Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: sparren
Spannen des Rispenbandes
wie stark muss man das Rispenband spannen? Bei uns wurde es über die Dachsparren gelegt und festgenagelt. Es hat ca. 1-2 cm Spiel (von Sparren zu Sparren). Ist dies zu locker? Gibt es eine Vorschrift oder eine Vorgabe wie stark das Rispenband gespannt werden muss?
Vielen Dank schon einmal im Voraus!
Michael
  • Michael Husmann
  1. ganz einfach ...
    Statiker fragen  -  der hat die Verantwortung und weiß auch, für welchen (Last) fall
    (vielleicht nur Bauzustand?) das wrb gut sein soll.
    außerdem: "100 % Spannung" ist unmöglich, durchhang (wenn's frei hängt)
    unvermeidlich.
  2. Naja
    Foto von Norbert Basqué
    gespannt sollte es schon sein.
    Genauso wichtig ist es allerdings, den letzten Sparren (auf dem das WRB befestigt wird) am Kippen zu hindern.
    Was sagt den der Bauleiter dazu?
  3. Ja ja, das Rispenband ...
    ein leidiges Thema. Es gibt auch hier anerkannte Regeln der Technik, wie diese Bänder einzubauen sind, z.B. die Musterlösung der Firma BMF (den Katalog hat eigentlich so gut wie jeder Statiker) und natürlich gibt's auch hier die "So-machen-wir-das-schon-immer-Lösung" der Zimmereien, die einen allerdings oft zum würgen reizen ...
  4. und?
    was passiert, wenn's nach anerkannten regeln der Technik eingebaut ist? ;-))
  5. Na ja,
    dann ist es mit einer Spannvorrichtung eingebaut, es wurden Ankernägel verwendet, das Band ist nicht nur mit den Sparren, sondern auch mit der Schwelle verbunden und/ oder der Anschlusssparren unten ist über eine Blechknagge oder ein Futterholz gegenüber den horizontalen Kräften entlang der Schwelle gesichert usw.
    Man kann natürlich auch das letzte Feld (unten) mit 5 oder 6"-Nägeln runterkloppen und die Gebinde dabei noch ein wenig krummziehen, so hat man's hier ja schon jümmer mokt, und das holt..
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rispenbandes, Sparren". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 50 % über Kostenabrechnung
  2. BAU-Forum - Dach - fehlende / nicht ordnungsgemäß gespannte Windrispenbänder
  3. BAU-Forum - Dach - Anbringen des Rispenbandes
  4. BAU-Forum - Dach - Windrispenband  -  Stärke und Befestigung
  5. BAU-Forum - Dach - Rispenband bei Dacheindeckung zertrennt
  6. BAU-Forum - Dach - Windrispenband
  7. BAU-Forum - Dach - Sind Windrispenbänder bei einem Dachstuhl Pflicht?
  8. BAU-Forum - Dach - 11552: Spannen des Rispenbandes
  9. BAU-Forum - Dach - Was kostet ein Dachstuhl für ein Einfamilienhaus ...
  10. Bauchecklisten und Bauprüflisten - Dachdeckerarbeiten
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rispenbandes, Sparren" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Rispenbandes, Sparren" oder verwandten Themen zu finden.
