bzgl. der Diskussion um die Dachanhebung (Anfang Juli): die Auflagen existieren nicht mehr; ich kann also sowohl die Dachhöhe als auch die Neigung verändern; Gauben sind auch möglich. Ziel ist es, wg erforderlichem weiteren Kinderzimmer mehr Wohnraum zu bekommen. 2 Zimmer auf der Etage sind zwar ausgebaut, die Wfl. ist aber gering (Bspw: 1 Zimmer hat ca. 35 m² Grundfläche, aber nur ca. 10 m² rechnerische Wfl.). Hat jemand Erfahrung mit Dachanhebungen? Ich befürchte, es ist günstiger, das komplette Dach abzunehmen und ein neues zu errichten - zumal keinerlei Dämmung vorhanden ist.
Ich möchte die Diskussion wieder beleben, daher anbei die alten Beiträge noch mal:
Dachanhebung 12.07.04
Hallo, ich habe ein Haus (BJ1968) gekauft, bei dem Aufgrund von Bauauflagen im Speichergeschoss ca. 2 oder drei Steine Höhe weggelassen wurden. Ich überlege nun, entweder das Dach als Ganzes anzuheben (entweder Hydraulik oder Abbau/Aufbau) oder eine große Gaube (ca. 5 m Breite) einzuziehen. Die eigentliche Grundfläche des Hauses ist ca. 100 m², das Dachgeschoss zählt derzeit nur als ca. 20 m². Die Dachpfannen sind noch OK (und das Dach ist 100 % dicht); Isolierung ist jedoch kaum vorhanden. Hat jemand generelle Tipps, welche Lösung besser ist? Vielen Dank.
Dachanhebung
Dachanhebung
wenn es damals ...
wenn es damals nicht genehmigt wurde, warum heute?
Das wäre erstmals meine Frage dazu ... -
Hallo, mir geht ...
Hallo, mir geht es zunächst erst einmal um die technische Realisierbarkeit und die Kosten der Alternativen. Bzgl. Auflage: der Nachbar hat höher gebaut und der einzige, der eine Sichteinschränkung bekommen würde, stimmt der Baumaßnahme zu. -
Dachkonstruktion verraten Sie ...
Dachkonstruktion verraten Sie auch noch, z.B. Sparren- oder Pfettendach (Sparrendach, Pfettendach), Fußpunktausführung, Querschnitte?
Eine Ortsbesichtigung mit einem Tragwerksplaner und Einsicht in die statischen Unterlagen ist anzuraten.
Zur Wirtschaftlichkeit: Wenn Sie eine großflächige Gaube einbauen wollen ist eine Umdeckung des Daches mit neuer USB + Lattung auf jeden Fall sinnvoll.
Freundliche Grüße -
Hallo Helmut,
bezüglich Ihrer geplanten Dachanhebung, sollten die Überlegungen vorerst evtl. nicht unbedingt in die technische Machbarkeit gehen, sondern vielmehr in die Richtung, was möchte ich mit dieser Maßnahme erreichen. Mehr Wohnraum oder nur größerer Speicher? Zu Berücksichtigen ist wohl die Frage der Abstandsflächen und des evtl. vorhandenen Bebauungsplanes, und in welchem Maß Sie Ihr Wohnhaus erweitern können bzw. wollen. Die EnEVAbk. sollte dabei nicht vergessen werden, sowie die möglichen Fördermaßnahmen, die noch angeboten werden.
MfG -
Ohne Ortstermin
und Besichtigung der vorhandenen Bausubstanz wird ein Rat nur schwer möglich sein. Lassen Sie sich beraten und Varianten untersuchen.
