Die Eckdaten: Das Haus soll aus Keller, EGAbk. und DGAbk. (mit Kniestock) bestehen. Es soll am Hang gebaut werden. Das Gefälle beträgt ca. 10 °, sodass unten (nordost) der Keller vollkommen rausguckt und oben im Berg verschwindet. Die Ausrichtung beträgt nach oben südwest. Von oben gesehen sieht es wie ein 1,5-stöckiges und von unten wie ein 2,5-stöckiges Haus aus. Auf der linken Seite (südost) verläuft die Straße parallel zum Haus / Grundstück. Aufgrund der Tatsache, dass es sich um kein Neubaugebiet handelt, sind die Grenzen relativ eng bemessen. Im oberen und rechten Bereich 4 m, zur Straße 3 m und nach unten wird in die Grenze oder 1 m davor (Verwandtschaft) gebaut. Der Hof soll dann rechts unten vor den Garagen seine Platz finden! Es ist so geplant, dass der Eingang auf dem Hof (sprich im Keller) ist und dass man dann in dem etwas vorgelagerten Treppenhaus in die jeweiligen Etagen kommen kann. Das Treppenhaus bildet die Verbindung von Haus und Doppelgarage, sodass diese im EG als Balkon genutzt werden kann! Hinzu kommt eine weitere Garage im Keller. Die Grundrisse von EG und DG sind nahezu identisch, es kommt nur noch ein Dachboden zum DG hinzu, darum die Treppe in der Diele des DGs. Das Dach ist als "normales" Satteldach geplant und soll eine Schräge von ca. 43 ° besitzen. Dazu kommt im oberen (südwest) Bereich ein kleiner Erker, der es einem erlaubt, im Wohnbereich des DG etwas mehr Raumhöhe zu gewinnen. Über konstruktive Kritik und Tipps / Ratschläge wäre ich sehr dankbar ...
Ideen, Tipps etc. rund um unseren Grundriss..!
Guten Tag, ich möchte jetzt auch mal unseren Hausgrundriss zur Diskussion stellen. Die Bilder sind im Netz unter:
ist das ein investorenprojekt?
Hallo an werauchimmerdasgepostethat,
alles zweifach? dann muss man ja nur einmal zupacken: das Gäste-WC ist optimistisch gezeichnet. bei 1.25 und inst. Mauer ward das nix. ansonsten Gummi an die gegenüberliegende Wand. wegen der knie. die Speisekammer wird auch nix: 60 % Bewegungsfläche und 'n paar schmale regale für nudeln.. Fensterpositionen wären noch wichtig.. das kann alles ruinieren.
am besten nochmal mit "Graphit"..
da müsste noch mehr er (ge) klärt werden glaube ich..
... ist noch nicht zu spät, oder?
vg Stephan
ach ja, der Flur ist 'n bisschen verkrampft mit dem türgewitter und den 45-Grad-Ecken.. -
Es ist sozusagen ein Investorenprojekt Zwei Generationen wollen ...
Es ist sozusagen ein Investorenprojekt. Zwei Generationen wollen dort einziehen - und zu spät ist es auch noch nicht. Aber es soll auf jeden Fall in den nächsten Wochen zu Zeichnungsvollendung kommen. Die relativ engen Räume Gäste-WC und Speisekammer sehe ich nicht so problematisch. Ich habe mir mehrere Musterhäuser angeseheen, da waren diese Räume auch nicht wesentlich größer.. Hmm, das Türgewitter! Stimmt irgendwo, aber Türen müssen wohl sein, gell? Was gibt es denn noch für wesentliche Verbesserungspunkte? Vielen Dank schon mal, jetzt auch mit Namen: Dennis Reinert
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grundriss, Idee". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wie offenes Treppenhaus schließen? Schiebetür?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ergänzung zu: 1x Planen; mehrfach bauen möglich?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Limitierung in der Traufhöhe
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einschätzung erbeten Grundstückswert
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vom Architekten hinters Licht geührt?
- … für eine Zusammenarbeiter mit ihm entschieden haben. Er macht schnell die Grundrisse und den Schnitt für die Kreditanfrage fertig. Wir entscheiden uns dann …
- … Fenster zu werfen einigen wir uns darauf, dass der Architekt den Grundriss überarbeitetet. …
- … der Architekt diese dann lediglich in eine Zeichnung umsetzt. Beratung oder Ideen seinerseits kommen nicht. Auch wird nicht auf die Sonneneinstrahlung eingegangen, dieses …
- … Irgendwann passt der Grundriss und es kann losgehen. Wir bekommen irgendwann alle Bauantragsformulare, Statik und …
- … für eine Zusammenarbeit mit ihm entschieden haben. Er macht schnell die Grundrisse und den Schnitt für die Kreditanfrage fertig. Wir entscheiden uns dann …
- … von 3.500,00 erledigt und der Kunde bekommt nur die 1:100 Zeichnungen (Grundrisse, Ansichten, Schnitt und Lageplan) in die Hand. Auf dieser Grundlage …
- … zusammenkopierte Regeldetails und ein paar sinnvolle Zahlenergänzungen in der Vermassung von Grundrissen und Schnitt und das ganze dann 1:50 ausgedruckt. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ideenwettbewerb - Österreich - aber wie?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Renovierung eines gebrauchten Hauses/wie vorgehen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Günstigste Bauweise für EFH?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Plan für Doppelhaushälfte vom Nachbarn übernehmen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kosten für Vorgespräch?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grundriss, Idee" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Grundriss, Idee" oder verwandten Themen zu finden.
