Tauwasser im Spitzboden: Ursachen, Folgen & Lösungen für ungedämmte Bereiche?
Folgende Ausgangssituation liegt bei uns vor:
Neubau, Obergeschoss bestehend aus Schlafzimmer, Kinderzimmer, Bad, Flur, Wärmedämmung der Kehlbalkendecke im Obergeschoss 18 cm Glaswolle (ISOVER) mit Dampfbremse, Dampfbremse je Raum, d.h. jeweils unterbrochen durch Zwischenwände (massiv), darunter Rigipsplatten, Decken ca. 8 - 10 cm abgehängt, in Flur und Bad jeweils 10 Halogeneinbauleuchten, im Bereich der Einbauleuchten an Dampfsperre spezielle Alufolie angebracht zum Schutz der Dampfsperre vor Hitze, in Bad 1 Dachfenster, Flur 2 Dachfenster, Spitzbogen ungedämmt mit Bodenbelag Spanplatten, Dachbodentreppe gedämmt, rundum mit Gummidichtung, Fertigstellung Oktober 2003.
Nach Abschluss der o.g. Arbeiten wurde im Januar 2004 festgestellt, dass sich Feuchtigkeit (Kondenswasser) in verschiedenen Bereichen des nicht gedämmten Spitzbogen gebildet hat. Es handelt sich hierbei um folgende Bereiche:
° Sparrenfelder oberhalb der Dachflächenfenster Bad und gegenüberliegendes Dachfenster Flur (Tauwasserbildung an Unterspannbahn und Oberseite Dämmung)
° Verschiedene Stellen im Randbereich des Bodenbelages (Spanplatten) sowie Unterhalb der Spanplatten
Aufgrund möglicher Rest-Baufeuchtigkeit wurde beschlossen, einige Zeit abzuwarten um festzustellen, ob sich die Situation ändert. Zusätzlich wurde im Frühjahr 2004 für 14 Tage ein Bautrockner aufgestellt.
Im Winter 2004/2005 wurde erneut Feuchtigkeit in den o.g. Bereichen festgestellt, woraufhin vom Bauherrn diverse Bodenbelag-Spanplatten entfernt wurden. Hierbei wurde festgestellt, das insbes. oberhalb des Bades und an der Zwischenwand zum Schlafzimmer starke Feuchtigkeit und Schimmel unterhalb der Spanplatten vorhanden war. Dies wurde auf möglicherweise nicht abgetrocknete Baufeuchtigkeit zurückgeführt (Anmerkung: Im Flur wurden die Wände mit Baumwollputz im Spritzverfahren beschichtet, dessen Anmischung mit einer großen Menge Wasser erfolgt). Es wurde beschlossen, die Spanplatten zunächst nicht wieder anzubringen um ein besseres Austrocknen der Bereiche zu ermöglichen.
Darüber hinaus wurde bezüglich der Dachfenster vereinbart, mit dem Dachdecker von Außen zu überprüfen, ob dort eine Ursache für das Kondenswasser oberhalb der Dachfenster festgestellt werden kann.
Ab September 2005 wurde vom Bauherrn erneut Feuchtigkeit im Spitzbogen oberhalb der Dachfenster festgestellt (kalte Nächte). Daraufhin wurde nun am 05.09.05 von der Trockenbaufirma und dem Dachdecker das Dachfenster von Außen überprüft. Es konnte hier keine Ursache für eine Feuchtigkeitseinfall im Spitzbogen gefunden werden.
Die Trockenbaufirma geht von einer sachgemäßen Ausführung ihrerseits aus, bot jedoch an, die Decke von innen zu öffnen, was aber mit einem großen Aufwand (Verschmutzung, Beschädigungen) verbunden ist und daher von uns nach Möglichkeit verhindert werden soll.
Kann es auch sein, das z.B. im Bad im Zwischenbereich Rigipsplatten - Dampfbremse durch die Halogenleuchten (10x35 Watt) eine sehr hohe Temperatur entsteht und hierdurch eine Kondenswasserbildung im Spitzbogen entsteht?
Für Antworten wären wir sehr dankbar!
M f G
Jürgen
Sicherheitshinweise
🔴 Gefahr: Schimmelbildung kann gesundheitsschädlich sein. Entfernen Sie Schimmelbefall nur mit geeigneter Schutzausrüstung oder lassen Sie ihn von einem Fachbetrieb beseitigen.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Elektroinstallationen (z.B. Halogenleuchten) in Verbindung mit Feuchtigkeit können zu Kurzschlüssen und Bränden führen. Lassen Sie die Elektroinstallationen von einem Elektriker überprüfen.
