Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Bambusparkett
Socken kaputt wegen Fußbodenheizung oder Parkett? Probleme mit Parkett
nicht lachen ... Aber bei uns gehen zurzeit irre die Socken kaputt, und ich bin auf Ursachensuche. Zwei Dinge fallen mir dazu ein:
1. Die Fußbodenheizung  -  aber irgendwie kann ich mir das nicht vorstellen
2. Das Parkett: wir haben wie gesagt Fußbodenheizung und Bambusparkett, mit dem wir einige Probleme haben (die Versiegelung reißt auf an den Stellen an denen die einzelnen Dielen des Parketts aneinanderstoßen, und m.E. gibt es da auch eine Risskante von der die Socken kaputt gehen könnten)
Mit dem Parkett gehen die Probleme weiter: wenn die Versiegelung reißt, was kann hier die Ursache sein? Wir haben extra das MEGA-teure Bambus-Parkett genommen um dem vorzubeugen, der Parkettbauer hat uns das empfohlen, nun schiebt er es auf die Luftfeuchtigkeit. Aber der Estrich war vor dem Verlegen m.E. nach noch zu feucht obwohl er die Restfeuchte gemessen hat, dadurch haben sich die Platten des Parketts erst mal (miminal) an den Rändern der Platten hochgeschoben, jetzt reißt das ganze. Ach ja, den Bambus hat er vor versiegeln nicht abgeschliffen, muss der nicht wie anderes Parkett ganz normal auch abgeschliffen werden?
Danke und Gruß Katja
  • Katja Kern
  1. Gibt noch eine Ursache:
    nämlich die Qualität der Socken.
    Und auf dem Fußbodenheizung-gewärmten Fußboden gehen alle gern ohne Schuhe, ist ja klar. Egal, welcher Bodenbelag da liegt, die Socken gehen so oder so mit der Zeit kaputt.
    Bei uns ist es so gelöst: Entweder Hausschuhe oder barfuß.
  2. Lösungsversuche
    Na, Frau Kern,
    lag es an den ABS-Socken vom Beitrag
    oder doch an der Feuchte in diesem Thread?
    Vielleicht Holzschuhe nehmen (dann hört man wenigstens, wo sich wer grad befindet. Oder Schleifpapier unter die Socken kleben mit Klettband.
    Schmunzelgrüße ins Schwäbische ...
  3. Jetzt aber noch mal eine Frage ...
    erst Mal Danke für die Antworten. Keine Ahnung, aber an der Anzahl der Vermutungen verbunden mit den Threads meine ich zu ahnen (welch ein Satz) dass bei unserem Parkett so einiges schief gegangen ist.
    Wie ist das denn nun mit dem Parkett wenn es in der Gesamtheit angeschaut wird  -  also Restfeuchte, nicht abgeschliffener Bambus usw?
    Was ratet ihr mir?
    Gruß Katja
    • Katja Kern
  4. abgeschliffen oder nicht
    in dem 2. Link von Klaus Fuchs schreiben Sie aber selber, dass der Parkettleger vor dem versiegeln abgeschliffen hat.
    Was denn jetzt?
    Fugenbildung kann natürlich vorkommen, wenn die Luftfeuchtigkeit im Haus relativ niedrig ist. Haben Sie schon mal gemessen?
    Sie haben sich im Forum ja auch mal nach Lüftungsanlagen erkundigt, haben Sie jetzt eine eingebaut? Womöglich noch mit EWT?
    Wenn ja, dann dürfte das mit Sicherheit die Ursache für relativ niedrige Luftfeuchtigkeit und damit auch für die Fugen zwischen den Parkettdielen sein. (Im Gegensatz zu so manchem arbeitet Holz ;-))
    Kenne das, ist bei uns genauso. (Lüftungsanlage mit EWT und niedrige Luftfeuchtigkeit = Parkett mit kleinen Fugen im Winter)
    Unser Parkettleger hat uns darauf bereits beim Aussuchen des Parketts hingewiesen, dass dieses vorkommen kann.
  5. Hallo Herr Richter ...
    Hallo Herr Richter,
    richtig  -  dachte auch der Parkettleger schleift auch das Bambus-Parkett vor dem versiegeln, so wie er es uns bei anderen Holzarten angeboten hat. Auf der Rechnung war aber keine Position "Schleifen". Also gehe ich davon aus dass er es nicht abgeschliffen hat.
    Ja auch richtig  -  haben eine Wärmepumpe mit WT und eine Lüftungsanlage, im Gegenzug aber auch sehr viele Pflanzen, ich habe mal mit einem alten Hygrometer die Luftfeuchtigkeit gemessen, sie liegt ziemlich exakt bei 55 % (ich besorge mir gerade auch ein modernes, nur zur Sicherheit) also an der zu niedrigen Luftfeuchtigkeit kann es nicht liegen.
