Silikon bei Frost
Silikon bei Frost
Hallo zusammen, bei uns wurde gestern die Terrasse (Boden-Fenster-Tür) mit Silikon verfugt (Probau neutralvernetzender Bau- und Fenstersilikon). Nun während des Verfugens waren die Temperaturen um die 5 Grad aber 3 Stunden später schon bei 3 Graf und Nachts gab es sogar -3 Grad. Die Handwerker sagen das wäre nicht schlimm, der Silikon würde nur länger brauchen bis es fest wird und wichtig wäre nur die Temperatur beim Verfugen. Stimmt das so? Wie kann ich prüfen, ob die Fugen dicht sind?
Vielen Dank schon mal im Voraus!
Viele Grüße Sven
  1. schlagregendicht
    Foto von Thorsten Bulka
    ist es nicht durch das Silikon ... das kann sich auch leicht vom Kunststofffenster lösen, sondern durch andere Maßnahmen die beim Einbau gemacht wurden ... so hoffe ich doch ;-)
  2. Nicht nur Fenster
    sondern auch der Übergang Boden-Fenster wurden damit abgedichtet (Fliesen und Aluminium). Heute soll es zwar kein Frost geben doch es soll regnen. Die Handwerker sagten, dass es ebenfalls nicht schlimm ist. Der Silikon ist noch an der Oberfläche leicht klebrig. Sie sagten man soll ihn mechanisch nicht beansprunchen und paar Tage abwarten bis es fest wird. Dicht soll es aber angeblich jetzt schon sein.
    Kann das alles so stimmen?
  3. Silikonfuge ist nur Optik
    aber das TB ja schon geschrieben.
    Die braucht bei niedrigen Temperaturen halt deutlich länger zum "trocknen".
    Die Abdichtung erfolgt i.d.R. seitlich und oben mit Kompribändern und unten mit einer EPDM-Dichtung. Google mal nach RAL-Montage.
  4. Alles klar
    Ich werde da mal nachfragen. Vielen Dank für die Antworten!
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Silikon, Frost". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Muss ich eine Dampfsperre verbauen?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gummi artige Farbe unter Außenputz
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mineralischer Edelkratzputz sanieren aber wie?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagendecken innen dämmen, aber mit welchem Material?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - U-Wert contra R-Wert
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - zweischalige beidseitig verputzte Außenmauer
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelbereich feucht
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerriemchenfugen saugen sich mit Wasser voll
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putz/ erdberührter Bereich
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzschiene an Außenrollladenkasten (U-förmig)  -  Frostprobleme beim Putz?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Silikon, Frost" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Silikon, Frost" oder verwandten Themen zu finden.
