Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: ungenutzten
Rauhspund auf oberster Geschossdecke verlegen
Guten Morgen zusammen,
Wir beabsichtigen den Boden auf unserem bisher ungenutzten Dachboden mit Rauhspund zu verlegen. Es soll lediglich Stauraum geschaffen werden, kein Wohnraum entstehen.
Der Dachboden an sich ist ungedämmt, also ein kalter Dachboden. Die oberste Geschossdecke ist mit ca 16cm Glaswolle lose gedämmt, ohne Auflage bisher. Die Holzbalken liegen im Abstand von 60cm.
Für mich stellen sich derzeit zwei Fragen: 1. Macht es Sinn die Dämmung von 16cm "aufzustocken"?
Derzeit ist es so, dass man im Sommer einen recht warmen und im Winter einen kalten Hintern bekommt. Angedacht war die Hokzbalken durch Konstruktionslatten zu erhöhen, um dadurch Platz für ggf. 6cm mehr Glaswolle zu schaffen. Macht das Sinn oder ist das Unsinn? Die andere Überlegung wäre die Dachschrägen im Wohnraum zu dämmen. Sprich die Vertäfelung runter (muss sowieso auch runter) und Dämmplatten in x cm unter die Schräge.
2. Welche Stärke benötige ich für den Rauhspund? Reichen theoretisch schon 19 mm für mein Vorhaben aus? Verdammt teuer momentan, jeder mm weniger ist günstiger ;D aber ich will danach auch Ruhe haben und keine Angst haben, dass wenn ich mal auf den Dachboden gehe, dass ich dann einstürzen könnte.
Ich hoffe ihr könnt mit meinem laienhaften Erklärungen etwas anfangen und bin gespannt auf eure Hinweise und Hilfestellungen.
Schönes Wochenende.
  • Lars
  1. sollte geplant werden
    Ein bischen mehr Mineralwolle ändert an dem beschriebenen Barackenklima nichts. Da bräuchte es Masse und damit sind wir bei der ersten zu klärenden Frage.
    Kann die Konstruktion die nicht unerheblichen zusätzlichen Konstruktions- UND Verkehrslasten überhaupt schadlos aufnehmen?
    Die zweite Frage ist die nach der Dampfsperren. OSBAbk.-Platten sind relativ dampfdicht. Sie würden auf der kalten Seite eine Dampfsperre bilden und das kann zum Tauwasserausfall in der Konstruktion führen.
    Die zweite Aufgabe ist also die bauphysikalische Gesamtbewertung des Vorhabens.
    Allein auf Grund der Beschreibung des Vorhabens würde ich in der derzeit vorgesehenen Art die Finger von lassen.
  2. Rauhspund
    Für den Bodenbelag würde ich Rauhspund verlegen, da dürfte ich keine Probleme bekommen mit Tauwasser? Nach meinen Recherchen ist Rauhspund diffusionsoffen und für mein Vorhaben auch geeignet?
    Gäbe es Alternativen zu meiner zusätzlichen Dämmung?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rauhspund, Geschossdecke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - 16854: Rauhspund auf oberster Geschossdecke verlegen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schädigt Heizen mit Pellets unsere Wälder?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Automatische Befüllung eines Pellet-Primärofens?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geschossdecke als Pufferspeiccher nutzen
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Decken/Gründungsproblematik Stahlskelettbau
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Beton- oder Holzbalkendecke.
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rohbau selber machen
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kosten in Ordnung?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Keller zu niedrig  -  Abweichung vom Bauplan
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauvertrag  -  Zahlungsbedingungen schlecht für uns?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rauhspund, Geschossdecke" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Rauhspund, Geschossdecke" oder verwandten Themen zu finden.
