wo liegen eigentlich die Unterschiede zwischen Thermohanf zu
Flachs bzw. die Vor- und Nachteile (Vorteile, Nachteile) der beiden. (vor allem im
Hinblick Dachdämmbereich)
Vielen Dank im Voraus.
MfG Sauter
Wie unterscheidet sich Thermohanf zu Flachs?
ist eigentlich recht einfach
zwei unterschiede
Es spricht also alles für Flachs
Nach diesen Antworten kommt der Flachs doch etwas besser weg als
der Hanf. Vielleicht eine letzte Frage: Kann man zusätzlich etwas
tun, um den relativ schlechten WLG40 von Hanf oder Flachs zu
verbessern z.B. : Rigipsplatten mit 2 cm aufgeklebtem Styropor im
Dachraum anbringen.
Grüße E. Sauter -
Das riecht nicht nur gut wenn es brennt ...
Das riecht nicht nur gut wenn es brennt. Jamaica-Feeling pur beim Einbau der Dämmung. Die Stimmung war auf jeden Fall immer sehr gut.
Ich stand auch vor der Frage ob 0,35 (Steinwolle) oder 0,40 Flachs. Ich habe es mir dann vom Architekten ausrechnen lassen und der Unterschied war minimal. Also am besten mal ausrechnen lassen.
Ansonsten sei noch gesagt das Naturdämmstoffe momentan vom Bund gefördert werden. -
Hanf oder Flachs
Ich möchte nur korrigieren:
Die Förderung für Flachs und Hanf unterscheidet sich nicht -
Förderunterschiede ergeben sich nur daraus, ob die Produkte
das Internationale Gütezeichen "natureplus" besitzen -
die aktuelle Förderliste findet sich stets auf der Homepage der Fachagentur für nachwachsende Rohstoffe: -
Unterschied Hanf oder Flachs?
Wer kann nun weiterhelfen?
Ich möcht noch einmal auf die Ausgangsfrage zurück kommen, da ich ebenfalls vor der Entscheidung der Dachdämmung stehe.
Was sind die wesentliche Unterschiede der beiden Dämmstoffe Hanf und Flachs bezogen auf ihre bautechnischen Eigenschaften? -
doppelt beantwortet
für beide wlg 40 - also nichts Unterschied!
und warum Hanf wenn man sich dann Styropor reinholen will?
dat passt nicht zusammen!
neeeeeeeeeeeeeeee
Gruß jens -
Hallo Jens,
was hat meine Frage mit Styropor zu tun?
Gruß Ralf Lerch -
Ralf
deine Frage nicht - schau mal weiter oben Punkt 3.
jens
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Flachs, Thermohanf". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flachs, Thermohanf" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Flachs, Thermohanf" oder verwandten Themen zu finden.
