Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Kork
Dampfbremse/ Kork-Parkolag E auf Holzuntergrund?
Dampfbremse/ Kork-Parkolag E auf Holzuntergrund? -
Auf unseren Fußboden im Erdgeschoss (voll unterkellert. Keller seit 3 Jahren teilausgebaut, teilbewohnt, teilbeheizt) wurde vor drei Jahren MDF-Laminat bzw. Fertigparkett verlegt. Bodenaufbau: Beton, dünne Folie, Holzlattung, Spanplatte. Als Unterlage verwendete der Handwerker dabei die Korkschrotunterlage "Kork-Parkolag E", bündig gestoßen, mit Klebeband verklebt, an den Wandseiten schön hochgezogen.
So dient sie laut Herstellerangaben (Fa. Icopal) als Tritt/Schallschutz, aber auch als Feuchtigkeitsbremse.
Eine Dampfbremse ist auf Holzuntergrund aber laut Hersteller des Laminats nicht zulässig.
Besteht nun Gefahr, dass irgendwann Verrottung des Unterbaus auftritt?
Der Handwerker müsste noch 2 Jahre gewährleisten. Er hat schon anderweitig großen Mist gebaut (verwendete z.B. dieses Parkolag als Ersatz für eine 2-mm-Folie), deshalb bin ich hier misstrauisch geworden.
Kann mir jemand mit Erkenntnissen und Erfahrungen helfen, dies zu beurteilen?  -  im Voraus schon ein Dankeschön!
  1. Dampfbremse Parlolag
    Halte die Konstruktion für unbedenklich wenn die Folie auf der Betondecke ordnungsgemäß verlegt ist. Ist sie das, stellt sie die erforderliche Dampfsperre mit einem sd-Wert von ca. 100 m da und sperrt die Betondecke ab. Laut Herstellerangaben von Ipocal wirkt Parkolog logischerweise nur als Dampfbremse mit verklebten Stößen. Selbst wenn ihr Bodenleger dieses unsinnigerweise gemacht hat beträgt der sd-Wert nur 20 m. Die Diffusion wird also nicht besonders eingeschränkt. Zudem könnte ja nur noch aus der Holzkonstruktion Feuchtigkeit kommen.
    Der umgekehrte Fall, wie von Ihnen geschildert ist natürlich schlimmer. Hier wird eine Sperrwirkung von 200 m gefordert, geliefert wurden aber nur 20 m.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dampfbremse, Kork-Parkolag". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 12646: Dampfbremse/ Kork-Parkolag E auf Holzuntergrund?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kork-Parkett und Dampfbremse?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchteadaptive Dampfbremse für Wohn/Bürocontainer?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - "massive" Drempelwand nur mit Gipskarton verkleidet
  5. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Wohnküche  -  Bodenaufbau in ehemaligem Stall
  6. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Innendämmung bei altem Haus möglich?
  7. BAU-Forum - Dach - Luftdichtigkeit bei nachträglichem Ausbau Dachspitz
  8. BAU-Forum - Dach - Nachrüstung Dachdämmung
  9. BAU-Forum - Dach - zu dämmender Dachboden
  10. BAU-Forum - Dach - Ausbau Dachboden
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfbremse, Kork-Parkolag" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dampfbremse, Kork-Parkolag" oder verwandten Themen zu finden.
