489 mindestens 2x aufgearbeitet (renoviert) werden kann. …
- … Schleift man die Parkettoberfläche nach der Verlegung, dann ist - je nach Abtrag - …
- … diese Anforderung meistens nicht mehr zu erfüllen. Dass bei versiegeltem Parkettfußboden die Gesamtfläche zu schleifen und mit neuem Oberflächenschutz zu versehen ist, soll hier nur am Rande angemerkt werden. …
- … Das Abschleifen von neu verlegtem Parkett ist zwar üblich, doch nur bei Massivparkett und nicht …
- … bei verlegefertig gelieferten Mehrschichtparkettelementen, um Deine Frage zu beantworten. …
- … Parkett schleifen, nur um Überzahnungen zu beseitigen, heißt: die fehlende Prüfungs- …
- … Sie könnten sogar den Rückbau und Einbau von neuem, heißt vertragsgemäßem Parkett verlangen. …
- … Der Auftraggeber hat ein Mehrschichtparkett mit 3,7 mm Nutzschicht bestellt - und er erhält eines mit …
- … Sie wissen nicht einmal, wieviel der Parkettleger da abgeschliffen hat, aber posaunen von: …
- … beweist er aber auch hier, dass er noch nicht einen Quadratmeter Parkett verlegt oder geschliffen hat. …
- … Lukas Ensikat …
- … Gruß Lukas …
- … Wenn Klaus also schon Parkettböden mit Überständen gesehen hat, die einen Totalschaden dargestellt haben ... …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Starke Fugenbildung im Parkettboden - Normal?
- … Starke Fugenbildung im Parkettboden - Normal? …
- … unsere Neubauwohnung ist ca. 6 Monate alt und wir haben uns fast überall in der Wohnung Holzparkett von der Firma Bembe aus Buche im englischen Verband legen …
- … die Fugen laufen kann, dann machst Du schon den ersten Fehler. Parkettböden sollen nebelfeucht gewischt werden! …
- … Gruß Lukas …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Trotz Teppich eine Trittschalldämmung nötig?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Parkett, Lukas" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Parkett, Lukas" oder verwandten Themen zu finden.
