Hallo liebe Foren-Teilnehmer,
möchte mein neues DGAbk. ausbauen, mir wurde von einem Architekten mitgeteilt, ich müsste das DG-Dach mit F30-Platten ausrüsten, da wir E+1+DG haben. Stimmt das, oder reicht auch eine einfache 12,5 mm Rigips-Platte aus. Das Sicrall-Band löst sich leicht von der blauen Dampfsperre ab. Ist es Sinnvoll, eine zweite Dampfsperren-Bahn drunterzukleben oder gibt's hier Probleme. Als Lattung habe ich 24/48'er vorgesehen, soll ich dazwischen (nur wenn sinnvoll) nochmals Dämmung vorsehen. Vorhanden: Brass-Ziegel, Konterlattung, Lattung, Diffusions-offene Bahn, Schalung, ca. 180 mm gelbes Dämmzeug (war beim verlegen nicht dabei, Haus ist von Bauträger) sowie dann diese blaue Dampfsperre.
Was ist von Seiten eines 1-Mann-Ausbaues besser, FKP oder Einmann-Rigipsplatte.
Danke für Eure Antworten, falls ich eine Frage von weiter unten wiederholt habe, bitte ich jetzt schon um Vergebung!
S. Barber
Dachgeschoss-Ausbau bei E+1+D nur mit F30-Platten (Rigips 15 mm)
Blaue Folie?
Hat da einer Müllsäcke recycled? Sieht ganz nach simpler PE-Folie aus. Lasen Sie sich bestätigen, dass die auch mind. Brandklasse B2 entspricht. Glaub ich aber nicht. Wenn das Siga-Band da nicht hält, hält auch nichts anderes. Klar, PE-Folien sind ja als Trenn- und Gleitschicht (Trennschicht, Gleitschicht) gedacht, da soll nichts kleben. Wer hat die Folie denn eingebracht?
Entweder raus damit und neue rein, oder tatsächlich noch eine drunter. Ja, den Hohlraum können Sie mit Dämmung auffüttern (bringt auch etwas für den Schallschutz).
Für F 30 brauchen Sie zweimal 12,5 mm -
Warum nicht blau?
Warum darf Dampfsperrfolie nicht blau sein? Ich habe bei mir nur blaue Folie verarbeitet. Die Folien (verschiedene Hersteller) haben alle einen DINAbk. ... und B2 Aufdruck. -
Farbe egal, aber ...
Richtig
Bei blau werde ich eben hellhörig. B2 ist schon mal gut, aber wenn das Band nicht hält, taucht die Folie zwar als Dampfsperre (Überlappung reicht) aber eben nicht als Luftsperre. -
mal eine dumme Frage:
kann's nicht auch daran liegen, dass die blaue Folie einfach völlig staubig/dreckig war beim Verkleben? Dann hält doch auch SIGA nicht richtig, oder?
Könnte mir nämlich vorstellen, dass nicht jeder sich die Arbeit macht und die Folie vorm Verkleben erst mal trocken abwischt ... -
@ MB, wo steht
dass für F30 2 x 12,5 mm benötigt werden? -
Genau!
DIN 4102 T4; Tab. 66, Zeile 2
allerdings nicht GKB, sondern GKF und größter Sparrenabstand 500 mm -
Joo
Und im Wendehorst -
2 x 12,5 ist überdimensioniert
Hallo Herr Kempf,
würde auch eine 12,5 Fermacell reichen bei 160 mm Dämmung und entsprechender UKAbk.? -
Nu bitte nicht alles durcheinanderwerfen
Zwei mal 12,5 bezog sich auf Gipskartonplatten. Nicht auf Feuerschutzplatten oder sowas.
Fermacell ist der Hersteller, welche Platte? Die gibt es nämlich auch in verschiedenen Ausführungen -
Hallo Martin, wenn wir es ganz
genau nehmen ist Fermacell die Marke und Fels der Hersteller *fg*
ich dachte an die normale Ausbauplatte.