Freundliche Grüße
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachanhebung, Dach". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - Garage als Grenzbau an Bungalow - der Nachbar will Dach ändern
- BAU-Forum - Dach - Quergiebel höher als alter First
- BAU-Forum - Dach - Dachanhebung vs. Dachgauben
- … Dachanhebung vs. Dachgauben …
- … Wohnfläche vergrößern und die einfachste Möglichkeit scheinen Dachgauben zu sein. Ich möchte nun aber wissen, ob eine Anhebung des Dachstuhls um ca. 1 m eine preislich sinnvolle Alternative darstellt. …
- … Ist es überhaupt möglich bei einer bewohnten Wohnung einfach das Dach anzuheben und die Außen- und Innenwände (Außenwände, Innenwände) hochzumauern inklusive einer neue Decke. …
- … Ich wäre sehr dankbar, wenn mir jemand sagen könnte in welchem Preisrahmen ich mich bewegen würde und ob die Dachanhebung eine preislich sinnvolle Alternative zu Dachgauben auf beiden …
- BAU-Forum - Dach - Erfahrung mit Dachanhebung?
- BAU-Forum - Dach - 12461: Dachanhebung
- … Dachanhebung …
- … bzgl. der Diskussion um die Dachanhebung (Anfang Juli): die Auflagen existieren nicht mehr; ich kann …
- … also sowohl die Dachhöhe als auch die Neigung verändern; Gauben sind auch möglich. Ziel ist es, wg erforderlichem weiteren Kinderzimmer mehr Wohnraum zu bekommen. 2 Zimmer auf der Etage sind zwar ausgebaut, die Wfl. ist aber gering (Bspw: 1 Zimmer hat ca. 35 m² Grundfläche, aber nur ca. 10 m² rechnerische Wfl.). Hat jemand Erfahrung mit Dachanhebungen? Ich befürchte, es ist günstiger, das komplette Dach …
- … oder drei Steine Höhe weggelassen wurden. Ich überlege nun, entweder das Dach als Ganzes anzuheben (entweder Hydraulik oder Abbau/Aufbau) oder eine große …
- … einzuziehen. Die eigentliche Grundfläche des Hauses ist ca. 100 m², das Dachgeschoss zählt derzeit nur als ca. 20 m². Die Dachpfannen …
- … sind noch OK (und das Dach ist 100 % dicht); Isolierung ist jedoch kaum vorhanden. Hat jemand generelle Tipps, welche Lösung besser ist? Vielen Dank. …
- … Dachkonstruktion verraten Sie ... …
- … Dachkonstruktion verraten Sie auch noch, …
- … z.B. Sparren- oder Pfettendach (Sparrendach, Pfettendach), Fußpunktausführung, Querschnitte? …
- … Zur Wirtschaftlichkeit: Wenn Sie eine großflächige Gaube einbauen wollen ist eine Umdeckung des Daches mit neuer USB + Lattung auf jeden Fall sinnvoll. …
- … bezüglich Ihrer geplanten Dachanhebung, sollten die Überlegungen vorerst evtl. nicht unbedingt in die technische Machbarkeit …
- … Dachanhebung …
- … Dachkonstruktion verraten Sie auch noch, z.B. Sparren- oder Pfettendach …
- … (Sparrendach, Pfettendach), Fußpunktausführung, Querschnitte? …
- … Wenn Sie eine großflächige Gaube einbauen wollen ist eine Umdeckung des Daches mit neuer USB + Lattung auf jeden Fall sinnvoll. …
- … Dachanhebung - warum nicht mehr? …
- … anhebung, sollten die Überlegungen vorerst evtl. nicht unbedingt in die technische Machbarkeit …
- … die Auflagen existieren nicht mehr; ich kann also sowohl die Dachhöhe als auch die Neigung verändern; Gauben sind auch möglich. Ziel …
- … aber nur ca. 10 m² rechnerische Wfl.). Hat jemand Erfahrung mit Dachanhebungen? Ich befürchte, es ist günstiger, das komplette Dach abzunehmen …
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Dachanhebung bei direkt aneinander gebaute Häuser ohne Zustimmung des Nachbarn?
- Handwerkersuche und Bauausschreibungen - Nach Handwerkergesuchen und Bauausschreibungen suchen - Rohbau-Arbeiten
- Handwerkersuche und Bauausschreibungen - Nach Handwerkergesuchen und Bauausschreibungen suchen - Garten- und Landschaftsarbeiten
- … Dachbegrünung …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachanhebung, Dach" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dachanhebung, Dach" oder verwandten Themen zu finden.