GoogleAI-Analyse
Ich sehe, dass Sie Probleme mit Tauwasser in Ihrem ungedämmten Spitzboden haben. Das ist ein häufiges Problem, besonders in Neubauten mit Restfeuchtigkeit.
🔴 Gefahr: Tauwasser kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen, insbesondere wenn es sich in ungedämmten Bereichen ansammelt.
Ich empfehle folgende Maßnahmen:
- Überprüfung der Dampfbremse: Stellen Sie sicher, dass die Dampfbremse fachgerecht verlegt und an den Anschlüssen (Wände, Durchdringungen) dicht ist. Beschädigungen oder Lücken müssen unbedingt geschlossen werden.
- Belüftung des Spitzbodens: Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Spitzbodens, um Feuchtigkeit abzuführen. Dies kann durch Lüftungsöffnungen im Giebel oder Dach erfolgen.
- Dämmung des Spitzbodens: Eine nachträgliche Dämmung des Spitzbodens kann helfen, Temperaturunterschiede zu reduzieren und die Tauwasserbildung zu minimieren.
- Feuchtigkeitsmessung: Führen Sie regelmäßige Feuchtigkeitsmessungen durch, um die Situation zu überwachen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich rate Ihnen dringend, einen Fachmann (Dachdecker, Energieberater) hinzuzuziehen, um die Situation vor Ort zu beurteilen und geeignete Maßnahmen zu empfehlen.
- Taupunkt
- Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation (Tauwasserbildung) beginnt. Er hängt von der Temperatur und der relativen Luftfeuchtigkeit ab.
Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, Sättigungsdampfdruck - Dampfbremse
- Eine Dampfbremse ist eine Schicht, die den Feuchtigkeitstransport durch Bauteile reduziert. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionswiderstand, Luftdichtheit - Spitzboden
- Der Spitzboden ist der Raum direkt unter dem Dach, oft ungedämmt und schwer zugänglich. Er dient häufig als Stauraum.
Verwandte Begriffe: Dachboden, Kaltdach, Warmdach - Kondensation
- Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand. Im Bauwesen bezieht sich Kondensation meist auf die Bildung von Tauwasser.
Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Verdunstung - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller abfließt als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Wärmeverlusten und Tauwasserbildung führen.
Verwandte Begriffe: Dämmung, EnEVAbk., Energieeffizienz - Schimmelpilz
- Schimmelpilze sind Mikroorganismen, die auf feuchten Oberflächen wachsen und gesundheitsschädliche Sporen freisetzen können. Sie können durch Tauwasserbildung entstehen.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Mykose, Allergie - Diffusion
- Diffusion ist der Ausgleich von Konzentrationsunterschieden. Im Bauwesen bezieht sich Diffusion meist auf den Transport von Wasserdampf durch Bauteile.
Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Dampfbremse, Luftdichtheit
❓ Häufige Fragen (FAQ)
- Was ist Tauwasser und wie entsteht es?
Tauwasser entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt. Die Luft kann dann weniger Feuchtigkeit halten, und das überschüssige Wasser kondensiert als Tauwasser. Dies tritt häufig in schlecht gedämmten Bereichen auf. - Welche Folgen kann Tauwasser im Spitzboden haben?
Tauwasser kann zu Schimmelbildung, Holzfäule, Korrosion und Bauschäden führen. Es kann auch die Dämmwirkung von Dämmstoffen beeinträchtigen und zu einem erhöhten Energieverbrauch führen. - Wie kann ich Tauwasser im Spitzboden vermeiden?
Die wichtigsten Maßnahmen zur Vermeidung von Tauwasser sind eine fachgerechte Dämmung, eine dichte Dampfbremse und eine ausreichende Belüftung des Spitzbodens. Auch die Reduzierung der Luftfeuchtigkeit im Haus kann helfen. - Was ist der Unterschied zwischen Dampfbremse und Dampfsperre?
Eine Dampfbremse reduziert den Feuchtigkeitstransport, während eine Dampfsperre ihn vollständig verhindern soll. Im Wohnbereich werden meist Dampfbremsen eingesetzt, um ein Austrocknen der Konstruktion zu ermöglichen. - Wie finde ich einen Fachmann für die Beurteilung von Tauwasserschäden?
