Hallo zusammen!
vielen Dank für die Beiträge zum veränderten Grundriss. Ich habe nun 2 Alternativen auf die Homepage gestellt. Bitte keine Feinheiten wie Fensterflucht etc. beachten.
Die Frage ist, in wieweit die Alternativen grundsätzlich besser oder schlechter im Vergleich zum bisherigen zu sehen sind, und wieso.
Ich würde mich über qualifizierte Kritik sehr freuen!
DANKE!
Hausbau Fam. Gaus: Alternativen ...
Hallo Herr gaus
alternative eins sieht aus wie das okalhaus das mein Bruder gerade gebaut hat. das erdgeschß finde ich bei ihm sehr gut, gute Aufteilung und gemütlich.
das Obergeschoss finde ich nicht so prall, aber ist bei drei kindern, die er hat wohl auch nicht viel anders zu realisieren.
aber ich bin absoluter nichtfachmann, also die Meinung eines Laien. schreibe auch nur weil mir der Grundriss so bekannt vorkam.
Variante 2 hat für mich als Vater von 2 kindern den Nachteil, dass die Kinder etwas zu kurz kommen. tja, Hausplanung wohl ein lebenswerk, so ganz 100 %ig richtig macht man es wohl nie.
irgendwo, was ich eigentlich nie wollte, macht man immer Kompromisse.
und das ist erst der Anfang, wenn der bau losgeht, dann wird es vermutlich erst richtig lustig.
ich wünsche ihnen viel Spaß beim weiterplanen. leider können wir uns ja gegenseitig nicht helfen, da die Grundvoraussetzungen total anders sind.
vielleicht sollte ich mal ein Haus ins Internet stellen, das auf st. antao gebaut wurde, ein Haus gebaut aus leeren bierflaschen und zwei baucontainern.
selbst dieses Haus hat im Grunde alles erfüllt was der Mensch braucht.
Gruß joachim kähler -
Schöner erster Entwurf
Hallo Johannes,
ich sehe erst jetzt Deine Entwürfe. Der Entwurf vom 26.08.2001 gefällt mir am besten. Ich mag Häuser, die nicht (Entschuldigung an alle anderen Bauherren) "Quadratisch, praktisch, gut" gebaut werden. Dieser Entwurf hat eine individuelle Note. Sehr schön! Außerdem bin ich der Meinung, dass die Kinderzimmer großzügig bemessen werden sollten. Das Elternschlafzimmer kann wesentlich kleiner sein.
Ich bin zwar nur Laie, kann zur Statik oder sonstigen bautechnischen Fragen leider keine Antwort geben, aber mir gefällt es. Mit welchem Programm hast Du den Entwurf gezeichnet?
Angela -
Zur Orientierung in der Mausefalle braucht man einen Stadtplan
Lieber Herr Gaus!
Vor zwei Jahren haben ich auch begonnen mit ARCON mein Haus zu planen und bin aus Ihrem Stadium nicht herausgekommen. Immer sind solche Entwürfe herausgekommen wie Ihrer.
Grundsätzlich: Alternative 1 ist der aufgeräumtere Vorschlag.
Nachteile von Alternative 1:
Ich vermute, dass Sie von einem Bad begehbar aus dem Schlafzimmer träumen. Dieser Traum hat z.B. einen total dunklen Flurteil (Sackgasse) zur Folge.
So lassen sich weitere Schwachstellen finden.
PS: Mein Haus wird gerade gebaut und nach einem Jahr Planungsphase finde ich die Zimmeranordnung immer noch prima. Was habe ich gemacht: Ich bin auf Musterhausaustellungen und habe mich in die Häuser, welche Meinen Vorgaben etwa entsprachen hineingesetzt und auf mich wirken lassen. Dann habe ich den Grundriss für meine Planung übernommen. -
Wärmeschutznachweis?
