Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Flachs
Innendämmung: flachs oder mineraldämmplatte
ein denkmalgeschütztes Haus soll ökologisch saniert werden. Die Wände bestehen aus 30 cm VZ. Um die Außenstruktur des Gebäudes zu erhalten scheidet eine Außenwanddämmung aus. Das Gebäude soll später als Büro genutzt werden.
Als Varianten stehen:
1. Mineraldämmplatte 6-8 cm (z.B. Multipor) auf Wand verklebt + Armierung und Gipsputz
2. Flachsdämmmatten 6-8 cm zwischen Holzlattung + Dampfsperre + Lehmbauplatten + Armierung + Lehmputz
Kann mir jemand sagen welche Variante hinsichtlicht Ökologie, Bauphysik und Preis (die Gewichtung entspricht dieser Reihenfolge) die optimalere ist?
Dank und Gruß
André
  • André Seifert
  1. Reihenfolge
    Foto von Norbert Basqué
    Achten Sie auf jeden Fall auf die richtige Reihenfolge ihrer Gewichtung; Bauphysik steht an erster Stelle, den Rest können Sie halten, wie sie wollen ...
  2. Welchen Dämmstoff
    Foto von Josef Spritzendorfer
    Tatsächlich steht die langlebige Gebrauchstauglichkeit an erster Stelle  -  wenn Flachs oder Hanf, dann natürlich nur ein bauaufsichtlich zugelassenes Produkt verwenden. Auch das Wohnklima sollte aber neben der Ökologie eine Rolle spielen  -  daher ist vor allem für die Innenraumdämmung  -  bei fachgerechtem Einbau ein nachhaltiger, diffusionsoffener = nachwachsender Dämmstoff zu empfehlen. Der Preis für nachwachsende Dämmstoffe  -  vor allem mit natureplus Prüfung hat sich im letzten Jahr Dank der staatlichen Förderung wesentlich reduziert  -  der Zeit steht die Verlängerung der Förderung allerdings zur Prüfung bei der EU in Brüssel. Sie sollten sich daher kurzfristig unter der nachstehenden Internetadresse bezüglich Förderung 2005 im Bedarfsfall über den aktuellen Stand informieren.
    Einen unverbindlichen Preisvergleich kann ich Ihnen kurzfristig erstellen - entscheidend ist dabei der ungefähre Bedarf (Gesamt m³) und das Postleitzahlgebiet (Logistikkosten bei Naturdämmstoffen sind immer im Einzelnen abzufragen). Auch die Mehrkosten der  -  sehr empfehlenswerten Lehmbauplatten lassen sich erst bei ca. Mengenangabe realistisch darstellen.
  3. Flachs versus Mineralwolle => Kosten
    Kann mir jemand sagen, wie die vergleichlichen Kosten von Flachs zur herkömmlichen Mineralwolle liegen? gibt es Fördermöglichkeiten für Flachsdämmung? wie hoch liegen die?
    • Reg2003-M.S.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Innendämmung, Reihenfolge". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Innendämmung, Reihenfolge" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Innendämmung, Reihenfolge" oder verwandten Themen zu finden.