Suchen Sie nach einem erfahrenen Dachdecker, Energieberater oder Bausachverständigen mit Schwerpunkt Feuchtigkeitsschäden. Achten Sie auf Qualifikationen und Referenzen. - Kann ich die Dämmung im Spitzboden selbst anbringen?
Grundsätzlich ist das möglich, aber ich empfehle, sich vorher gründlich zu informieren und die Verarbeitungshinweise der Hersteller genau zu beachten. Bei komplexen Dachkonstruktionen ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen. - Welche Dämmstoffe sind für den Spitzboden geeignet?
Geeignete Dämmstoffe sind z.B. Glaswolle, Steinwolle, Zellulose oder Holzfaserdämmstoffe. Achten Sie auf eine gute Dämmwirkung (niedriger Wärmeleitwert) und eine diffusionsoffene Eigenschaft. - Wie wichtig ist die Belüftung des Spitzbodens?
Die Belüftung ist sehr wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen und die Bildung von Tauwasser zu verhindern. Sorgen Sie für ausreichend große Lüftungsöffnungen und eine freie Luftzirkulation.
🔗 Verwandte Themen
- Dachdämmung nachträglich
Informationen zur nachträglichen Dämmung eines Daches, um Wärmeverluste zu reduzieren. - Schimmelbildung im Haus
Ursachen, Folgen und Maßnahmen zur Beseitigung von Schimmelbefall in Wohnräumen. - Feuchtigkeit im Keller
Tipps zur Erkennung und Bekämpfung von Feuchtigkeitsproblemen im Keller. - Richtiges Lüften im Winter
Anleitung zum energieeffizienten Lüften, um Schimmelbildung vorzubeugen. - Dampfbremse verlegen
Hinweise zur korrekten Installation einer Dampfbremse, um Bauschäden zu vermeiden.
Kondensatschaden im Spitzboden – Ursachen: Undichte Dampfbremse!
Kondensatschaden
Ich tippe mal auf nicht luftdichten Anschluss der Dampfbremse an die Umfassungswände und möglicherweise auch bei den Kabeldurchführungen.
Auch nicht auszuschließen, mögliche Schädigung der Folie durch die Wärmeentwicklung der Halo-Strahler. -
Dampfbremse: Alufolie als Schutz bei Halogenstrahlern ausreichend?
Danke für die schnelle Antwort
Hallo!
Ein nicht luftdichter Anschluss wird vom Trockenbauer ausgeschlossen, ebenso haben wir bei den Halogenstrahlern spezielle Alufolie verklebt zum Schutz der Folie - Stichprobenkontrolle zeigte auch keine Beschädigung dort. -
Feuchtigkeit im Spitzboden – Blower-Door-Test mit Nebel empfohlen!
was er will und was er kann
klar schließt der Trockenbauer die Ursache bei seiner Leistung aus. Feuchtigkeit im Bereich des ungedämmten Spitzbodens lässt aber nun wirklich auf Feuchtezufuhr von innen und nicht von außen schließen.
Mein Tipp: bei ruhigem Wetter einen Blower-Door-Test mit Theaternebel durchführen lassen. Dabei sollte sich eine Person im Spitzbogen aufhalten und die Luken geschlossen halten.
Es riecht danach, als wenn die Dachflächenfenster (DFFAbk.) nicht korrekt angeschlossen wurden.
Aus was sind denn die Trennwände erstellt?
Stefan Ibold -
Trennwaende: Hohlblocksteine mit Dünnbettmörtel ausreichend dicht?
Hallo Herr Ibold! Erstmal danke für Ihre Antwort ...
Hallo Herr Ibold!
Erstmal danke für Ihre Antwort. Die Trennwände sind gemauert, 11 cm Hohlblocksteine, vertikal mit Dünnbettmörtel. -
Blower-Door-Test im bewohnten Raum möglich? – Undichtigkeiten prüfen!
Nachtrag
Kann der Blower-Door-Test (BDT) auch in bewohnten Räumen durchgeführt werden?
Des weiteren: Selbst wenn die Folie Undichtigkeiten hätte, würden die Rigipslatten (wurden im Bad zusätzlich mit Sperranstrich versehen, Ränder sind mit Styroporleisten versehen, Dachfenster rundherum mit Silikon abgedichtet) nicht als Dampfbremse allein schon ausreichen?
Sehen Sie die Möglichkeit, das im Zwischenbereich Rigipsplatten - Dampfbremse/Dämmung durch die durch Halogenleuchten erzeugte Temperatur Kondensat entstehen kann?