Haben Sie den selbst gemacht? Leider kann ich nicht erkennen, was wie gedämmt ist. Keller vergessen? -
Hallo Herr Beisse,
den Wärmeschutznachweis habe ich selbst gemacht, nur um abzuschätzen, ob ein Niedrigenergiehaus (NEH)-Standard so machbar ist. Die verwendeten Baustoffe sind in der Baubeschreibung ja aufgeführt.
Dach 200 mm Rockwool040, Schalung unten + oben jeca. 30 mm, den k-Wert habe ich geschätzt.
Wand T14, k-Wert aus Tabelle eines Herstellers,
Kehldach k-Wert-Annahme (viel Platz da) ,
Fenster k 1,1, g 0,63
Kellerdecke k 0,3 (Keller nicht als Wohnraum).
Alle Flächen/Volumen beziehen sich auf Entwurf 1.
Das ganze ist nur für die erste Abschätzung da. Ich denke, Niedrigenergiehaus (NEH) machbar.
Gruß! -
Ach so
Ja sicher ist Niedrigenergiehaus (NEH) machbar. Ich dachte schon, das wäre der endgültige Nachweis. Da werden ohnehin die meisten Fehler gemacht.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gaus, Hausbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung - Pelletsaustragung
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kompetenz, Werbung und andere Wahrheiten ...
- … eigenen Stil vielleicht theoretisch ein ganz klein wenig vorhandenen (*versuchdesvorsichtigausdrückens*) Entwurfsscheuklappen hin zu einem breiteren Blickwinkel auf die Kundenbedarfe …
- … bin der Ansicht, wenn das ginge, dann käme auch im Einfamilienhausbau wieder vernünftige Architektur zum Tragen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerziegel Megalith Megaplan 10: Wer kennt den?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - zu 264: Weglaufen gilt nicht ...
- … den begrenzten Mitteln ist für mich bisher die frustrierendste Erfahrung beim Hausbau. Man muss soviel Geld für absolut unverzichtbares ausgeben (habe gerade Kostenvoranschläge …
- … Allerdings muss ich da unseren Hausbauer in Schutz nehmen: Hauspreis ist stabil, auch Leistungsumfang ist ziemlich …
- … Hausbau: …
- … habe ich was vergessen? Vergleich: ges (a) = (g*1,05) +p+h / ges (bt) = (g+h+p+gk+wg+v) *1,05. was ist an den genannten 10 % also falsch? allein Grunderwerbssteuer und Notar machen doch schon 5 % aus. falls etwas nicht stimmt: bitte dann korrigieren und nicht mit irgendwelchen storys daherkommen. es geht hier übrigens nicht um bt gegen Architekten, morübe, sondern darum, dass der Bauherr die beiden Systeme Vergleichen kann. und dazu gehören nun mal die kosten, das ist doch wohl auch bei dir das zweite, wonach gefragt wird? und womit ist dem Bauherren geholfen, wenn ich ihm jetzt von irgendwelchen horrorstorys berichte, die ich mit einem Bauträger erlebt habe. was mich an dieser Diskussion zunehmend stört ist folgendes: es wird zuerst behauptet, individuell geplante Häuser sind teurer, wenn dann aber mal gerechnet wird, verfällt man in wortgefechte und weist auf angebliche Streitigkeiten zwischen hier schreibenden Leuten hin. andere Rechnungen oder zahlen werden aber nie veröffentlicht. warum eigentlich nicht? weil mehr als 10 % herauskommen könnten? wenn ich unbeteiligter Bauherr wäre, würde ich das vermuten. @moübe: welche anzeigen meinst du? die ganzen anzeigen in den immo-Abteilungen der samstagausgaben? kann man drauf verzichten, die Architekten tun es doch …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - wir begeben uns in die höhle der löwen ...
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Bunker?
