ich habe ein BMI BRAAS Atelier Dachflächenfenster aus dem Jahre 1990 oder 1991, bin mir nicht ganz sicher.
Das Problem ist, dass es zwischen Fensterrahmen und Fensterflügel im unteren Bereich (da, wo der Griff sitzt) wohl nicht mehr richtig anliegt, es zieht ganz leicht hindurch. Wenn ich das Fenster schließe aber nicht einraste und am Griff ziehe, könnte das Fenster gut 2-3 mm tiefer (zur Rauminnenseite) sitzen bzw. stärker auf die Dichtung drücken. Kann ich den Andruck selbst einstellen? Ähnlich wie bei meinen , , normalen" Fenstern?
Evtl. kann ich ja die beiden Kunststoffteile links und rechts vom Fenster, an denen die Griffstange einrastet abschrauben und etwas tiefer wieder anschrauben!? Dies würde den Andruck ja auch erhöhen!
Kann ich die Fensterdichtung erneuern? Wenn ja, wo bekomm ich die denn her? Ein von mir gerufener Dachdecker wollte mir gleich ein neues Dachfenster verkaufen ...
Könnt Ihr mir hier weiterhelfen? Die Suche oder Google brachten mich leider nicht weiter.
Mit der Bitte um baldige Beantwortung verbleibe ich
N. Richter
BMI BRAAS Dachflächenfenster undicht/Schimmelbildung - einstellen?
diese
Fenster wurden irgendwie von der Lafarge übernommen.
Jedenfalls haben die mal eine Art Rückrüf und Nachbesserung bei den Modellen BMI BRAAS Atelier betrieben.
Dabei ging es um Ermüdungsbrüche an den Nietverbindungen der Flügelbefestigung.
Betroffen waren Fenster mit grauer und brauner Griffstange. Waren Ihre Fenster auch betroffen?
Fragen Sei doch bei Lafarge nochmal nach Ersatzteilen nach.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "BMI, BRAAS". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- Firmen - A-Z der Bau-Partner: A bis F
- … Submissions-Anzeiger …
- … Braas & …
- BAU-Forum - Dach - BMI BRAAS Turmalin mangelfrei verlegt?
- … BMI BRAAS Turmalin mangelfrei verlegt? …
- … BMI BRAAS Turmalin mangelfrei? …
- … BMI BRAAS Turmalin …
- … Ich habe mich wegen der Architektur des Hauses für den BMI BRAAS Turmalin entscheiden. Die Nachbarin hat den Ergus Linea, der sehr …
- … Der Dachdecker verwendete aber lieber BMI BRAAS. …
- … Die Verlegeanleitung von BMI BRAAS sagt …
- … dies relativ einfach in die richtige Bahn zu lenken. Einfach mal BMI BRAAS mit den Fotos anschreiben und nachfragen, ob das so richtig …
- … -://www.BMIBRAAS.de/-/media/files/celum/catman/catman/handbuch/BMIBRAAS …
- … Was glauben Sie denn, wenn Sie einen Techniker bei BMI BRAAS anschreiben und nachfragen, sich ein Dach mit solchen Ziegeln decken …
- … dort 40/60 Traglattung zu verwenden und diese dann aufzuklinken (schreibt BMI BRAAS ebenfalls). …
- … Auch wenn BMI BRAAS für den Bereich der Wohnraumdachfenster eine 4/6 cm Dachlatte …
- … BMI BRAAS EMPFIEHLT die Verwendung von 4/6 cm Dachlatten. Wobei: ich …
- … Mithin ist die Empfehlung von BMI BRAAS keine Regel, denn unsere Fachregel gibt das nicht her. Und …
- … In dem Fall muss die Fachregel das nicht hergeben. Die von BMI BRAAS beschriebene Standartausführung ist in den Herstellerrichtlinien von BMI BRAAS beschrieben …
- … -://my-htd.de/Forum/t/221265/Dachsanierung-Welligkeit-BMIBRAAS-Turmalin …
- … denke, dass alleine wird schon ausreichen. Notfalls auch den Techniker von BMI BRAAS raus kommen lassen. Zweitens, die Dachfläche berieseln. Drittens die Dachfläche …
- … Ferner habe ich BMI BRAAS angemailt und gebeten mitzuteilen, ob das Verlegebild herstellungsbedingt sei. …
- … Ihre - aus meiner Sicht - nur lapidar gestellte Frage an BMI BRAAS reicht - meiner Auffassung nach - nicht aus, um die …
- … Leider gibt es weder bei BMI BRAAS noch in unseren Regelwerken eine Definition einer ebenen Fläche bei …
- … diese entsprechend der auftragenden Anschlüsse auszuklinken. << Zitat aus der Verlegeanleitung BMI BRAAS, Stand 10/2019 …
- BAU-Forum - Dach - Dachpfannen direkt unterhalb First lösen sich!?