M f G
Jürgen -
Diffusionsschäden: Sperranstrich & Silikon am Dachfenster wirksam?
hauaha
zu Ihrer ersten Frage: ja, kann er und der Theaternebel ist das Zeug, das in Diskos verwendet wird.
Was nutzt der Sperranstrich? Bei Diffusion wenig, da der gegen großmolekulares Wasser schützen soll.
Was nutzen Styroporleisten? Wenig, denn über die Fugen gelangt trotzdem kleinmolekulares Wasser (gasförmig) in die Konstruktion.
Was nutzt das Silikon? Wenig, denn das löst sich u.U. vom Rahmen und wenn da die Folie nicht eingeklemmt ist, nutzt es gar nichts mehr.
Wir reden hier auch nicht über Diffusionsschäden, wir reden hier über Konvektion.
Und wenn z.B. die Halos nicht luftdicht sind, feucht-warme Luft in die Konstruktion gelangen kann, dann haben wir es.Vielleicht hilft Ihnen der Artikel zum besseren Verständnis.
Stefan Ibold -
Luftdichtigkeit: Trockenbauer – Sorgfalt & Kontrolle entscheidend!
Trockenbauer und Luftdichtigkeit ...
Mal eine Erfahrung eines Bauherren:
Unser Innenausbauer (Trockenbauer mag er nicht genannt werden🙂 ist sehr gewissenhaft vorgegangen und hat vieles doppelt und dreifach abgedichtet (naja ich übertreibe ein wenig). Alle Tackernadeln mit Sicral abgeklebt, Anschlüsse am Boden mit Primur usw. usf. Ich habe zusätzlich den Trockenausbau nochmals überprüft (vier Augen sehen mehr als 2) und ein paar kleinere Fehlstellen nachgebessert.
Und trotzdem hat der Blower-Door-Test noch ein paar Fehlstellen ans Licht gebracht. Nichts weltbewegendes (<0,2 m/s) außer einem Leck in der pro clima dbAbk. (4,9 m/s!).
Also Blower-Door-Test lohnt immer und oftmals viel günstiger als man denkt. Bei uns 110 € für 2 Stunden Leckage suchen inkl. Anfahrt. -
📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
💡 Kernaussagen: Tauwasserbildung im Spitzboden deutet oft auf eine unzureichende oder fehlerhaft angebrachte Dampfbremse hin. Ein Blower-Door-Test mit Theaternebel kann helfen, Undichtigkeiten aufzuspüren. Sperranstriche und Silikon sind bei Diffusion nur bedingt wirksam. Eine sorgfältige Ausführung des Trockenbaus und anschließende Kontrolle sind entscheidend für die Luftdichtigkeit.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Kondensatschaden im Spitzboden – Ursachen: Undichte Dampfbremse! erwähnt, sind undichte Anschlüsse der Dampfbremse an Umfassungswände und Kabeldurchführungen häufige Ursachen für Kondensatschäden.
🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag Feuchtigkeit im Spitzboden – Blower-Door-Test mit Nebel empfohlen! empfiehlt einen Blower-Door-Test mit Theaternebel, um Leckagen in der Dampfbremse zu identifizieren. Dies ermöglicht eine gezielte Abdichtung und Vermeidung von Bauschäden durch Feuchtigkeit.
🔴 Risiko: Der Beitrag Diffusionsschäden: Sperranstrich & Silikon am Dachfenster wirksam? warnt davor, sich ausschließlich auf Sperranstriche und Silikon zu verlassen, da diese bei Diffusion nur begrenzt wirksam sind. Es ist wichtig, die Ursache der Feuchtigkeit zu beheben und eine korrekte Dampfbremse zu installieren.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie einen Blower-Door-Test durch, um die Luftdichtigkeit Ihres Spitzbodens zu überprüfen. Achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung der Dampfbremse und dichten Sie alle Anschlüsse und Durchführungen sorgfältig ab. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Luftdichtigkeit: Trockenbauer – Sorgfalt & Kontrolle entscheidend!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Tauwasser, Spitzboden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Ausführung nach LB: Statik, Aufbau & Risiken bei mangelhafter Ausführung?
- … sie den Spitzbogen mit Plattenware belegen wollen, lassen sie unbedingt einen Tauwassernachweis erstellen; sionst könnte es schnell passieren, dass die Balken der …
- … Holzbalkendecke: Bauträger-Leistungsbeschreibung präzisieren! sollte die Leistungsbeschreibung detailliert sein, insbesondere wenn der Spitzboden begehbar sein soll. Andernfalls besteht das Risiko einer minimalen Ausführung. Ein …
- … Tauwassernachweis ist bei Plattenbelägen ratsam. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Tauwasserbildung Geschossdecke: Dämmung, Taupunkt & Folgen im Neubau?