    Der Parkettleger hat uns wie gesagt genau aus diesem Grund den Bambus angedreht  -  und nun bin ich auf Ursachensuche weil an manchen Stellen zwischen jeder einzelnen Platte ein Riss ist  -  und meiner Meinung nach kommen auch daher die kaputten Socken, denn davor in der Wohnung sind wir auch nur strümpfig rumgelaufen und wir hatten keine kaputten Socken (es geht mir nicht um die Socken, eher um die Ursachensuche beim Parkett, und ich glaube da liegt einfach einiges im argen).
    Gibt es nun hierzu nochmal Meinungen? Oder Denkhinweise?
    Danke schon mal und Gruß Katja
    • Katja Kern
  6. Wenn ...
    Werte Fragestellerin
    zwischen den einzelnen Dielen die Fugen trotz örtlicher Versiegelung aufgehen, könnte ich mir  -  Achtung, mit aller gebotenen Vorsicht  -  auch eine andere Ursache vorstellen.
    Das nämlich die Holzfeuchte der verlegten Dielen beim Einbau zu hoch war. Da hilft auch der trockenste Estrich nichts.
    Wenn die Feuchte dann entweicht, schwinden die einzelnen Dielen und die von Ihnen beschriebenen Risse entstehen.
    Weitere denkbare Ursache wäre nachstoßende Feuchte aus der Decke/Sohle unter dem Estrich. Die würde das Aufschüsseln der Dielen an den Rändern evtl. erklären, weil die Unterseite sich durch die Feuchte von unten ausdehnt.
  7. Vielen Dank für die Antworten ... Schwankungen der Luftfeuchtigkeit
    Vielen Dank für die Antworten, wir werden auch mal mit unserem neuen Hygroskop messen (kann es sein dass die Schwankung der Feuchtigkeit der Außenluft zu Schwankungen der Innenluft bis zu 5 % führt?) und dann wahrscheinlich einen Sachverständigen hinzuziehen.
    Gruß Katja
    • Katja Kern
  8. so nicht ...
    Bambusparkett sollte, die von Ihnen hier vorgestellten Horrorszenarien nicht haben. Wichtig ist die Art der Verlegung, scwimmend oder mit den Estrich fest verbunden. Dann wäre die Versiegelung wichtig. Wie reißen die Fugen ... glatt oder leicht zickzack ...? Von Ihrer Beschreibung, gehe ich davon aus, das hier die Problematik im Versiegelungsaufbau vorliegt. Die Grundierung des Lackes verträgt sich nicht mit dem Material ... wenn überhaupt eine ordnungsgemäße Versiegelung (Grundierung) verwendet wurde. Aufforderung zur Ursachenforschung und Problembehebung an ihren Parkettleger!
  9. Bilder von den Rissen + Details Bambus-Parkett
    Hallo Zusammen,
    wen es interessiert  -  hier Bilder im Detail von unserem Parkett. Der Vollständigkeit halber noch ein paar Daten:
    Kunstharz  -  Haftvorstrich
    Bambusparkett, horizontal, Nutzschicht 4 mm
    Naturhell/Naturbraun
    Dicke 10 mm
    Muster Schiffsboden, auf normgerechten Untergrund in Parkettklebestoff gerade verlegt
    Abmessungen 920*92*10 mm
    Loba-Polyurethan-Versiegelung, noch abriebfest, aufgebracht
    in drei Arbeitsgängen
    Vielleicht hilft das ja weiter und Ihr könnt mir noch mal dazu Eure Meinung sagen.
    Danke Katja
    • Katja Kern
  10. Da rollen sich einem ...
    ja die Fußnägel hoch. Hilfeeeeeeeeeeeee.
    Ich hoffe, Sie haben dem Leger noch nichts bezahlt.
  11. Was sich da im ...
    Was sich da im Eichenpfädle so alles tut.
    Jetzt kann ich mir endlich ein "Bild" von den Sockenvernichtern machen. ;-)
  12. Verlegeleistung mangelhaft ...
    mehr braucht man dazu nicht sagen ...
    Was der Kunstharzvorstrich hier im Untergrund machen sollte ist mir noch unklar.
    Rausreißen und neuverlegen.
    Bambus ist ein "eigenes" Kapitel im Bereich der Holzfußböden, obwohl ja Bambus ein Gras ist.
    Gelernt ist gelernt und Laien Bilder habe ich mir gerade schon angeschaut.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Parkett, Socke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. Bauchecklisten und Bauprüflisten - Boden-/Belagsarbeiten Holz/Parkett
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Die Sockelleiste bei meinem Parkettboden sind teilweise nicht ...
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Traufhöhe
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchte Innen- und Außenwand (Innenwand, Außenwand)
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt zeichnete falsche Pläne! Kam erst jetzt beim Bau auf  -  was können wir tun?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Was zuerst: Sockelleisten oder Silikon?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fußbodenleisten an unebenen Wänden anbringen
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppe lackiert oder geöt
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sockelleisten in Leistung enthalten
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentüren gegen Bodenbelag  -  was ist zu beachten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Parkett, Socke" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Parkett, Socke" oder verwandten Themen zu finden.
