Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Nebengebäude
Terrassenüberdachung Grenzabstand
Ich bitte um Auskunft zu folgender Frage:
Im Anschluss an eine auf der Grundstücksgrenze zum Nachbargründstück stehende Garage soll die bestehende Terrassenüberdachung verlängert werden. Die Garage ist ca. 7 m lang und die bestehende Überdachung ca. 2 Meter, sodass die Grenze von 9 Metern ausgenutzt sind. Von Seiten des Nachbarn liegt eine Einverständniserklärung vor, das er mit einer Verlängerung auf 4 Meter einverstnden ist. Das zuständige Bauamt hat einen Befreiungsantrag abgelehnt, die Zustimmung des Nachbarn ist unerheblich. Ist dies korrekt, oder gibt es die Möglichkeit, eine Befreiung zu erlangen. Die Gebäudeteile Grenzen an eine 3 Meter breite Auffahrt.
Esx handelt sich um das Land Niedersachsen
  • Jochen
  1. Terrassenüberdachung als Grenzbebauung
    Foto von Jörg Schröder
    Hallo Jochen,
    ich sehe da wenig Möglichkeiten, wenn die maximal bebaubare Grenzlänge ausgeschöpft ist. Auch ist mit einer Terrassenüberdachung keine Grenzbebauung möglich, nur Garagen und Nebengebäude können ohne Abstandsflächen auf der Grenze errichtet werden.
  2. alles falsch
    Sie haben eine Grenzbebauung von 7 Meter mit einer Garage.
    Terrassenüberdachungen an der Grundstücksgrenze lösen Abstandsflächen auf dem Nachbargrundstück aus.
    Die 2 Meter Überdachung von früher als Grenzbebauung zu genehmigen war falsch.
    Mit dem jetzigen Verbot wird der Fehler korrigiert.
    Wenn der Nachbar der Übernahme von Abstandsflächen auf seinem Grundstück per Grundbucheintrag zustimmt kann das gehen, aber nur, wenn sich diese Fläche nicht mit der Abstandsfläche seines Hauses überlagert.
    Wenn also nach der 3 Meter Zufahrt das Nachbarhaus steht, geht das nicht.
    Dann gibt es statt 3 Möglichkeiten nur noch 2: schwarz oder Trick.
    Der Trick wäre ein Schiebe- oder Faltdach was keine Genehmigung braucht wie auch ein Sonnenschirm keine Genehmigung braucht.
    Unbedingt dann den Sprachgebrauch ändern und nie mehr von einem Dach sprechen.
    • Herr Klaus
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassenüberdachung, Grenzabstand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 11967: Terrassenüberdachung Grenzabstand
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenüberdachung Ba-Wü
  3. BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Mißgünstige Nachbarn und das Bauamt
  4. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Abstand zu öffentlichem Fußweg
  5. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - NRW Überdachung Terrasse Abstand zur Grenze Stützpfosten
  6. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - SOS Garage vergrößert  -  jetzt Baustopp!
  7. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Baugenehmigung vergessen  -  Abstand unterschritten  -  Nachbar widerspricht  -  alles abreißen?
  8. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Terrassenüberdachung bis an Grundstücksgrenze Niedersachsen?
  9. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Pergola, teilüberdacht, in 3 m Grenzabstandszone
  10. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Abgrenzung "Wintergarten  -  Terrassenüberdachung" in RLP
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenüberdachung, Grenzabstand" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Terrassenüberdachung, Grenzabstand" oder verwandten Themen zu finden.