- … Tauwasser Geschossdecke: Dämmung prüfen! …
- … Tauwasserbildung in der Geschossdeckendämmung? Ursachen, Folgen & Lösungen für Neubauten. Jetzt informieren & Bauschäden vermeiden! …
- … Tauwasser, Geschossdecke, Dämmung, Taupunkt, Neubau, Holzständerbauweise, Dampfsperre, Steinwolle, Feuchtigkeitsschäden, Bauschäden …
- … Tauwasserbildung Geschossdecke: Dämmung, Taupunkt & Folgen im Neubau? …
- … An einer Stelle ist im Moment noch ein Spalt, sodass ich von oben hinter die OSB-Platten fassen kann. Dabei ist mir aufgefallen, dass sich auf der Seite der OSB-Platte an der sich die Wärmedämmung befindet (also innen) Eiskristalle gebildet haben. Gefrorenes Tauwasser. …
- … Der Taupunkt liegt irgendwo in der Steinwolle-Dämmung. Hier fällt dann Tauwasser aus. Diese Tauwasser friert dann auf der Innenseite der kalten OSBAbk.-Platte. …
- … Ich beurteile die Situation wie folgt: Tauwasserbildung innerhalb der Dämmung der obersten Geschossdecke ist ein ernstes Problem, …
- … Dampfsperre soll verhindern, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt. Wenn Tauwasser auftritt, deutet dies auf eine fehlerhafte Ausführung oder Beschädigung der Dampfsperre …
- … der Taupunkt eine wichtige Rolle bei der Planung von Dämmmaßnahmen, um Tauwasserbildung innerhalb von Bauteilen zu vermeiden.Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, relative Luftfeuchtigkeit. …
- … Sie können zu Schimmelbildung, Holzfäule, Korrosion und anderen Schäden führen.Verwandte Begriffe: Tauwasser, Kondensation, Schimmelpilz. …
- … ist es wichtig, den Taupunkt innerhalb einer Bauteilkonstruktion zu berücksichtigen, um Tauwasserbildung und damit Schäden zu vermeiden. …
- … Frage: Welche Folgen hat Tauwasserbildung in der Dämmung?Tauwasserbildung in der Dämmung führt zu …
- … Frage: Wie erkenne ich Tauwasserbildung?Anzeichen für Tauwasserbildung können feuchte Stellen an Wänden oder …
- … Frage: Kann ich Tauwasserbildung selbst beheben?Die Behebung von Tauwasserbildung erfordert in der …
- … Frage: Welche Dämmmaterialien sind weniger anfällig für Tauwasser?Mineralische Dämmstoffe wie Steinwolle oder Glaswolle sind diffusionsoffen und können Feuchtigkeit …
- … Dämmungsprobleme: Kurzfassung zur Tauwasserbildung …
- … Tauwasser im Winter: Normal oder Problem? …
- … 🔴 Tauwasserbildung: Gefährliche Kombination OSBAbk. & Kälte …
- … Dampfbremse & OSBAbk.: Tauwasser-Risiko in der Dämmung …
- … die einzelnen Schichtstärken nicht. Aber Du schrubst ja selbst von Tauwasser. Aktuell hast Du Dampfbremse (Folie) dann Dämmung und dann OSBAbk. (= wieder Dampfbremse). Tauwasser kann man rechnen. Gleichzeitig sollte aber ausgeschlossen sein, dass es …
- … Alternative: Holzbretter statt OSB gegen Tauwasser? …
- … Schnelle Lösung: Tauwasser – Konstruktion ist mangelhaft! …
- … gerechnet: in der Konstruktion entsteht Tauwasser. Also ist die Konstruktion Mist. Punkt. …
- … Holzständerbau: Trennwände als Tauwasser-Problem? …
- … Fallbeispiel: Tauwasser-Schaden im Bauexpertenforum …
- … Feuchtigkeit im Spitzboden: Treppenluke als Ursache? …
- … Tauwasser Neubau: Berechnung vs. Praxis – Widerspruch! …
- … Berechnung für unser Haus sagt: kein Tauwasser! (durchgeführt von einem Büro, dass ausschließlich solche Berechnungen macht) …
