Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: betondecke
Wärmedämmung nötig bei unbeheizter Garage (Gründach)?
Guten Tag
Wir sollen auf unsere Garage ein extensives Gründach System "Zinco" bekommen. Es handelt sich um ein Flachdach aus Beton, die Garage ist unbeheizt und teilunterkellert (Keller ebenfalls unbeheizt), nicht freistehend, sondern direkt ans Wohnhaus angebaut.
Kommen wir ohne Wärmedämmung aus, oder ist dann mit Tauwasser/Schwitzwasser zu rechnen?
Ist das Pflanzsubstrat hier nicht eine Art Dämmschicht?
Vielen Dank für Ihre Mithilfe?
Andreas
  • Andreas Wörrle
  1. Es ist mit Kondensatfeuchte zu rechnen
    Hallo
    ... denn auch mit dem Temperaturpuffer Dachbegrünung (ich gehe von einer Substratdicke bis zu 100 mm aus) wird die Betondecke (langsamer als ohne Dämmung) auskühlen. Ob sich Kondensat an der Decke bildet hängt dann auch vom Nutzerverhalten ab. Wenn Sie eine Verbindung zu Ihrem Hauskeller haben ist es sehr wahrscheinlich, dass von dort wärmere und damit feuchtere Luft in die Garage gelangt. Dort wird sie dann am kalten Beton abkühlen und ggf. als Kondensat zumindest als Feuchtefilm ausfallen.
    Es spricht also viel für Wärmedämmung. Denken Sie auch an die Temperaturbedingten Längenänderungen in der Betondecke, die durch eine Dämmung der Decke deutlich reduziert werden.
    Besser einmal investieren als sich über Jahre über die Feuchte ärgern.
  2. ja, aber ...
    ... wenn denn die Garage richtig durchlüftet wird, was für das KFZ mit Sicherheit das Beste ist, dann passiert nix.
    Wie soll denn der Hausanschluss aussehen? Ist da evtl. eine Wärmebrücke vorhanden?
  3. Schlüsselung, also horizontale Risse
    Außenliegende unbeheizte Räume brauchen keine Wärmedämmung, da der Temperaturunterschied zwischen Innen und Außen gering ist.
    Tauwassergefahr ist meiner Meinung nach ausgeschlossen.
    Aber bei der mehrseitig gelagerten Stahlbetondecken kann sehr leicht horizontale Risse auftreten, durch Verformung.
    Die in Ecken wirkenden Drillmomente verursachen die Verformung, sogenannte Schlüsselung.
    Für die Vermeidung muss Zuganker in den Gebäudekannte gemacht werden, aber sehr aufwendig. Man kauft lieber BMW 6 er.
    Besser ist, eine Trennfuge schon in der Planungsphas anzuordnen.
    Also, Abtrennung der Decke in Eckbereich. Es muss aber sehr sorgfältig mit Dichtungsmasse.
    Z.B. auf Filigrandecke wird schon als Trennfuge Dichtungsmasse gelegt, dann kommt aufbeton.
    Meine Schlüsselfolgerung, Flachdecke für Garage ist mit Risiko verbunden, optisch nicht sehr ansprechend.
    Wieso denken Sie nicht ein leichtes geneigtes Dach?
  4. Dachdaten und Danke ...
    für die schnellen Antworten!
    Ein Zugang vom unbeheizten Keller in die Garage besteht nicht.
    Die Garage ist jedoch vom Windfang aus zu erreichen.
    Also rein zur Haustür, links ins Haus, rechts in die Garage.
    Die Garagendecke besteht aus Schwörer-Spannbeton-Hohlplatten vom Typ Variax, Spannbeton aus B55. Plattenbreite 1,20 m und heftige 26,5 cm stark und hat einen U-Wert (W/m²K) von 0,19. Auf diese Stärke kam der Statiker nach seinen Berechnungen. (Hanglage, Garage sehr groß aber ohne Stützpfeiler, Gewicht des Gründachs)
    Garagendecke kragt hinten und vorne 50 cm aus. Auskragung 16 cm stark. Die 26,5 cm Deckenstärke sind somit nicht mehr sichtbar.
    Garage steht ca. zwei Drittel unter Straßenniveau (Hanglage) und stützt somit auch die Straße ab.
    Drei der Garagenwände sind aus Ortbeton gefertigt.
    Die "Hausseite" welche aus 36,5er Liaplan Ultra 10 gemauert ist, ist im Anschlussbereich der Garagendecke mit Styrodur isoliert (gleiche Höhe wie EGAbk. Decke/Kniestock).
    Zwischen Garagendecke und Hauswand ist eine 2 cm Wandfuge die derzeit noch zur provisorischen Abdichtung mit Schaum gefüllt ist.
    Dachdecker meint Dachisolierung wäre in diesem Falle Geld vergraben, hätten sie noch nie gemacht!
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Garage, Wärmedämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garage, Wärmedämmung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Garage, Wärmedämmung" oder verwandten Themen zu finden.