Ich meinte irgendwo ein Systembeispiel mit solch einer Platte gesehen zu haben mit F30. -
also -
nach DINAbk. müssen es zwei GKF Platten sein.
Knauf hat einen geprüften Aufbau mit Zulassung für F30B mit einer 12,5 mm GKF
bringt das Licht in den Dschungel? -
Meinte ja nur weil ich gerade
die Tage hier ein LVAbk. hatte mit folgendem Text:
GK-Bekleidung/Dachgeschoss, 1 x 12,5 mm, Gipskartonplatten auf geneigte und gerade Sparrenunterseiten ... blabla ... als Grundlage für Malerarbeiten.
Beplankung: 1 x 12,5 mm
Feuerwiderstandsklasse: F30
Manchmal hat man das Gefühl die Leute die auschreiben wollen einem mit jeder zweiten Pos testen ob man auch den Durchblick hat. -
12,5 ...
reicht überallhin - mit entspr. uk (gilt für fc)
nebenbei: wenn's mal mit weniger gehen muss und ein holztragwerk drunter is, dann
ist das nicht unmöglich - fermacell und der freundliche Statiker von nebenan helfen
ach ja, zur urfrage:
15 mm gkf auf Lattung e=400 mm ... und passt -
OK, Fels <img loading="lazy" src="/bilder/smilies/smile.png" title=":-)" alt=":-)" width="15" height="15">
Ist ja richtig, MEA culpa. Die Problematik ist doch hier, dass Äpfel mit Birnen verglichen werden. Denkt doch mal an GK im Bad. Es müssen "die Grünen" sein (nein, nicht die Partei, die Farbe *g*). Warum wohl? Na, weil es eben eine andere Ausführung ist. Aber ich denke rn hat es klar geschrieben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "F -Platten, Dachgeschoss-Ausbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Lagerraum im Keller =>Infos zur "Einrichtung"
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Frust mit den Architekten (vorsicht lang!)
- … muss + Lager und wir auch nicht bauen um, von unserer großzügigen Dachgeschosswohnung in ein kleines Knusperhäuschen zu ziehen ... ;) Und elegant …
- … im Süden - direkt an der Straße, Bauweise 3 geschossig + eventuell Dachgeschoss, Flachdach erlaubt. Blick nordöstlich über die Stadt, nordwestlich auf einen gegenüberliegenden …
- … Zeitschriften so leer abgebildet sind, kein Inventar bekommen, weil nach dem Hausbau + Architektenhonorar kein Geld für die Möbel geblieben ist! (sollte ironisch sein …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukostenabschätzung mit Architekt oder wie sonst?
- … dann Architekt . Mein erster Architekt war verliebt in seinen Holzhausbau. Am Anfang war ich ja noch unentschieden, da war das kein …
- … (nicht Verkauf, sonst wäre es ein Bauträgergeschäft), Finanzierung, Architektenleistungen, schlüsselfertiger/einzugsfertiger Hausbau, manchmal noch Gartenbau. Allerdings gibt es auch Fertighausfirmen, die sich konsequent …
- … und mit Erfolg auf das Ausbauhaus beschränken (Lux-Haus) oder sich sogar auf mehr rohbaumäßige Bausätze konzentrieren (Allkauf/Massa) bzw. überhaupt nur Bausätze zum Selbstbau (Kleintafeln, Blockbau) verkaufen. Also der Begriff fertig ist sehr schwammig und vieldeutig. …
- … Zitat Alle schwedischen Hersteller, die mir bekannt sind, und das sind ungefähr 20, darunter alle wichtigen, arbeiten mit PE-Folie innen, manchmal auch mit einer Installationsebene. Außen haben manche GKP'n oder Spanplatten für Außenanwendung, andere verwEnden konsequent bituminierte Weichfaserplatten. Die …
- … keine Notwendigkeit, sonst würden es alle tun, und zweitens sind OSBAbk.-Platten ja nicht etwa ohne Schadstoffabgabe, wie vor einiger Zeit im Forum …
- … 6. Fehler beim Dachgeschossausbau …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wie entferne ich hartnäckige Verfärbungen durch Solarflüssigkeit an der Decke?