- … Tauwasser! …
- … Planungsfehler: Ing.-Büro haftet für Tauwasser-Schaden? …
- … OSBAbk.-Hersteller: Außenwandkonstruktion ohne Tauwasser? …
- … Er schreibt: Bei Verwendung einer Dampfbremse mit sd>=20 m liegt kein Tauwasseraufall vor. …
- … 🔴 OSBAbk.-Aussage: Pauschale Aussage zur Tauwasserbildung? …
- … Sinn. Ansonsten bastel ich eine Wand zusammen, wo so was von Tauwasser anfällt, da wören die aber so was von im Eimer ... …
- … Prospekt Wandaufbau: Zusendung zur Tauwasser-Beurteilung? …
- … Tauwasserbildung in der Geschossdecke: Ursachen, Folgen und Lösungen …
- … 💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Tauwasserbildung in einer Geschossdecke eines Neubaus in Holzständerbauweise. Hauptursachen sind …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag 🔴 OSBAbk.-Aussage: Pauschale Aussage zur Tauwasserbildung? diskutiert, sollte man pauschalen Aussagen von Herstellern bezüglich Tauwasserbildung …
- … dass korrekte Materialangaben (sd-Wert der Dampfsperre, OSBAbk.-Dicke) für die Beurteilung der Tauwasserproblematik entscheidend sind. Falsche Angaben können zu falschen Schlussfolgerungen führen. …
- … Dämmung und OSBAbk.-Platten in der beschriebenen Konstruktion ein hohes Risiko für Tauwasserbildung birgt. Insbesondere kleine Fehler in der Ausführung oder Mängel in …
- … Auch die Treppenluke kann eine Schwachstelle darstellen, wie in Feuchtigkeit im Spitzboden: Treppenluke als Ursache? diskutiert wird. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Blower-Door-Test bei Porotonhaus: Kosten, Ablauf & Vorbereitung?
- … Bei einem Porotonhaus mit ausgebautem Spitzboden sind die Anschlüsse und Abklebungen besonders kritisch. Die Folienführung und Verklebung …
- … in den Ecken des Spitzbodens sowie die Fensteranschlüsse (z.B. mit "Nogo 3D - Leisten") müssen sorgfältig ausgeführt sein, um Undichtigkeiten zu vermeiden. ? Undichtigkeiten können zu Zugluft, erhöhten Heizkosten und im schlimmsten Fall zu Schimmelbildung führen. …
- … Notwendig ist der Blower-Door-Test (BDT) auf jeden Fall, weil man nicht jede Fehlstelle auch bei sorgfältigster Arbeit verhindern kann. Mit der Energiebegründung habe ich wenig am Hut, denn ob man mehr lüftet oder Leckageluft hat, bleibt sich gleich. Dagegen führt Kondenswasser in der Konstruktion zu Schaden (Schimmel usw.), weil Tauwasser in der Konstruktion nicht wie an der betauten Autoscheibe abgewischt …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zugluft aus Außensteckdosen? Ursachen, Kältebrücken & Lösungen für Liaplan-Wände
- … die Kehlbalkenlage geführt wurden? sind die Giebelmauerwerkskronen geschlossen worden? Sind im Spitzbodenbereich die Innenseiten der Giebelwände verputzt? …
- … Betondecke ist; die Giebelmauerwerkskronen sind alle geschlossen worden; die Giebelwände im Spitzbodenbereich sind verputzt). Ich habe auch alle Einträge zu BDT und …
- … Luft eindringen darf (besonders auch die Durchgänge der Leitungen zum Spitzbogen, Tauwasserausfall) Gezeigt hat sich bei uns, dass auch bei sorgfältigsten Arbeiten …
- BAU-Forum - Bauphysik - Nasse Flecken Dachschräge: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen im Fertighaus?
