Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Dampfbremse
Tipp Dachdämmung von innen diffusionsgeschlossen
Hallo!
Ich plane die Erneuerung der Dachdämmung meines Hauses. Dazu habe ich bereits einige "Experten" befragt, darunter Dachdecker, Energieberater, Gutachter, Baustoffhändler. Ausnahmslos jeder hatte eine andere Ansicht. Ich versuche jetzt durch Rückfrage in verschiedenen Foren weiteres Feedback zu sammeln, um am Ende hoffentlich eine sinnvolle Entscheidung treffen zu können.
Die Situation:
EFHAbk.-Haus, BJ 67, geneigtes, diffusionsgeschlossenes (Bitumenbahnen) Dach, alte Dämmung bereits raus (Steinwolle, defekte Aluminium-Bremse, Schimmel in der Dämmung), keine Schäden an Sparren oder Schalung. Aufbau Dach siehe Anhang.
Dachfenster werden (vom Profi) neu eingesetzt, inkl. Dämmanschluss und Rollläden.
Dämmung und Ausbau wird in Eigenleistung durchgeführt.
Verwendung Dachraum:
als Schlafzimmer / Abstellbereich und begehbarer Kleiderschrank.
Lüftung: Notwendigkeit des regelmäßigen Lüftens ist bekannt, wird durch Seitenfenster in Giebelwand oder durch (automatisiertes) Dachfenster durchgeführt.
Ziele:
  • Hitzeschutz im Sommer
  • Möglichst optimale Wärmedämmung
  • Kein Schimmel (Feuchteregulierung)
Geplante Umsetzung:
Kurzfristig:
siehe anbei, im Wesentlichen von außen nach innen ab der Schalung: 160 mm Pavaflex, dann (entgegen dem Anhang!) ISOVER Vario KM Duplex UV-Klimamembran (mit entsprechendem Anschlusszubehör, Kleber, Band etc.), dann Konterlattung dazwischen wieder 40 mm Pavaflex als Untersparrendämmung  -  hier soll auch die Elektrik durchlaufen. Daraus dann 12,5 mm Gipsgarton.
Anmerkung: Im Anhang besteht gemäß U-Wert.net kein Feuchte-Schutz, wenn ich jedoch eine stärker bremsende Folie verwende herrscht bei allen Einigkeit (und das ist so ziemlich der einzige Punkt), dass die Konstruktion nicht atmen kann.
Langfristig (in 5-7 Jahren): Sobald das Dach von außen renoviert wird (aktuell definitiv nicht erforderlich), ggf. noch eine Aufdachdämmung in Ergänzung und dann natürlich Austausch der Bitumenbahn.
Frage: Ist dieser Aufbau zielführend?
Vielen Dank!
  • Markus
  1. Durch die Bitumenabdichtung ist die Konstruktion
    nach außen hin diffusionsdicht.
    Was Sie mit "atmen" bezeichnen, ist wohl eher als Sinnbild für in die Konstruktion ein- und ausdiffundierenden (eindiffundierenden, ausdiffundierenden) Wasserdampf zu betrachten.
    In der Vergangenheit scheint also mehr Wasserdampf in Ihre Konstruktion eindiffundiert zu sein als ausdiffundieren konnte, daher wohl der Schimmel in der Dämmung.
    Die Vario KM Duplex UV eignet sich in Ihrem Fall nicht als "Dampfbremse", die ist variabel mit einem SDAbk.-Wert von 0,3 m  -  5 m.
    Für die Berechnung der Tauwasserbildung wäre der jeweils ungünstigste Fall rechnerisch anzusetzen, für die Vario KM Duplex UV dann also 0,3 m.
    Ihr Aufbau ist also nicht zielführend, die Bitumenabdichtung ist das Übel.
    Solange diese Bitumenabdichtung erhalten bleibt, müssen Sie die innere "Dampfbremse" angemessen, mit größeren SD-Werten, auslegen.
    Wo nichts eindiffundieren kann, muss dann auch nichts ausdiffundieren. ("atmen")
    Ändern Sie also die innere Dampfbremse angemessen.
    Doch Vorsicht mit diesen "Online-Rechnern", beachten Sie die Nutzungsbedingungen!
  2. Vielen Dank für den Hinweis. Aber: ...
    Vielen Dank für den Hinweis. Aber: Wie realistisch ist es eine "Dampfbremse" zu verbauen die wirklich dicht hält?
    Wie auch gesagt beim Punkt der variablem Bremse waren sich praktisch alle einig  -  das ist so ziemlich der einzige Punkt.
    Trotzdem vielen Dank für Ihr Feedback.
  3. Es wäre nett, wenn Sie meinen ...
    Es wäre nett, wenn Sie meinen Beitrag samt Anhängen und Antworten hier wieder entfernen würden, das ist mir nämlich alles zu riskant mit den ganzen Zusicherungen und Versicherungen die ich hier vor jeder Antwort geben muss. Besten Dank
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachdämmung, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe /Flächenkollektor als Ersatz für vorhandene Ölheizung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kosten einer Pellets  -  Solar Kombi
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - LW-WP Im ungedämmten Altbau ... was denn nun?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Reicht Solar mit Kaminofen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holz + Strom
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - WP-Fehlkonfiguration im Passivhaus
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wächst der Garten bei Wärmepumpe mit Erdkollektoren?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Verlegung von Solarsteigleitungen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - kWert
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachdämmung, Dämmung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dachdämmung, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