- … Solarflüssigkeit, Verfärbung, Decke, Fleckenentfernung, Isoliergrund, Absperrgrund, Renovierung, Dachausbau …
- … drang die Solarflüssigkeit durch die Spanplatte und den Anstrich im Dachausbau und verfärbte den Deckenanstrich. Nach der Trocknung habe ich mehrere Versuche …
- … die Solaranlage ausgefallen und dann ausgekocht. Die Flüssigkeit ist im Dachausbau durch Spanplatte und Anstrich gedrungen und verfärbte den Anstrich der Decke. …
- … Relevante Keywords: Solarflüssigkeit, Verfärbung, Decke, Fleckenentfernung, Isoliergrund, Absperrgrund, Renovierung, Dachausbau …
- … Ein Holzwerkstoff, der aus gepressten Holzspänen besteht. Wird oft im Innenausbau verwendet, kann aber anfällig für Flüssigkeitsaufnahme sein. …
- … Dachausbau …
- … Die Umwandlung eines unbewohnten Dachbodens in Wohnraum. Dabei werden oft Materialien wie Spanplatten und spezielle Dämmstoffe verwendet. …
- … Verwandte Begriffe: Dachgeschossausbau, Dachbodensanierung, …
- … entfernen. Zudem könnte die Art des Untergrunds, in diesem Fall Spanplatten, eine Rolle spielen, da diese Materialien unterschiedlich auf chemische Reinigungsmittel reagieren …
- … Moderne Dämmmaterialien für Dachausbauten …
- … in einem restlosen Austausch aller befallenen Materialien bestehen kann. Die Spanplatten könnten überdies auf längere Sicht auch zur Zersetzung neigen. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Braune “Flüssigkeit” drückt wiederholt durch Wandfarbe durch
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wangenholztreppe unterseitig dämmen und verschließen
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bad - abgehängte Decke: Dampfsperre, Belüftung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schönheitsreparatur: Gerissene Gipskartonfugen
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzdecke als Fußboden - Schwingt und knarrt!
- … 80igern, mit dem wir recht zufrieden sind. Nun wollen wir das Dachgeschoss (nur knapp 1,80 m hoch) so ausbauen, dass im Zweifel …
- … oder? auch das knarzen der wohl nur wenig verschraubten unteren Erlegeplattenebene müstte doch minimiert werden? …
- … welche Platten wären effektiver? OSBAbk. oder Verlegeplatten? …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fuge zwischen Gipskartonplatten und Wand
- … Fuge zwischen Gipskartonplatten und Wand …
- … Als es darum ging, die Rigips-Platten in den Dachgeschoss-Zimmern anzubringen, habe ich nach entsprechendem Hinweis …
- … unseres begleitenden Sachverständigen darum gebeten, dass zwischen den Platten und der Wand eine Fuge verbleibt, in die später Hinterfüllschnur und PU-Material kommt, um Risse in diesem Bereich zu verhindern. Kommentar des Bauleiters: Natürlich, machen wir sowieso. …
- … Als die Platten dann dran waren, habe ich festgestellt, dass in einige Bereichen …
- … ca. 1 cm Luft zur Wand war, der Großteil der Platten aber so stramm an die Wand geballert worden waren, dass teilweise die Ecken abgebrochen waren und absolut kein Zwischenraum blieb. …
- … Kommentar Bauleiter: Keine Sorge, wir schneiden hinterher rundum die entsprechende Fuge aus den Platten raus, dann kommt PU rein und gut. …
- … ich aber nicht feststellen, dass irgendwo vorher Fugen aus den Gipskartonplatten geschnitten wurden. …
- … Ist es für eine ordnungsgemäße Ausführung notwendig, dass zwischen Rigipsplatten und Wand eine Dehnungsfuge angelegt wird, bevor tapeziert wird? …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "F -Platten, Dachgeschoss-Ausbau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "F -Platten, Dachgeschoss-Ausbau" oder verwandten Themen zu finden.