- … Tauwasser Dachschräge: Mehrere Stellen? Verkäufer informieren! …
- … Da läuft offensichtlich Tauwasser durch die Heftrandmatten. …
- … eines Fertighauses Baujahr 1996 deuten auf Feuchtigkeitsprobleme hin. Mögliche Ursachen sind Tauwasserbildung durch mangelhafte Dämmung oder Wärmebrücken. Die Heftrandmatten der Mineralwolle-Dämmung könnten …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Tauwasser Dachschräge: Mehrere Stellen? Verkäufer informieren! sollte der Verkäufer informiert werden, da …
- BAU-Forum - Bauphysik - Feuchteadaptive Dampfbremse: Risiken & Nutzen? SD-Wert, Einbau & Alternativen
- … sie einen Eindruck über die Gegebenheiten bekommen, habe ich Ihnen eine Tauwasserberechnung ihres Dachaufbaus an ihre E-Mailadresse geschickt. …
- … vor allem auch für die Tauwasserberechnung. …
- … 🔴 Dachaufbau: Dampfbremse und Tauwasser-Risiko! …
- … Wasserdampf in die darüber liegenden Schichten ein und verwandelt sich in Tauwasser. Da der Taupunkt innerhalb der Dämmschicht liegt, wird es also dort …
- … kaschiert, weil es weniger auffält. Der Energieverlust ist derselbe, lediglich die Tauwasserproblematik verschiebt sich. …
- … von Heizanlagen und für die Anordnung von Dämmstoffen zur Vermeidung von Tauwasser an Hüllflächen. Zur Zeit ist sie ja entartet und verleitet Bauherren …
- … durch das Austauschen von unten aufgefrorenen Dachziegeln, eine Folge von eingedrungenem Tauwasser, das sich dort gebildet hat. Daher frage ich mich auch schon …
- … Soll sie ggf. anfallendes Tauwasser (im Sommer?) aufnehmen oder welcher tiefere Sinn steckt dahinter? …
- … Spitzboden: Spanplatten V100 & Dampfbremse – Problem? …
- … Dampfsperre: Trennschicht zwischen DGAbk. & Spitzboden! …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Dachaufbau: Dampfbremse und Tauwasser-Risiko! wird auf die Problematik eines fehlerhaften Dachaufbaus hingewiesen, bei dem …
- … eindringender Wasserdampf zu Tauwasserbildung in der Dämmschicht führen kann. Daher ist eine sorgfältige Planung und Ausführung unerlässlich. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für eine bestimmte Dampfbremse sollte eine individuelle Tauwasserberechnung durchgeführt werden, um die spezifischen Gegebenheiten des Dachaufbaus zu …
- … berücksichtigen. Beachten Sie auch den Beitrag Dampfsperre: Trennschicht zwischen DGAbk. & Spitzboden!, wenn ein Spitzboden vorhanden ist. …
- BAU-Forum - Bauen mit Eigenleistungen - Trockenbau in Eigenleistung?
- … Gefach taggleich auch luftdicht gemacht werden, sonst kommt es genauso zum Tauwasserausfall, aber eben in der Dämmung und nicht mehr sichtbar. …
- … . Natürlich auch die Gipsplatten, das Verfugen und Schleifen sowie die Spitzbodentreppe. …
- … und sich überall, vorwiegend an der höchsten zugänglichen Stelle niederschlagen wird. Tauwassertropfen entstehen, werden schwer, tropfen ab und es geht wieder von …
- BAU-Forum - Dach - Rauhspund auf kalter Geschossdecke verlegen: Kosten, Dämmung & Aufbau-Anleitung?
- … als Stauraum oder zur Installation von technischen Anlagen.Verwandte Begriffe: Unbeheizter Dachboden, Spitzboden, Stauraum …
- … auf der kalten Seite eine Dampfsperre bilden und das kann zum Tauwasserausfall in der Konstruktion führen. …
- … Rauhspund: Diffusionsoffenheit vs. Tauwasserbildung im Dachboden …
- … da dürfte ich keine Probleme bekommen mit Tauwasser? Nach meinen Recherchen ist Rauhspund diffusionsoffen und für mein Vorhaben auch geeignet? …
- … 💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Verlegung von Rauhspund auf einer kalten Geschossdecke zur Schaffung von Stauraum. Wichtige Aspekte sind die Tragfähigkeit der Konstruktion, die Vermeidung von Tauwasserbildung und die Wahl der richtigen Dämmung. Es wird empfohlen, …
- … Zusatzinfo: Rauhspund gilt als diffusionsoffen und kann somit zur Vermeidung von Tauwasserbildung beitragen, ist aber nicht die einzige Option. Es gibt Alternativen …
- … minimieren. Die Dampfdichtheit der verwendeten Materialien sollte ebenfalls berücksichtigt werden, um Tauwasserbildung zu vermeiden. Weitere Informationen zur Diffusionsoffenheit von Rauhspund finden Sie …
- … im Beitrag Rauhspund: Diffusionsoffenheit vs. Tauwasserbildung im Dachboden. …
- BAU-Forum - Dach - Feuchte Sparren & Schimmel im Dach: Ursachen, Trocknung & Sanierung nach Neueindeckung?