- … Weil ich Hrn. Gaussmann nicht seinen Thread stehlen will (Entschuldigung nochmal Hr. Gaussmann!) mache ich auf Anregung von till also hier …
- … auf deine meines Erachtens doch recht überzogen wirkende Destruktion von Herrn Gaussmanns Plan (nicht Ostermann, sorry). Warum also jetzt die Animosität von …
- … Was glaubst du eigentlich hat Herr Gaussmann von deinen Ausführungen gehalten? Hysterisch? Oder gar dumm? Von einem, …
- … habe klar gesagt was mein Anliegen ist - zuerst zu Hrn. Gaussmann und dann zu meinem Haus, habe mich als Bauherr deklariert …
- … Als mir klar wurde, dass sich Hr. Gaussmann als unschuldiges Opfer meiner grundsätzliche Kritik fühlen könnte habe ich …
- … Ich habe auch Hrn. Gaussmanns Plan nicht destruiert - ich habe gesagt, dass ich hier …
- … für etwas überzogen halte - allerdings habe ich Ihren Verriss des Gaussmann-Entwurfes nicht gelesen. …
- … -://www.gaussmann.de/neu.htm …
- … -://www.gaussmann.de/haus.htm …
- … ich das ja - ist ja auch Hobby, Internet macht süchtig, Hausbauen auch ;-). …
- … Also OK, ich sehe ein, dass mein Kommentar zum Gaussmann zumindest missverständlich wenn nicht völlig daneben war. …
- … -://www.gaussmann.de …
- … platt gemacht haben. Jeppe, wenn Sie mit dem Ansatz an den Hausbau gehen, dass jedes Haus ohnehin nur für eine Generation gebaut wird, …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Jetzt nochmal neu
- … Erst mal sorry: sie heißen natürlich *Gaussmann*. …
- … so schlecht ist der Entwurf von Patrick gaussmann im übrigen nicht, relativ gesehen. Wir mussten schon schlimmeres erleiden. …
- … @ Jepe sowie alle bzgl. Anforderungen an Hausbau …
- … -://www.gaussmann.de/doppelgarage.JPG …
- … Der Hausbau ist meist die größte Investition im Leben einer Familie. Leute die …
- … Geld damit beim Fenster hinaus. Ich weiß nicht welchen Beruf Hr. Gaussmann und die anderen haben, ich bin mir nur sicher, dass …
- … Der Entwurf von Hrn. Gaussmann ist für einen Laien nicht schlecht (v.a. im Vergleich mit …
- … Lieber Hr. Gaussmann: die Nettigkeiten haben Sie in 2 Wochen vergessen - in …
- … Das ist der Thread von Hrn. Gaussmann. …
- … Architekten zu verzichten nur bestärkt. Zugegeben, an dem Entwurf von Herrn Gaussmann ist noch einiges verbesserungswürdig, aber dieser Entwurf ist mir tausendmal …
- … Mein Tipp an Herrn Gaussmann: Gehen sie in Ruhe ihre Anforderungen durch, verzichten sie auf …
- … Lästern über den Entwurf von Herrn Gausmann und stellen ihr Haus als das non plus ultra hin, …
- … hätten Sie gemerkt das über 90 % meiner Antwort sich an Herrn Gaussmann wenden und ich ihr Haus nur nebenbei erwähne. …
- … Und ich find den Entwurf von Herrn Gausmann halt besser als den von jepe. Und meine von jepe …
- … kritisierte Antwort bezog sich halt auf den Entwurf von Herrn Gausmann und daher war die harsche Antwort von jepe unsachlich und erforderte einen Gegenkommentar. …
- … Nicht vergessen sollte man, das nur deshalb mit jepe so hart ins Gericht gegangen wird, weil er die Entwürfe von Herrn Gausmann sehr unsachlich und überheblich niedergemacht hat. …
- … Wann bringen Sie eigentlich die Fortsetzungsgeschichte von Ihrem Hausbau Frau Leidenbach? Bin ich schon ganz gespannt drauf, obwohl ich für …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundrissvorstellung
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - 10058: Hausbau Fam. Gaus: Alternativen ...
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausbau Fam. Gaus - optimierter Grundriss >Bitte um konstr. Kritik
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gaus, Hausbau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Gaus, Hausbau" oder verwandten Themen zu finden.
