Hallo und guten Tag,
ich brauche einen guten Rat: Ich wollte einen 2 Wechsel in ein und dem selben Sparrenfeld vornehmen, d.h. in der ersten Etage habe ich mir im Schlafzimmer ein großes Dachflächenfenster eingebaut. Jetzt möchte ich den Dachboden ausbauen und würde gerne das selbe Fenster in der gleichen Größe einbauen, da ich versetzte Dachflächenfenster der Optik her nicht mag. Sieht einfach schlecht aus wenn man vor dem Haus steht. So, ich würde dann am selben Sparren wie in der ersten Etage ansetzen, gibt es da wohl Probleme mit der Statik? Habe etwas bedenken. Was meint ihr?
Liebe Grüße aus Hagen.
Carsten
2 Wechsel in einem Sparrenfeld möglich?
DFF
Hallo Carsten,
" ... gibt es da wohl Probleme mit der Statik? " Ja, das sehe ich auch so. Es geht doch schon los mit der Klärung- haben Sie ein Pfettendach oder ein Sparrendach oder eine Binderkonstruktion?
Nein, hier kann Ihnen nur ein Statiker helfen.
Schwabe
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wechsel, Sparrenfeld". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Riss in Giebelwand
- … soweit bekannt ist (Eigentümerwechsel) wurde damals im Dachgeschoss nichts verändert. Bis vor drei Jahren war …
- … wurde das Dach gedämmt und auf jeder Seite ein Dachfenster mit Wechsel eingebaut, was die eventuelle Vergrößerung des Risses erklären könnte, aber nicht …
- … Wenn bei einem Sparrendach ein Binder versagt, schiebt ein Sparrenfeld nach außen, das ist aber hier nicht der fall. …
- BAU-Forum - Dach - Fehlender Wechsel beim DFF
- … Fehlender Wechsel beim DFFAbk. …
- … Fehlender Wechsel beim DFF …
- … Bei mir wurde ein Dachflächenfenster (DFF) ins Dach eingebaut. Als ich das Abends mir anschaute bin ich fast umgefallen. Die Auswechselung der Sparren scheint mir doch fehlerhaft und nicht fachgerecht. …
- … Es wurde lediglich ein unterer Wechsel eingebaut, gänzlich ohne Winkelverbinder, jedoch mit Spaxschrauben seitlich durch das Wechselholz in den Sparren. Oberer Wechsel fehlt und der Wechsel …
- … wurde zu tragen. Vorsichtiger Lösungsansatz (ohne Foto) wäre am Kamin einen Wechsel über die 2 (?) Sparrenfelder einzusetzen. Ob das dann …
- … Der Kaminwechsel geht über 2-3 Sparren. …
- BAU-Forum - Dach - Unterschlag und Winddichte
- … genutzt um zu renovieren und dabei festgestellt, dass ich im zweiten Sparrenfeld (von außen gezählt) ordentliche Luftbewegung - kalt - habe. Diese hatte …
- … Das erste Sparrenfeld wurde über Dampfbremse mit Nut/Federbretter als Dachunterschlag belegt. Die haben …
- … der Zwischenraum zwischen Aufsparrendämmung und der leicht durchhängenden Dampfbremse im zweiten Sparrenfeld durch die Kanäle in den Brettern aufgeblasen wird, also bei Druckunterschieden …
- BAU-Forum - Dach - Hahnenbalken austauschen?
- BAU-Forum - Dach - Nachträgliche Hinterlüftung Dach
- … wenigsten Fällen tatsächlich wirklich funktioniert? Schon 1 Dachflächenfenster mit oder ohne Wechsel und schon geht da nichts mehr. …
- … möglich ist, die passenden Lüftungsziegel zu bekommen (1 oder 2 pro Sparrenfeld) dann wird das hoffentlich günstiger als das Dach neu einzudecken. …
- … nicht die ebenen verwechseln …
- BAU-Forum - Dach - 15172: 2 Wechsel in einem Sparrenfeld möglich?
- BAU-Forum - Dach - Wasser? Eiszapfen? Tauwasser?
- BAU-Forum - Dach - Vollsparren oder Hinterlüftung? Welche Dampfbremse?
- BAU-Forum - Dach - Qual der Wahl, welche Dämmmaßnahme ist die bessere und ist trotzdem umsetzbar
- BAU-Forum - Dach - Dampfbremsfolie bewegt sich bei starkem Wind
- … dem First, traufseitig habe ich zur Gewährleistung der Zuluft in jedem Sparrenfeld an der Oberkante der Drempelwand nachträglich eine Luftöffnung an gebracht, damit …
- … stärkere Windböen, und da bemerkte ich, dass auf beiden Dachseiten abwechselnd die Dampfbremsfolie an ein paar Stellen knallte . Scheinbar wurde …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wechsel, Sparrenfeld" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Wechsel, Sparrenfeld" oder verwandten Themen zu finden.