- … Kondensation: In einem ungedämmten, kalten Spitzboden kann es zur Kondensation von Feuchtigkeit kommen, besonders wenn warme Luft …
- … Dachboden-Belüftung: Unterspannbahn beeinflusst Tauwasserbildung …
- … Entlüftung (Belüftung, Entlüftung) des Spitzbodens verändert. …
- … Als Folge davon KANN es sein, dass Leckagen in der Luftdichtheitsschicht im Bereich der Geschossdecke sich nunmehr insofern negativ auswirken, als dass die feuchtwarme Innenluft an der Unterseite der Unterspannung als Tauwasser ausfällt. Hierbei KANN es weiter sein, dass die Sparren soweit …
- … ausgekühlt sind, dass an ihnen das Tauwasser ausfällt. …
- … Wenn ich Ihre Angaben richtig verstehe, dann ist unterhalb des Spitzbodens noch Wohnraum mit Dachschrägen? Hier wird vermutlich eine Vollsparrendämmung …
- … Weißer Belag auf Sparren: Ursache durch Tauwasser? …
- … Thematik feuchte Raumluft, Tauwasserbefall ist bekannt. …
- … Nach Öffnung am First und Einbau der Unterspannbahnlufter scheint kein neuer Tauwasserausfall mehr zu erfolgen. …
- … Sie schreiben von Tauwasser Niederschlag und weißem Belag aber stellen weder ein Foto von der …
- … Weiterhin wäre es natürlich wichtig einen rechnerischen Tauwassernachweis für das Dach zu haben (UBAKUS.de …
- … Spitzboden-Konstruktion: Belüftung & Feuchtigkeit nach Sanierung …
- … 💡 Kernaussagen: Nach einer Neueindeckung mit Unterspannbahn traten Feuchtigkeitsprobleme und Schimmelbildung im Spitzboden auf. Die Diskussion dreht sich um die Ursachen, insbesondere veränderte …
- BAU-Forum - Dach - Drempel undicht? Ursachen für Zugluft im Spitzboden finden & Dämmung prüfen
- … Zugluft hinter dem Drempel? Finden Sie die Ursachen für Kaltluft im Spitzboden. Dämmung prüfen & Fachmann kontaktieren! Jetzt informieren. …
- … Drempel, Zugluft, Spitzboden, …
- … Drempel undicht? Ursachen für Zugluft im Spitzboden finden & Dämmung prüfen …
- … Der Spitzbodenausbau war, wie ich der Baubeschreibung entnehme (habe ich ebenfalls angehängt), …
- … verstehe, dass Sie Zugluft im Bereich des Treppenaufgangs zu Ihrem ausgebauten Spitzboden feststellen. Da es sich um ein Haus aus dem Jahr 2001 …
- … Verwandte Begriffe: Kniestock, Dachschräge, Spitzboden. …
- … Spalten kalte Luft rauskommen oder feuchtwarme Luft hinaus wandern. Dies kann Tauwasserbildung in den Dachschrägen bedeuten mit der Folge unkontrollierter Durchfeuchtungen der …
- … Drempel undicht? Zugluft im Spitzboden finden & Dämmung prüfen …
- … Ursachen von Zugluft im Spitzboden eines Hauses Baujahr 2001. Es werden fehlende oder fehlerhafte Dämmung im Drempelbereich, sowie Probleme mit der Winddichtigkeit und Dampfsperre identifiziert. Die Beteiligten erörtern mögliche Sanierungsmaßnahmen und die Kontaktaufnahme mit den Vorbesitzern. …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Drempel Zugluft: Fehlende Dampfsperre – Ursachen & Folgen können fehlende Traglattung und eine mangelhafte Dampfsperre zu Zugerscheinungen, Tauwasserbildung und Feuchteschäden führen. Eine sorgfältige Prüfung der Luftdichtheitsschicht ist …
- … empfohlen, die Vorbesitzer zu kontaktieren, um Informationen über den Ausbau des Spitzbodens und die verwendeten Materialien zu erhalten. Zudem sollte ein Fachmann hinzugezogen …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tauwasser, Spitzboden" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Tauwasser, Spitzboden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Tauwasser im Spitzboden: Ursachen, Folgen & Lösungen für ungedämmte Bereiche?
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
Suche nach: Tauwasser im Spitzboden: Ursachen & Lösungen
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
Suche nach: Tauwasser, Spitzboden, Dämmung, Kondenswasser, Schimmel, Feuchtigkeit, Dach, Dampfbremse, Bauschäden
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