- BAU-Forum - Dach - Wer erkennt den Dachziegel (Hersteller) anhand eines Fotos?
- BAU-Forum - Dach - Dachdurchführung Dunstabzugshaube
- … selbst. Kann ich hier einen normalen Entlüfter (z.B. Durovent der Fa. BMI BRAAS) einsetzen, oder sollte ich eine Dachhaube a la Multivent …
- … -://www.BMIBRAAS.de/produktuebersicht/dachsystemteile/dachdurchgaenge.html …
- … Die bestehende Dacheindeckung sind Frankfurter Pfannen von BMI BRAAS, daher die Idee deren System zu nehmen. Allerdings muss …
- BAU-Forum - Dach - Dachziegel BMI BRAAS wie..
- BAU-Forum - Dach - Schornstein Abdichtung Bleiband Ziegeldach
- BAU-Forum - Dach - Lebensdauer Betonziegel BMI BRAAS Frankfurter Pfanne
- … Lebensdauer Betonziegel BMI BRAAS Frankfurter Pfanne …
- … Wie lange ist die durchschnittliche Lebensdauer der Betonziegel vom Hersteller BMI BRAAS Typ Frankfurter Pfanne? …
- … Erstaunlich zumindest, dass Ihr Dachdeckermeister Ihnen nicht wenigstens anbietet Kontakt zu BMI BRAAS aufzunehmen um IM ZWEIFELSFALL den tatsächlichen Zustand Ihrer Dachsteine überprüfen …
- … alten Antennenanlage und Einbau von neuem Dachfenster. Haus Baujahr 1973, Eindeckung BMI BRAAS Betonsteine. …
- … Die Betondachsteine, die ich habe (BMI BRAAS Frankfurter Pfanne; gedeckt 1981) wären am Ende ihrer Lebensdauer. …
- … erhoffe ich mir von den 1981 verlegten Dachbetonsteinen eines deutschen Markenherstellers BMI BRAAS einen Haltbarkeit von mindestens 50 Jahren. Alle Bauträger-Reihenhäuser in meinem …
- … leider ist das nächstgelegenen BMI BRAAS Verkaufsbüro in Mainburg, ca. 150 km Luftlinie von Nürnberg entfernt. …
- … Das BMI BRAAS Kunden-Servicezentrum ist in Heusenstamm, auch ca. 100 km weg. …
- … -://www.BMIBRAAS.De …
- … nächstgelegenen BMI BRAAS Verkaufsbüro in Mainburg anrufen soll? …
- … BMI BRAAS Außendienst …
- … paar Kilometer. Wie wäre es, wenn Sie sich unter 0180-3027227 (Kundenzentrum BMI BRAAS, Heusenstamm) die Tel. -Nr. des für Ihren Bezirk zuständigen …
- … Ich hatte von der 30-jährigen BMI BRAAS-Garantie gehört und kannte die Aussage BMI BRAAS hält über …
- … ich wohne wurden zwischen 1965 und 1990 zum größten Teil mit BMI BRAAS Dachbetonsteinen gedeckt. Da müssten ja alle oder zumindest ein großer …
- BAU-Forum - Dach - Sturmklammer
- BAU-Forum - Dach - Frankfurter Pfanne: Organgstein 40 mm oder Giebelstein 80 mm? Unterschied?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "BMI, BRAAS" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "BMI, BRAAS" oder verwandten Themen zu finden.
