Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Alex
Zwischensparrendämmung Flachdach
Guten Abend zusammen,
wir beabsichtigen unser Bestands-Flachdach (BJ 1977) neu zu dämmen.
Der eingeschossige Bungalow besteht aus 2 Baukörpern mit versetzten Ebenen und unterschiedlichem Dachaufbau; das Außenmauerwerk aus 24 cm YTONG mit hinterlüfteter Holzfassade ohne zusätzliche Wärmedämmung (diese ist auch nicht geplant).
Aufbau 1:
Wellstegträger (h=44 cm) liegen auf Außenmauerwerk auf. Die Seiten (Verlängerung der Außenwände bis UKAbk. Dachhaut) sind mit einer einfachen Holzverschalung verblendet. Der Aufbau im einzelnen:
  • Kiesschüttung 5 cm
  • Kunststofffolie 2 mm auf einer Lage Rohfilzpappe (mehr gibt die alte Baubeschreibung nicht her)
  • Wasserfest verleimte Spanplatten
  • Wellstegträger mit derzeit 150 mm Mineralwolldämmung
  • Lattung und Konterlattung
  • Rigipsplatten
Lüftungsschlitze in der seitlichen Holzverschalung sind nicht vorhanden, die Konstruktion ist jedoch alles andere als Winddicht. Eine Unterspannbahn ist nicht vorhanden.
Aufbau 2:
Dachsparren ca. 13/24 vermutlich wohl eher 14/24 die auf der einen Seite, oberhalb der Fenster, in einem HEA klemmen und auf der anderen Seite in einem vor der Außenwand liegenden L-Winkel aufliegen. D.h. hier läuft das YTONG-Mauerwerk bis zur Dachhaut; eine Belüftung des Sparrenzwischenraumes ist nicht möglich.
Ansonsten der gleiche Aufbau:
  • Wasserfestverleimte Spanplatten
  • Dachsparren mit Zwischensparrendämmung
  • Gipsplatten
Ich habe die Gipsplatten entfernt und die alte Dämmung entsorgt und plane nach ausgiebiger Recherche im Forum/Internet eine Zwischensparrendämmung mit 24 cm flexibler Holzfaserdämmplatte (z.B. Steico flex, o.ä.) und einer feuchteadaptiven Dampfbremse (z.B. Knauf insulation Eta plus oder proClima DB+)
Wie überall: 3 Fachleute gefragt, 4 Meinungen. Dachdecker, Trockenbauer, Energieberater, Statiker als Ersteller des EnEVAbk.-Nachweises, Architekt. Jeder hat eine andere Ausführung was Dämmstoff, Dampfbremse, die seitlichen Abschlüsse im Bereich der Wellstegträger und eventuelle Hinterlüftung vorgeschlagen.
Meine Gedanken zur angedachten Ausführung sind folgende:
Holzfaserdämmplatten für einen sehr guten sommerlichen Wärmeschutz und eine gute Feuchteregulierung. Da das Dach zumindest im Bereich der Dachsparren nicht hinterlüftet ist, habe ich hierauf großen Wert gelegt, um Schäden vorzubeugen.
Daher auch die Entscheidung für eine feuchteadaptive Dampfbremse.
Da der Bereich der Dachsparren nicht hinterlüftet werden kann, würde ich diesen komplett mit Dämmung ausfüllen. Daher die Bemessung der Dämmstärke mit 24 cm.
Das gleiche Prinzip würde ich auch im Bereich der Wellstegträger ansetzen; nur werden hier lediglich 24 cm der vorhandenen 44 cm gedämmt. Den seitlichen Abschluss würde ich mit einer diffusionsoffenen Folie schließen und die Holzfassade anschließend außen wieder bis unter die Dachkante führen.
Gibt es Anmerkungen oder Hinweise zur angedachten Ausführung? Würden Sie einen anderen Aufbau wählen?
Ergänzend muss noch erwähnt werden, dass eine äußere Dämmung nicht möglich ist; die beiden Baukörper sind unterschiedlich hoch und durch ein Fensterband miteinander verbunden.
Bereits im Voraus vielen Dank für Ihre/Eure Hilfe!
  • Chris
  1. Was ist denn die Frage?
    Sehr geehrter Chris,
    mir ist nicht klar geworden welche Frage Sie haben. Offensichtlich haben sie ja bereits "3 Fachleute gefragt, 4 Meinungen. Dachdecker, Trockenbauer, Energieberater, Statiker als Ersteller des EnEVA-Nachweises, Architekt".
    Soll hier im Forum nun eine endgültige Entscheidung getroffen werden?
    BG Alex
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zwischensparrendämmung, Flachdach". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vollwärmeschutz, Schimmelspuren im Übergang Vordach -Fassade
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrassenaufbau auf Flachdach
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Wohnraum unter Terrasse mit Holzsparrendecke
  4. BAU-Forum - Bauphysik - Nur "Glaser" Stand der Technik, WIFU nur Stand der Wissenschaft?
  5. BAU-Forum - Dach - Kaltdachsanierung - Flachdach dämmen
  6. BAU-Forum - Dach - Aufbau Gaubendach - besteht Glaser-Verfahren nicht
  7. BAU-Forum - Dach - Warmdach mit Sichtbalken?
  8. BAU-Forum - Dach - Eternit auf dem Dach?
  9. BAU-Forum - Dach - Hinterlüftung eines geneigten Flachdachs 10 ° für Zwischensparrendämmung
  10. BAU-Forum - Dach - Habe ich ein belüftetes Dach?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zwischensparrendämmung, Flachdach" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Zwischensparrendämmung, Flachdach" oder verwandten Themen zu finden.
