Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Nikolaus
Bis zu welcher Größe lassen sich Löcher in Estrich reparieren
Bei unserem Neubau (Reihenhaus, wird durch Bauträger erstellt) ist der Estrich (7 cm Zementestrich mit Fasern auf Fußbodenheizung, Raumgröße 6,7 x 3,0 m) ca. 8 Wochen nach Einbau und Ausheizen durch Belastung mit einem Stuhlbein eingebrochen. Unter der Einbruchstelle (wenige Millimeter harte Lage) befand sich nur loses Sand-Feinkiesgemisch bis zur darunterliegenden Wärmedämmung. Ab welcher Größe des "Lochs" kann der Estrich nicht sinnvoll repariert werden, sondern müsste komplett neu eingebaut werden? Wäre es sinnvoll, einen Gutachter hinzuzuziehen, um den Estrich im gleichen Stockwerk auf "weiche" Stellen abzuklopfen, bevor die Bodenbeläge installiert werden?
Vielen Dank
  • Nikolaus von Bargen
  1. prüfen Sie weiter,
    Hallo Herr van Bargen, schlagen Sie doch an anderen Stellen mal kräftig mit einem ca. 500g- Hammer auf den Estrich (aber wirklich kräftig in ca. 0,80 Meter Wandabstand ). Wenn Sie eine Wiederholung feststellen kann ich Ihnen nur raten den Estrich erneuern zu lassen. Entweder haben Sie wirklich nur eine zufällige Stelle entdeckt, was ich Ihnen wünsche oder Ihr Estrich ist Schrott. Das passiert durch fehlende Verdichtung beim Einbau. Es wird nur eine 2-3 mm obere Schicht durch das Abglätten verdichtet, der Rest ist Krümelei und hat nichts mit Estrich zu tun.
    Es klingt zwar hart, aber in diesem Fall gibt es keine Sanierungsmöglichkeit. Sie können auch an der bereits beschädigten Stelle weiter öffnen und feststellen ob der vorgefundene Schaden sich fortsetzt.
    Versuchen Sie im Schadensfall keine Selbsthilfe, Sie benötigen einen Rechtsanwalt mit Baurechtserfahrung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Loch". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Messkosten bei Holzkessel
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein klar, aber welchen und wie?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage nachträglich unumgänglich  -  Planungsfehler des Architekten
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten explodieren  -  ohne Änderungen am Bau? Möglich?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - großflächige Fassadenverschimmelung des WDVS
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Privat beauftragte Gewerke honorarpflichtig?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenleistung während des Hausbaus  -  ist das wirklich alles?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Nachträgliche Bohrung in verzinktem Stahl vor Korrosion schützen
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Riss im Putz am Treppenloch
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Loch" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Estrich, Loch" oder verwandten Themen zu finden.
